rispondi pure dove vuoi, sul post che vuoi, ma rispondi.... invece di fare solo pubblicità al prodotto che vendi.
termocamino e solare termico su impianto misto esistente
Originariamente inviato da Stefano2010 Visualizza il messaggioConcordo con il Sig. Savino , anche se non hai il bosco puoi, scegliere la legna come combustibile.
Io acquisto legna da 1mt. a circa € 9,00 al q.le.
ho un impianto di circa 130 mq in bassa temperatura e 60 mq a radiatori mai collegato, termocamino, solare e puffer da 900 lt.
La mia casa è in classe B in zona climatica E.
Il consumo annuale di legna varia da stagione a stagione , ma non ho mai superato i 40qli.
Utilizzo il gpl per cucinare ad integrazione se serve ( circa 250/300 euro l'anno).
Se hai spazio, un puffer capiente ti permette di allungare i tempi tra una carica e l'altra.
Per la scelta del puffer, se vuoi fare una discreta integrazione al riscaldamento in bassa temperatura, devi utilizzare un buon puffer a stratificazione e aumentare sia la superfice dei pannelli che l'inclinazione degli stessi.
Lo scambiatore del termocamino ,che puo' essere esterno o interno, serve per separare l'eventuale caldaia a gas presente nell'impianto o per lavorare con l'impianto in pressione e il camino a vaso aperto.
Spero di aiutarti nella scelta del sistema, perchè un buon prodotto installato male non serve.
A seconda del termocamino, sono orientato verso un accumulo di 800/1000 litri con serpentino solare e ACS istantanea.
Io la legna in piemonte la trovo a 12/13 euro al qle.
Nel mio caso l'H2O calda dal camino è tutto di guadagnato. Nella mi a vecchia casa ho acceso un vecchio camino solo per vedere la fiamma e godere dell'irraggiamento per anni.
Originariamente inviato da Stefano2010 Visualizza il messaggioHo avuto un Tc senza puffer nella vecchia casa con radiatori. Nella nuova ho subito deciso per il puffer. Sono fermamente convinto che con la legna il puffer è obbligatorio.
quello che fanno tutti gli altri termocamini a legna chi più chi meno
http://www.venditastufepellet.it
SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
Nella combustione il vantaggio del Vulcano è quello di poter accumulare molta legna e una carica dura di piu'. Credo sia dovuto dall'ottima combustione anche con poca aria. E' sicuramente un ottimo termocamino che pero' da solo non basta. Ogni impianto è come il vestito da sartoria, deve essere cucito addosso a chi lo utilizza.
non diamo troppi meriti a un tc, quando il merito della durata è da ricercare anche nel metodo di accensione dall'alto, che funziona con tutti i tc, io lo facevo anche con un tc ad aria della Jollymec.
Sotto, fino a metà camino pezzi molto grossi, da metà in poi in progressione più piccoli, ma mai troppo piccoli, solo in cima per la partenza.
Da subito l'aria la chiudevo più della metà, e anche la serranda fumi era chiusa più della metà, perchè partendo dall'alto partiva piano, quindi poco fumo e poca richiesta d'aria, ed essendo la fiamma "sopra" la legna la combustione era più regolare e controllata dalla quantità d'aria che entrava (poca per mantenere una fiamma regolare e prolungare la durata). Partendo invece da "sotto" la fiamma non riesci a controllarla perchè trova legna da bruciare e quindi se hai chiuso sia aria che serranda fumi fa tanto fumo e carbonizza la legna perchè non trova abbastanza ossigeno per bruciarla, mentre se aprivo tutto sia aria che serranda, diventava un "inceneritore" incontrollato che scaldava i passeri
bè jolly mec come termocamino anche e di più i solo legna sono fenomenali...io ho avuto il piacere di visitare l'azienda dove ho visto in funzione quelle macchine e mi piacciono davvero tanto e comunque hanno dei plus davvero ottimi tipo la camera di combustione con superficie ondulata per triplicare la superficie di scambio, davvero ottime macchina scusate l'ot..
