PUFFER fatemi capire bene come funziona - EnergeticAmbiente.it
  • PUFFER fatemi capire bene come funziona
    Salve a tutti,
    finalmente mi sono deciso e ho installato un bel termocamino,
    e siccome ho il riscaldamento a pavimento ho messo anche un bel puffer da 600 litri e visto che c'ero anche 4 bei pannelli solari!
    e mi son messo a studiare il tutto, quindi è più a scopo teorico che pratico, mi piace capire come funziona.
    il mio grande dubbio sono i collegamenti al puffer del termocamino e del 'pavimento'
    ci sono 8 bei connettori su 4 livelli diversi sul puffer per collegare questi 2, tutti gli altri sono per la caldaia a gas, per il solare per ACS e accessori vari,
    cosa cambia precisamente collegando tarmocamino e pavimento in altri punti? ora sono nei 2 livelli più alti:
    guardando l'immagine il termocamino ha la mandata al 20 e ritorno al 14, che succede se collego il ritorno al 8?
    se faccio questo devo per forza abbassare il ritorno del pavimento al 7 o lo posso lasciare al 13? cosa cambia?
    oppure devo spostare anche la mandata pavimento al 14 ? cosa cambia?
    a me viene logico collegare il termocamino alla 20 e 8 e il pavimento alla 17 e 7 così da avere un bel po di accumulo.
    oppure mi viene pensato di abbassare la mandata riscaldamento al 14 invece del 17 per avere maggiore riserva di ACS...
    altra domanda generica sulle sonde 3 6 11 16 18, generalmente quale è la logica di connessione?
    nella 11 metto i circolatori della centralina di miscelazione dei pavimenti? nella 16 la sonda per far partire la caldaia a gas (che ormai serve solo per emergenza)?
    nella 3 o nella 18 per fermare il solare quando il puffer è troppo caldo(18) o se l'acqua si è scaldata fino in fondo (3)?
    dalla foto spero si capisca meglio cosa intendo con tutti quei numeri
    per trasformarla in jpg si è un po' rovinata...
    grazie mille a tutti!!!!
Nome:   puffer.JPG
Dimensione: 63.2 KB
    per caso esiste anche una temperatura ottimale del ritorno rispetto all'altezza dello stesso nel puffer?
      mio parere?
      600 lt per quel che vuoi fare tu sono del tutto insufficienti; men che meno se vuoi fare pure integrazione col solare
      (tc, solare, acs, pavimento, gas...)
        addirittura insufficienti?
        e secondo te quanto servirebbe?
        e che li fanno a fare i puffer da 600 litri con tutti questi attacchi se sono insufficienti?
          ti faccio una domanda.....
          dove scarichi il calore estivo di 4 pannelli?
          in inverno, per integrare sul riscaldamento, il solare deve scaricare in ambiente freddo, quindi metà del puffer deve essere tenuto freddo. E l'acs se metà è freddo, con cosa la fai?
          e il surplus del tc dove lo scarichi se hai meno di 300 lt disponibili?
          e... e.... tante altre cose
          i dimensionamenti non si fanno a caso, ricordalo.
            in pratica di tutte le domande che ho fatto io per sapere come funziona, mi ritgrovo con altre domande a cui devo rispodere
              certo, perchè sei partito sbagliato
              ti sei chiesto se quel puffer e quel dimensionamento sono le cose giuste per te?
              chi l'ha scelto e in base a cosa?
                si ok ma io voglio sapere come funziona.
                poi considera che vorrei usare 2/3 con il termocamino per acs e riscaldamento, in inverno quando il solare non fa pressochè nulla.
                d'estate ovviamente il camino è spento, il solare ha l'intero volume.
                le mezze stagioni nonpenso proprio di accendere il camino quando fa caldo! al limite serve la sera.
                il solare va in 'stallo' non mi ricordo la parola tecnica,
                se il termocamino fa surplus (ovviamente non è mai acceso d'estate) scarica sul riscaldamento o su un termoconvettore posizionato apposta per questo
                  allora se ti sei dato da solo le soluzioni (sbagliate), perchè chiedi pareri?
                  un puffer funziona come NOI vogliamo farlo funzionare, è statico.
                  mica ha un motore al suo interno.....
                  (secondo te perchè in 7 gg nessuno ti ha risposto?)
                    visto che sai tutto potresti anche illuminarmi, era questo lo scopo del mio post, sapere meglio come funziona una cosa!
                    Chiedo pareri proprio perchè i forum servono anche a questo, oltre che a condividere soluzioni e informazioni.
                    se ero un esperto non andavo per forum, oppure ci andavo proprio per dare aiuto.
                    se non mi andava nemmeno di aiutare rimanevo a fare tante altre cose...
                    il perchè nessuno mi ha risposto in 7 giorni? no lo sò, forse non gli andava, forse non sapeva la risposta... te lo sai?
                      ma poi non ho capito... ma ti stai sfogando con me per qualche motivo preciso? ho chiesto solo come funziona un puffer, e chiedo consigli!
                      pure dal titolo sembra chiaro... cosa ho scritto di male?
                        corrado....
                        io ti ho dato il mio parere (600 lt insufficienti per svariati motivi, alcuni dei quali li ho elencati)
                        se a te non sta bene il mio parere, auguri.
                        fare impianti, dimensionare e cose simili è il mio lavoro, non serve far polemica....
                        ti RIPETO che un puffer funziona come noi VOGLIAMO farlo funzionare, partendo da un giusto dimensionamento.
                          boh eppure a me sembrava che la polemica la stessi facendo te...
                          ok accetto il parere che 600 litri sono insufficienti, infatti ho chiesto se quanti secondo te servirebbero, e mi chiedevo se xk li fanno così piccoli con tutti quegli attacchi.
                          e comunque quale sarebbe il corretto collegamento e dimensionamento?
                          sto sempre cercando di capire come funziona e una spiegazione sarebbe sempre ben accetta, visto che è un forum fa comodo a tutti
                            quanti lt dipende da molteplici fattori che vanno analizzati
                            i collegamenti potrebbero anche andare come altezze, ma sono i lt che sono completamente sbagliati
                            inoltre, se vuoi integrare fortemente il solare sul riscaldamento, non si usa un pipe in tank, ma un puffer con produzione acs superiore o piastra di scambio esterna
                              cosa cambia di preciso? il pipe in tank rispetto l'altra soluzione?
                                nel pipe in tank l'acs si produce in verticale, e se metà del puffer deve rimanere freddo per scaricare il solare in inverno, significa che avrai metà superficie di scambio acs, e quindi metà potenza acs.
                                il pipe in tank si utilizza se non si fa integrazione solare riscaldamento
                                  ah ok perfetto! capito, con la piastra di scambio posso sfruttare tutta la potenza perchè arriva nella piastra acqua calda fino alla fine,
                                  nel pipe in tank si riduce la superficie di scambio a mano a mano che sale l'acqua fredda...
                                  in pratica allora questo tipo di puffer non lo dovrebbe usare nessuno.
                                  basterebbe un puffer con 2 serpentine e una piastra esterna. giusto?
                                  o ci sono casi in cui questo tipo di puffer ha dei vantgaggi?
                                    lo usa chi non fa integrazione solare sul riscaldamento
                                    con il pipe in tank non hai nulla di esterno, e l'acs si produce per pressione di impianto (la piastra è invece esterna e ha un circolatore, oltre al resto)
                                      ah ok quindi impianto semplificato, meno pompe meno termostati ecc ecc.
                                      e quindi il mio impianto, con quel tipo di puffer , il solare serve solo a integrare ACS e non il riscaldamento.
                                      e la serpentina bassa a che srivirebbe se non per il solare?
                                        serve per il solare, ma se vuoi integrare riscaldamento deve lavorare in fluido freddo....
                                        l'ho già spiegato molti post fa
                                          si, che deve lavorare in fluido freddo l'ho letto e lo capisco, infatti per me ha senso che sia nel punto più basso. e in effetti li l'acqua è sempre fredda ora che il pannello solare non è collegato, sta a 9°
                                            perfetto, e se è freddo, la parte di acs lì con cosa si scalda ?
                                              e questo l'abbiamo detto poco fa, man mano che l'acqua fredda sale la superficie di scambio si riduce,
                                              per questo io prima ho chiesto a cosa li fanno a fare questi puffer se non servono a un piffero?
                                              mi hai risposto che li usa chi non integra il riscaldamento con il solare,
                                              e ora che non vanno bene per acs, quindi io deduco che no servono a nessuno
                                                corrado....
                                                non tutti integrano il riscaldamento con il solare.
                                                chi ha alta T° non lo fà
                                                quindi il pipe in tank servirà a persone che non integrano.
                                                  scusa non ti arrabbiare, ma a me le mezze risposte fanno solo innervosire e creare altri dubbi.
                                                  se il costruttore ha messo la serpentina bassa dedicata al solare su un boiler da soli 600 litri , e ha anche serpentina per acs e gas,
                                                  o è un pazzo furioso o mi devi spiegare bene cosa è che non lo fa funzionare.
                                                    in estate dove scarica il solare?
                                                      beh io mi immagino che in estate ha tutto il puffer a disposizione. non penso proprio di accendere il camino
                                                        appunto....
                                                        quindi il pipe in tank a qualcuno serve... no?
                                                          io non ci sto capendo più niente...
                                                          quindi cosa c'è di sbagliato? solo il volume?
                                                            corrado....
                                                            il volume è una delle cose, il resto non sò...
                                                            non ti ho fatto io il progetto, e quindi non sò di tutto il resto
