Salve a tutti! Non so se ho postato nella sezione giusta quindi chiedo scusa anticipatamente. Ho un termocamino della Pasqualicchio ma non so bene il giusto procedimento per accenderlo. Il tecnico quando lo ha installato mi spiegò come fare ma secondo me ha omesso alcuni dettagli che sono estremamente importanti. Intanto dove si carica il pellet c'è un aggeggio che se non mi sbaglio serve per regolare la coclea ma non so dove debba essere impostato il valore. Poi nella parete del termocamino ho una specie di termostato dove si regola l'accensione e lo spegnimento, la ventola, l'opzione se mettere legna o pellet e un altro manettino dove si imposta il flusso del pellet. Ora io quando accendo l'impianto il manettino del pellet lo metto a 6/7 per far si che il pellet intanto raggiunga il bruciatore. Appena si accende la fiamma abbasso il pellet nuovamente, perchè ricordo che non deve nè fuoriuscire dal bruciatore nè stare troppo basso, quindi lo metto ad un valore di 4/5. La ventola sinceramente non so a quanto metterla, solitamente la metto a 5. Soltanto che ora sul display spunta scritto MAN che è la fase di mantenimento con una temperatura di 59 gradi post-ora! Come devo comportarmi?. Se qualcuno può correggere e scrivere come comportarsi sia in accensione che nella fase di utilizzo normale mi farebbe un grande favore.
Regolazione termocamino Pasqualicchio
Ciao MarcoTomaselli,
possiedo ed utilizzo il tuo stesso termocamino da circa 3 anni. Forse il modello non sarà identico, ma i principi e le centraline soprattutto sì.
L'aggeggio che serve a regolare la coclea posto sul serbatoio è un inverter, non va assolutamente toccato. Tutte le regolazione si fanno dal potenziometro (manettino regolazione pellet) posto sulla centralina. Prova a metterlo al minimo e dovresti leggere sull'inverter 20.00, se lo metti al massimo 60.00.
Per il resto delle regolazioni sostanzialmente va bene quello che fai. In accensione puoi evitare di variare la portata pellet, ci mette di più ma eviti di perderci tempo vicino. Tuttora anche io impazzisco per le regolazioni (vedi mie discussioni aperte o in cui sono intervenuto recentemente).
Infine per la regolazione generale temperatura (affermi che il termo va in "man" a 59°) se premi il tasto "menu" la regoli con + e -, se premi due volte "menu" regoli la temperatura di partenza pompa, se tieni premuto per 3/4 sec "menu" disabiliti la pompa fino alla prossima riaccensione o finchè non lo premi nuovamente a lungo.
Che modello preciso hai di termocamino?
Ps: ma hai avuto a corredo il manuale di istruzioni?
Saluti,
FilippoCasa di campagna indipendente su due livelli ristrutturata nel 2012 mq 110 mc 300 - Classe energetica B in zona climatica D - Generatore termocamino combinato CTPasqualicchio mod. Panoramico 23,2 Kw al focolare e 13,1 Kw al fluido - Impianto radiante Bampi a 2 zone in BT a punto fisso e 2 termoarredi in AT - Puffer 200 lt con termostato differenziale 37°/72° - Valvola AC River 55° (regolabile)
Ciao Filippo,
Ti ringrazio per la tua risposta, mi fa molto piacere.
Si, ho un termocamino della CT Pasqualicchio Mod. Frascel. Mi piacerebbe scambiare con te qualche informazione in merito, così da approfondire questa discussione visto che abbiamo, più o meno, lo stesso modello di Termocamino. Comunque qualche tempo fa ho fatto esattamente quello che mi hai detto tu, infatti ho aumentato la temperatura in modo tale che non vada in man a 59 gradi. Tuttavia volevo sapere se fosse normale che il termocamino ha delle fasi normali e delle fasi di mantenimento alternate. A quanto ho letto su internet il funzionamento del termocamino è proprio così, quindi non sempre con la fiamma ma anche in mantenimento. Per ciò che riguarda l'inverter una volta l'ho spostato di qualche punto ma non so se ho fatto qualcosa di sbagliato o meno. In effetti ho notato, come hai detto tu, che anche se sposto il "manettino" nell'inverter non succede nulla ma viene comandato tutto dalla centralina. La posizione che c'è nella foto secondo te va bene? Comunque ti ringrazio ancora nella tua risposta
@ Marco, nessun problema per la posizione del potenziometro sull'inverter, è disabilitato... Il funzionamento on/off, o meglio on/man, è più che normale. Il "consumo di calore" della tua casa è sempre meno (o dovrebbe essere se il tc non è sottodimensionato) di quello che produce il tc, pertanto le fasi si alternano.
Oggi ho fatto una prova per capire la posizione del potenziometro coclea per ottenere la massima potenza con nocciolino di sansa. Ho caricato 5.1 kg di nocciolino con resa approssimativa (spero) di 4,5 Kw/Kg e dovrei aver raggiunto la massima potenza al focolare consumandolo in 58 minuti. La posizione del potenziometro coclea è 4, frequenza inverter 28,2. Potrebbe considerarsi il valore di carico di riferimento nocciolino per ottimizzare pian piano con l'aria il rendimento e ne posterò i risultati.
A breve proverò con il pellet, che dovrebbe in teoria avere una resa al kg più "oggettiva".
Se qualcuno ha modo di confrontarli posto anche i parametri di base (così come consegnato) del menù protetto della mia SY115 o DGT1, che non hanno nulla o quasi a che fare con quelli del manuale d'uso ma sono di riferimento per confrontare il valore dell'aria comburente....
U00=40, U76=20, U77=60, U79=1, C05=15, C56=30, A04=80, A05=0, A06=90, I01=2, I03=2, F00=45, F02=50, F05=100, T02=15, T04=60, T05=20, T06=15, T11=30, T12=0, P02=1, P04=0, P15=1
SalutiCasa di campagna indipendente su due livelli ristrutturata nel 2012 mq 110 mc 300 - Classe energetica B in zona climatica D - Generatore termocamino combinato CTPasqualicchio mod. Panoramico 23,2 Kw al focolare e 13,1 Kw al fluido - Impianto radiante Bampi a 2 zone in BT a punto fisso e 2 termoarredi in AT - Puffer 200 lt con termostato differenziale 37°/72° - Valvola AC River 55° (regolabile)
consumi frascel 20
Salve, da poco ho acquistato un termocamino combinato pasqualicchio frascel 20, mi brucia 15 kg di pellet di qualità "A1 Din plus en plus" in neanche tre ore, la velocità della coclea è impostata a 1 la ventola a tre, l'inverter posto sulla tramoggia in fase di accensione mi indica 34/35 in fase di stabilizzazione e in fase on mi indica 33. ho contattato la pasqualicchio e mi ha detto che probabilmente bisogna registrarlo e mi hanno consigliato di contattare l'assistenza, il tecnico mi dice che può essere un consumo normale, io non sono convito perché il livello del pellet bruciato fuoriesce dalla camera di combustione, questo mi fa pensare che la coclea gira troppo veloce. Vorrei provare a cambiare i valori per fare rallentare la coclea visto che al disotto della velocità 1 non si può andare o meglio se metto 0 si ferma del tutto. Resto in attesa di consigli e di nuovi valori da impostare. Grazie.
Ciao Michele,
come ho scritto diverso tempo fa a potenziometro coclea 1 la frequenza del mio inverter è 20. C'è sicuramente qualcosa che non va. Non penso abbiano cambiato cambiato inverter, perchè effettivamente con inverter tra 28/35 il consumo è di circa di 5 kg ad ora, ossia i famosi 20Kw/h (circa) dichiarati dalla casa (1kg di pellet = 4 Kw). Il problema è al massimo che lo usi alla massima potenza e non puoi regolarlo, ma in realtà paradossalmente è meglio perchè il rendimento massimo dei termocamini e delle caldaie a biomassa è sempre al massimo del potenza, le modulazioni o riduzioni di potenza tendono sempre a sporcarle e comprometterne in ogni caso il rendimento.
In ogni caso un controllo dell'assistenza te lo consiglio vivamente, è comunque una malfunzione.
Nel frattempo però cerca,alzando la ventola di un punto alla volta, di trovare la regolazione che ti permette di bruciare il pellet che ora vedi in eccesso (+ pellet, nel limite massimo dei 5kg/h, ha bisogno di più aria).
Ps: rileggendo mi sorge però un dubbio... La colcea non ha la posizione 0, non hanno mica cambiato centralina? E' come la foto dei post precedenti? e l'inverter?
Saluti,
consumi frascel 20
