Coooooossaaa? Ma sei matto sono 28.000 euro solo il parchetto . Come mai?
il termocamino mi fa condensa
Rosalia72, mi levi una curiosità... perchè alcune foto che hai postato si trovano sull'internet?
L'arte del Parquet
design_e_architettura
E perchè in una nell'angolo si vede un termosifone, non hai riscaldamento a pavimento? Scusa se mi impiccio, magari sbaglio, ma la tua storia è strana!
"non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
http://gospa87.blogspot.it
Originariamente inviato da monelli Visualizza il messaggioRosalia72, mi levi una curiosità... perchè alcune foto che hai postato si trovano sull'internet?
L'arte del Parquet
Originariamente inviato da rosalia72 Visualizza il messaggioMa sei matto sono 28.000 euro solo il parchetto . Come mai?
"l acqua che parte entra subito nella serpentina a pavimentazione quindi mi sembra di capire che se il termoccamino scalda a 85 entra a 85 nella pavimentazione" questo l'hai scritto tu.
se l'impianto è stato sbagliato e ora tutte le tubazioni perdono (come si vede e da quello che hai descritto), qualcosa si deve fare....
chi ha collegato il termocamino diretto all'impianto a pavimento e non alla miscelatrice ?Ultima modifica di Dott Nord Est; 29-01-2015, 00:41.
Ciao a tutti oggi sono venuti quelli del gas .
Mi anno provato l inpianto e ci sono le pavimentazioni tutte con microfori dovuti alla alta temperatura.
Mi anno detto che non cie piu' nulla da fare e per spendere meno soldi devo fare passare i tubi a muro e mettere i radiatori in aluminio.
Invece se devo rifare pavimentazione devo spaccare i pavimenti per poi rifare pavimentazione.
Ma non esiste un liquido come quello per turare le falle dei radiatori da fare girare dentro?
Mi anno detto che tutta la pavimentazione e' danneggiata
Ciao a Tutti...
Ciao Rosalia, l'unica cosa che puoi fare, è tentare una riparazione nella zona dov'è localizzata la perdita, che è sicuramente meno invasivo di rifare impianto totale per i radiatori.
E ovviamente non riaccendere il camino fino a quando non hai fatto modificare l'impianto per bene....Accumulo, miscelatrice, vaso d'espansione, ecc,ecc....
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Rosalia, caspita è una cosa davvero brutta in tutti i sensi, mi dispiace..
quando al principio usavi solo la caldaia a gas non succedeva in quanto la stessa era collegata alla miscelatrice e aveva di suo già a corredo il vaso di espansione. probabilmente quando è stato installato il tc, è stato collegato in diretta al radiante saltando la miscelatrice.. e chissà se il tc è a vaso aperto o chiuso... o magari funzionava a vaso chiuso col gas e a vaso aperto col tc, o chissà..
fatto sta che ora è un problema trovare una soluzione meno dannosa possibile.. speriamo ci sia..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ammazza Rosalia ....ma non eri una maestra? dal tuo italiano non direi . Scherzi a parte il problema è bello e grosso e penso che i tecnici del gas abbiano ragione.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
Ciao Rosalia,
cerca di intervenire subito.
Io se fossi in te proverei addirittura a vuotare l'impianto a pavimento (che ne so magari soffiare nei tubi con un bel compressore) in modo da cercare di salvare il parquet.
Forse forse anche qualche deumidificatore in casa non farebbe male.
Poi proverei a sentire anche un altro tecnico, per verificare se qualche circuito è ok...
Curiosità per gli esperti: che temperatura supporta il tubo del riscaldamento a pavimento?? Su alcune schede tecniche di qualche marco supporta 110°. In tal caso anche se mando l'acqua in ebolizione non dovrebbe subire danni...o sbaglio??
Ciao a tutti...
Ciao Luciano ben trovato..
Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggioche temperatura supporta il tubo del riscaldamento a pavimento?? Su alcune schede tecniche di qualche marco supporta 110°. In tal caso anche se mando l'acqua in ebolizione non dovrebbe subire danni...o sbaglio??
Qui senza dati CERTI, si possono fare SOLO supposizioni!!! L'unica cosa certa è che purtroppo, l'impianto "fa acqua" e onestamente non voglio pensare che sia stato piazzato un tubo non idoneo, anche perchè se cosi fosse, la responsabilità è di chi l'ha piazzato eccome.
Poi ci potrebbe essere anche qualche lesione creatasi in fase d'installazione e che magari con l'uso sconsiderato del TC, ha ceduto, ma anche se fosse mi pare alquanto improbabile che si sia lesionata l'intera tubazione........MOLTO improbabile!!!!!
Comunque, per come la vedo, qualunque sia stata la causa della perdita io chiederei l'intervento della ditta che ha posato la tubazione a pavimento, chiedendo le specifiche tecniche della tubazione montata e la verifica della REALE causa della perdita.
Il tubo ha qualche lesione,sicuramente però il massetto cementizio,cosi sollecitato a forte calore s è gonfiato e sicuramente se uno toglie delle piastre d legno trova degli avvallamenti..avevo visto un caso simile ma l acqua era venuta da sotto,spingendo verso l alto il pannello radiante con conseguente,sollevamento delle mattonelle e rotture del massetto...Ps il massetto c'è chi l ha provato a riparare..ditta italiana leader mondiale fa qualche resina..ma bisognerebbe trovare la lesione da dove nasce la perdita d acqua...Impianto FV 60 kwp (pannelli BISOL+AURORA TRIO)..
Originariamente inviato da gigi80 Visualizza il messaggioAmmazza Rosalia ....ma non eri una maestra? dal tuo italiano non direi ..
Qui si parla di problemi non di fatti altrui personali il tuo intervento mi sembra molto maleducato e fuori luogo
rosalia72- Non voglio dare ragione a "gigi80" ma, anch'io avrei pensato che non eri italiana. L'italiano che scrivi è comprensibile ma, non certo corretto. Comunque non è certo qui il luogo per fare scuola. A mio parere hai avuto un bel danno, devi rifare tutto. Mi dispiace per te. Saluti e buona fortuna.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
di cosa ci meravigliamo.. ci sono medici che non sanno neanche cos'è la tiroide o laureandi che alla tesi scrivono "X" per indicare "per" (come scrivere negli sms" .. basta essere accozzati o trovare il disponibile di turno e la carriera è assicurata... Italia.. Italia..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da GrysogenoOttimo l'intervento dell'utente monelli che ha sgamato il travone
Sgamato di brutto, falso come una moneta da 3 Euro.
E prima che cancellino, riporto PARTE dell'ultimo post della "Rosalia di Locri", ('mazza che fantasia) che si svela in tutta la sua disperazione.
Svegliaaaaaaa
Contento?
Io concordo con Maury-bo e voglio credere alla storia di rosalia72 che ha preso delle immagine dal web per far capire meglio agli addetti e a qualsiasi utente del forum che voglia dagli una mano, un problema che ha e per superare anche la difficoltà che ha nello spiegarlo. Poi della storia che è maestra e non s'ha parla italiano sinceramente non mi interessa, c'è in giro anche di peggio, ma non vado certo a scriverlo su un forum che tratta di termocamini e caldaie a biomassa
Chiedo scusa se o offeso qualcuno ma voglio anche io le scuse da parte loro.
Come o scritto sui messaggi passati le foto le o prese dai siti internet per fare capire come si trova casa mia ma sono solo stata accusata di falzita' , solo perche' non posseggo una foto digitale?
Io non filtro nessuno ne voglio spiare nessuno chiedo solo pareri per risolvere il problema e in cambio mi sento dire che sono ignorante e che parlo male la lingua della mia nazional patria italiana.
Comunque ritornando al mil problema per causa di mio suocero che ormai non ce piu' o rovinato tutto il riscaldamento a pavimentazione , ieri e' venuta una ditta specializzanda del suo mestiere e mi ha detto che le tubazioni sono lesionate in tanti punti quindi la soluzione migliore e meno costosa e' quella di mettere i termosifoni o riscaldamento a soffitti mi sapete dire cosa e' migliore?
Con il riscaldamento a soffitti o termosifone cosa devo fare per poter usare il termoccamino senza fare danni?
ciao, potresti prendere in considerazione di istallare ventilconvettori al posto dei termosifoni per avere un riscaldamento piu veloce. In più funzionano con temperature più basse di quelle dei temosifoni. Col temocamino io ci metterei un bel puffer adeguatamente dimesionato.
Ad ogni modo io non sono un esperto, aspetta qualche suggerimento dei "boss".
Ti conviene però parlare direttamente con qualche ditta della tua zona che si occupa di termotecnica e, magari, confrontare qui quello che ti dicono.
i termoconvettori con i termocamini o biomassa non sono il top.. molto meglio termoarredi ad alto rendimento a due o tre tubi..
può passare i tubi in basso dal battiscopa senza fare tracce a 70/80 cm. ne muro.. molto più performante con i tc.. il puffer consigluato comunque.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Mia opinione personalissima..visto che il pavimento ed anche il massetto sono lesionati, o rovinati ,e saranno sicuramente da levare e rimontare, prima di ripristinare il massetto, io farei passare i tubi per riscaldamento ad alta temperatura per termosifoni in alluminio.
a questo punto tolta la pavimentazione,farei passare le tubazioni,poi cercherei di richiudere il tutto e ripristinare pavimentazione,magari C sn ampie zone del massetto,dove non ci sn da passarci i tubi per i radiatori,ma solo crepe o fessure che basta solo richiudere..quindi forse non occorre smantellare tutto il pacchetto radiante più massetto..Impianto FV 60 kwp (pannelli BISOL+AURORA TRIO)..
