Con una stufa concepita solo per bruciare pellet è possibile bruciare contemporaneamente anche legna? Quali sono le modifiche importanti da applicare? Grazie
bruciare legna con stufa a pellet
pellet-legna
Si tratta di una stufa thermorossi ecotherm H2O 34 KW vecchio modello comunque con centralina elettronica. Solo riscaldamento niente acqua calda sanitaria. La camera di combustione abbastanza stretta ma alta. Crogiuolo con meccanismo di pulizia. Tubo in uscita fumi diametro 120. Pensavo di metterci una griglia appena sopra il crogiuolo con un beccuccio di protezione per la caduta pellet così da fare in modo di bruciare anche legna contemporaneamente. Oltre alla modifica nella camera di combustione mi chiedevo, visto che la stufa non è nata per bruciare legna , se la ventola e il motore di espulsione fumi, dopo il percorso a ricircolo verso il basso, potevano reggere le temperature fumi più alte della legna. Ci potrebbero essere dei danni alla stufa a lungo andare? Quali altre modifiche sono necessarie per poter bruciare sia legna che pellet contemporaneamente ? SalutiUltima modifica di Hermes alato; 02-03-2015, 12:00.
pellet-legna
In ogni caso anche se il pellet è a caduta con la modifica all'interno della camera di combustione il pellet sarebbe sempre libero di scendere. Ammesso che si riesca a far scendere liberamente il pellet teoricamente sarebbe possibile bruciare anche legna? e a quali problemi si andrebbe incontro? Eventuali.....modifiche? Grazie
Parlo sempre in teoria! al di là del rischio incendio che tu mi hai sottolineato si può bruciare legna? Alla componentistica della stufa cosa accade? la ventola fumi ed il motore sarebbero compatibili? sempre riguardo alla thermorossi 34!!. Io personalmente possiedo una mdb plurifire24 e con opportune modifiche brucio legna e pellet contemporaneamente e il pellet è sempre a caduta!! non ho avuto incendi di nessun genere. Quello che mi interessava sapere era se con una stufa non concepita per bruciare legna si potesse fare lo stesso. GrazieUltima modifica di Hermes alato; 02-03-2015, 13:45.
