Consiglio per tipo di riscaldamento: pellet, legna, idro, aria.. Aiuto! - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio per tipo di riscaldamento: pellet, legna, idro, aria.. Aiuto!
    Ciao a tutti.
    Sono nuovo nel forum e mi sono iscritto per chiedere un consiglio, vista la mia totale ignoranza in materia.
    Come molti altri prima di me, davanti alle bollette del gas sempre più esose, ho cominciato a pensare ad un modo alternativo per riscaldare la mia casa, e quindi eccomi qui a chiedere il vostro aiuto.
    Cercherò di darvi più coordinate possibili sulla mia casa:
    - casa degli anni settanta a due piani, parte abitativa al primo piano e piano terra con garage, lavanderia altri locali accessori
    - 106mq (parte abitativa) al primo piano, che è quella da scaldare
    - medio isolamento
    - casa in provincia di Vicenza, in pianura.
    - attualmente la casa è scaldata con termosifoni e caldaia a metano
    - ho allegato la pianta della casa
    - la cucina (nella planimetria prima stanza in basso a destra) ha un solo termosifone che fa fatica a riscaldare tutto l'ambiente
    Queste le mie ipotesi per delle installazioni:
    1) Stufa a pellet ad aria canalizzata da mettere nel'ingresso (vedi planimetria) e canalizzando l'aria nella stanza dietro (cucina) e nel reparto notte: in questo modo risolverei il problema di scaldare velocemente la cucina e la zona giorno.
    Quanto potente dovrebbe essere la stufa, secondo voi?
    2) Termostufa a pellet, sfruttando gli allacciamenti ancora presenti in cucina. In questo caso, secondo voi, converrebbe installarla nell'ingresso, oppure direttamente in cucina, in modo da risolvere il problema della cucina con termosifoni sottodimensionati?
    Vorrei inserire la termostufa in parallelo con la caldaia esistente, e usare la termostufa solo per il riscaldamento e la caldaia a gas per (in alternativa alla termostufa) riscaldamento e acqua sanitaria.
    In questo caso, mi potete spiegare che componenti servono per allacciare la termostufa all'impianto. Vi chiedo scusa, ma ne ho lette tante e non sono riuscito a capirci molto per cui, prima di rivolgermi ad un idraulico, vorrei almeno capire di cosa stiamo parlando.
    Anche qui, che potenza potrebbe servire, secondo voi?
    Da quanto ho capito, sempre leggendo le altre discussioni, in generale una termotufa è preferibile, perché permette di scaldare in modo più uniforme, però..
    Il costo di termostufa + allacciamento è molto più alto di quello per stufa ad aria + canalizzazione? Conviene nel mio caso?
    E come se non bastasse, non ho ancora capito se il pellet conviene veramente rispetto alla legna o no..
    Posto che si abbia il posto per mettere la legna, la convenienza del pellet è solo nella comodità di programmazione (che non è poco)?
    Insomma, se qualcuno avrà avuto la pazienza di leggere questo lungo post, avrà capito che la mia confusione è grande, per cui ogni aiuto che potrete darmi nella scelta è ben accetto.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    in primis il costo combustibile della legna è molto inferiore al pellet.
    serve però lo spazio per fare l'impianto.....
      in primis il costo combustibile della legna è molto inferiore al pellet.serve però lo spazio per fare l'impianto.....
      Nel senso che serve una canna fumaria più grande o altro? Grazie
        no no, serve spazio per l'indispensabile puffer e accessori
        come pure, se opti per una termostufa, ti serve poi altra fonte di calore in qualsiasi caso per le mezze stagioni e per l'estate
          Beh,per le mezze stagioni e l'estate c'é sempre la caldaia a metano. Per il discorso del puffer,sto leggendo effettivamente che per la caldaia a legna serve. Ma che altri accessori servono? Scusa le domande da ignorante ma,parlando terra terra,cosa serve oltre,ipoteticamente,alla caldaia a legna?e se la prendo a pellet?
            sergio....
            una scelta è un pò più complessa........
            in entrambi i casi servono o non servono molte cose, in base a molte variabili..... non è così semplice come la fai tu
            se cerchi le discussioni qui sul forum, ne trovi a centinaia sull'argomento
              Immagino di farla troppo semplice,è proprio per questo che sto chiedendo consiglio a chi ne sa più di me..Nel mio caso specifico e considerando che non ho problemi di spazio,tu cosa consiglieresti?
                se il tuo obbiettivo è il risparmio, nulla batte la legna
                  Ti ringrazio per la risposta!
                    C'é qualcun altro che mi può dare un consiglio?
                      Ciao Sergio,
                      provo a smuoverti un po la discussione...
                      Prima di tutto, visto che hai un'impianto a termosifoni in funzione, ti consiglierei una soluzione ad acqua: in questo modo migliori il comfort e hai la possibilità di gestire meglio l'integrazione con la caldaia a metano. Per i costi sinceramente non credo che collegare una stufa idro all'attuale impianto ti costi di più che fare da zero un'impianto di canalizzazione, ma qualcuno più esperto saprà dirti meglio.
                      Per quanto riguarda la questione pellet o legna, ti hanno già consigliato: con la legna risparmi di più, ma è più complicato l'impianto e ti occorre qualcuno di molto esperto che ti sappia dimensionare il tutto. Inoltre presuppone un tuo maggior impegno per la gestione della legna, almeno dal punto di vista dello stoccaggio. Se punti ad una soluzione a pellet, è molto più semplice trovare un tecnico in grado di farti il lavoro adeguatamente. In ogni caso con il pellet risparmi sul metano.
                      Se opti per la stufa a pellet secondo me a questo punto ti conviene installarla in cucina: installazione semplice e risolvi anche il problema che hai nel riscaldare il locale. E poi che te ne fai di una bella stufa nell'ingresso!? Se la metti in cucina almeno ti godi un po la fiamma . Visto che ci sei doterei la stufa anche del kit per fare l'acqua calda. Volendo, puoi anche valutare una stufa a pellet/biomassa, così puoi utilizzare anche diversi combustibili. Prova a dare un'occhiata a questa. Considera però che le biomasse varie sono più sporche del pellet, quindi se in famiglia siete schizzinosi potrebbe non essere consono ad un locale cucina.
                      Se opti per la legna, sinceramente la vedo dura con l'installazione guardando la piantina che hai postato. Potresti però valutare di fare l'impianto al piano di sotto, mettendo una caldaia a legna e un puffer di opportune dimensioni. Direi però che in questo caso dovrai sborzare qualche soldino in più per fare l'impianto.
                      Buono studio
                      Ultima modifica di Spagho; 08-04-2015, 21:50. Motivo: correzioni ortografiche
                        Ciao Spagho e grazie infinite per la risposta.Essendo un mondo completamente nuovo per me,oltre a muovermi tra negozi e installatori,mi è molto utile il parere disinteressato di chi c'è già passato.Buona giornata
                          Io insisto..Stamattina con la moglie ho fatto un giro alla thermorossi,che è a mezz'ora da casa mia.Parto subito dicendo che mia moglie si è innamorata di una termocucina bosky f30,ma cavolo..costa un botto!Ma prezzo a parte,volevo chiedervi se con l'abbinata termostufa+puffer con adeguato dimensionamento,si riesce effettivamente a scaldare senza continuare a buttar legna?E poi volevo chiedervi un parere su un'altra cosa che l'omino mi ha detto e che ha scardinato una delle poche convinzioni che avevo: ha detto che per una termostufa a pellet è indispensabile il puffer mentre per quella a legna no..ma non era il contrario?
                            - dipende da quanta legna contiene il vano di carico
                            - mi sa che "l'omino" è un pochino disinformato....
                              Ha capienza,secondo le specifiche,di 8 kg. Per il commesso,mi sa che hai ragione.Boh,adesso cercherò di ottenere qualche preventivo da installatori.Grazie Dott
                                e quanti kw servono per scaldare la tua casa ?
                                e quanti kw sviluppa la termocucina?
                                  I kw della cucina ceduti all'acqua sono 25,su quanti ne servano per scaldare la mia casa la questione è che relativamente al pellet,in base alla metratura i rivenditori mi hanno consigliato potenze di 11-13 kw..Quindi direi che la cucina sarebbe sovradimensionata.Ma il puffer non la funzione di assorbire il surplus e permettere di,passami la semplificazione,evitare di buttar su legna e avere comunque acqua calda nei termosifoni?
                                    se la cucina sviluppa 25 kw, a pieno regime gli 8 kg di legna dureranno circa 1 ora e un quarto.
                                    poi, se la casa assorbe meno, vanno accumulati su puffer o persi per la canna fumaria...
                                      ciao, peccato la distanza, io ho una Thermorossi termocucina con forno tipo vetrificata con 9 anni che tra poco smonto per rifacimento impianto con caldaia a legna, se mi mandi la tua mail ti giro delle foto.
