ho recentemente scoperto che per poter installare un termocamino in case ad alta efficienza ovvero a tenuta d'aria, in cui normalmente c'é anche un sistema VMC con recupero di calore, é necessario che lo stesso sia a camera stagna e certificato DIBT.
Purtroppo di termocamini ad acqua con tale certificazione non ne ho trovati ma il tecnico della Edilkamin che mi dovrebbe montare un H2Oceano da 23KW CS mi ha detto che si puó aggirare l'ostacolo dell'interferenza tra VMC e termocamino con un sensore di pressione che, nel caso rilevi una pericolosa depressione, comanderebbe la VMC per erogare piú aria. Il tutto ovviamente oltre alla presa d'aria del camino direttamente dall'esterno.
Voi ne sapete qualche cosa?
Ci sono altre soluzioni per evitare problemi tra termocamino e VMC in case "sigillate"?
