sto impazzendo...pellet o metano! - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    [QUOTE=Lore_;119769757]Ciao savi,
    se l'impianto è fatto e dimensionato correttamente in base alle esigenze, da utilizzatore di caldaia a legna ti posso dire che è solo una questione di impostare la temperatura desiderata in casa e caricare una volta al giorno (o ogni giorno e mezzo spesso e volentieri nel mio caso) la legna in caldaia.[/QUOTE
    Dot
    Sarai d'accordo con me che con la biomassa specialmente la legna c'è sempre l'altalena della temperatura.
    Poi oggi con i prezzi che anno le bio masse se non prodotta da se non vedo tutto questo elogiato quadagna.
    Certo è sicuramente buonissima dove non c'è rete metano, chi produce sanza,nocciolino,rami da potatura, legna mais ecc.in quel caso non c'è metano o pellet che tenga energia pulita e gratis,il gioco vale la candela ,altrimenti metano.
    Immaggina al centro di Milano ti arriva il camion di legna e la devi salire al 5 piano.
    • #92
      Ciao savi,
      Originariamente inviato da savi Visualizza il messaggio
      su questo non sono d'accordo, se impianto fatto bene non c'è nessuna altalena
      su questo invece sono d'accordo
      • #93
        [QUOTE=savi;119769781]
        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
        1- assolutamente no, nessuna altalena di T°. Ora non sò di dove sei e come intendi tu un'impianto di legna, ma mi vien da pensare che non hai mai visto un'impianto prestante a questo punto.....
        2- se abiti a Milano al 5 piano, non vai certo a legna... e neppure a sansa o a nocciolino..... o mais....
        • #94
          Ok dott.
          Giusto
          • #95
            salve ho chiesto a voi della biomassa se oggi ancora con i prezzi del pellet e metano se conviene passare al pellet
            quando si risparmia veramente chi dice il 20% chi il 30% chi il 40% al 50% boo
            sono confuso aiutooo
            la compro la termostufa o non la compro booo.
            nessuno mi ha dato risposta con dati certi
            • #96
              dott nord est
              più rivenditori sono dal parere di non fare acs con la termostufa a pellet
              • #97
                per avere dati certi, devi avere il costo certo del metano che paghi, e il costo certo del pellet che paghi
                senza quelli, non puoi confrontare
                con questo semplicissimo foglio di calcolo è facilissimo far di conto
                Ultima modifica di Dott Nord Est; 12-05-2018, 14:13.
                • #98
                  mister b
                  cosa indendi dire che il rendimento che sono dichiarati di vari produttori di termostufe non corrispondono a verità mentre le caldaie a metano soni veri?
                  mi spieghi meglio per cortesia
                  • #99
                    savi, una curiosità...... sei sposato ?
                    • si
                      perché
                      • DOTT NOR EST
                        il metano in fattura li pago 1,10 € a m3
                        ilnpellet dai 4 .50 ,5€
                        il metano mi crea troppa condenza non so perche e come eliminare il problema.
                        io adesso scaldo con una TERMOCUCINA a legna e consumo sui 1000€ o più.
                        ma il problema che non trovo mai legna secca e quindi o problemi per l'acquisto legna.
                        • Originariamente inviato da savi Visualizza il messaggio
                          si
                          perché
                          spero che sull'altare di fronte al prete tu abbia deciso più in fretta che non per l'idrostufa.....
                          sono tre anni che chiedi e richiedi cosa e come fare....
                            semplice, perchè non scaldi abbastanza e lo fai in on/off con intervalli lunghi
                            poi dipende anche se hai troppo isolamento (ad esempio la VMC crea parecchia condensa in casa...) e magari produci vapore (asciugare i vestiti in casa, stirare a vapore, ecc ecc), oppure se hai pareti esposte a nord umide e quelle stanze le scaldi poco, o altri motivi.....
                            scalda bene e la condensa sparisce
                            per avere legna secca, la devi comprare l'anno prima e lasciarla asciugare
                            con il metano a 1.10 e il pellet a 4.5, il risparmio a parità di calorie prodotte è di circa 35/40%
                            • dott nor est
                              prima di andare all'altare ho impiegato 15 lunchi anni no ne stato facile .
                              apparte gli scherzi sai chi dice una cosa e tene convinci poi senti l'altra e ti smonta quella di prima.
                              dott nord est
                              poi secondo me non serve rispondere il quel modo se sono tre anni perche no no avuto mai risposte concrete e soddisfacenti.
                              non sono per il palcoscenico
                              che faccio spettacolo spettacolo.
                              le domande non sono mai indiscrete a volte lo sono le risposte.
                              non chiederò più niente e mi cancellero pure dal forum.
                              saluti a tutti.
                              • perbacco, che suscettibile !!!
                                mi sembra di aver sempre risposto alle tue domande, e perchè ti ho chiesto quanto ci hai impiegato per sposarti (in modo ironico, visto le faccine...), te la prendi e ti cancelli dal forum....
                                vabbè, che ci posso fare ? (a dire il vero, mi sembra di vedere che sono forse uno dei pochissimi che ti risponde.....quindi.....)
                                le risposte, come le domande, non sono mai indiscrete.....
                                • i pellet sono la peggior cosa che abbiano mai inventato
                                  inquinano più del metano
                                  lo stoccaggio equivale a stoccare esplosivi
                                  sono tutt'altro che puliti
                                  malgrado costino poco, per la semplice ragione che sono rifiuti, rendono poco
                                  per cui il bilancio dal punto di vista tecnico è più che negativo
                                  • B_N_
                                    dici che il pellet sia addirittura esplosivo ??? Oddio.......... per quello nelle ultime guerre sganciano sacchi di pellet al posto di bombe.....
                                    Sai, non ci avevo mai pensato.
                                    Poi dici dei rifiuti..... Cacchio...Ecco la soluzione dei problemi di Roma e città simili per i rifiuti: insacchettarli e bruciarli nelle stufe e caldaie a pellet.
                                    Grazie del tuo utilissimo e precisissimo intervento, non saprei come ringraziarti.....
                                    • Originariamente inviato da B_N_ Visualizza il messaggio
                                      Anche più della bomba atomica?
                                      Emettono più particolato, questo si, ma il bilancio co2 ad esempio è neutrale, a differenza del metano che è un combustibile fossile
                                      E qui mi tocca darti dell'ignorante, nel senso ignori il fatto che il pellet ad uso dometico A1/A2 altro non è che legna vergine o semilavorata non trattata chimicamente, quindi non è per nulla un rifiuto, e ha rese superiori alla legna in quanto essendo estruso ha una densità maggiore. Sull'esplosività, facciamoci quattro risate, è più pericoloso il tavernello in frigo.
                                      Quot homines tot sententiae
                                      • non dovete credere a me
                                        dovete valutare l'infiammabile secondo le Atex
                                        nello specifico stiamo parlando di un solido che rilascia polveri, a questo punto andate avanti voi in una valutazione alla luce della normativa
                                        in merito alle PM10 di nuovo non vi voglio imporre certo io la mia verità
                                        cercate su fonti autorevoli e sicure quale sia l'emissione del gasolio e quale dei pellet
                                        quando lo avete fatto pubblicate il risultato della ricerca
                                        • ARPA Lombardia secondo voi è affidabile come fonte ?
                                          • B_N_, non incominciare pure tu con le utopie, per carità....... (tu guardi le PM, io se guardo la CO2 siamo all'opposto.... quindi.....)
                                            se vuoi parlare di polveri o altro, apriti una discussione apposita e non "inquinare" quelle già aperte con OT, grazie.
                                            Questa è la sezione delle biomasse, non dei "radicali utopici".... Grazie.
                                            • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                              La ragione per cui ho quasi abbandonato il Forum......................e credo di non essere solo
                                              Leggo pochissimo e scrivo nulla, per ora vado avanti cosi..........................se finiscono i "terroristi" puo essere che si cambia modo
                                              Bye bye
                                              Qualcuno dice che cosi il Forum ci guadagna..................................forse sbaglio io i conti ma non sembra............
                                              • Note di Moderazione:
                                                ATTENZIONE: Primo vi chiedo di rimanere IN TEMA della discussione. NON è possibile che ogni santa discussione in questa sezione diventi una guerra tra chi è a favore e chi contro il pellet!!!
                                                Va bene discuterne, anzi è doveroso, ma con dati scientifici e soprattutto nella GIUSTA discussione.
                                                Qui il concetto mi sembra ben altro...
                                                Comunque, qualsiasi sia la discussione, fatelo in modo CIVILE e RISPETTOSO degli altri e dalle idee diverse dalle proprie portando dati tecnici e discorsi logici come supporto e non offese e attacchi.
                                                Grazie della collaborazione!
                                                Eroyka
                                                • Smog: in Lombardia le stufe a pellet la prima causa di Pm10 - Il Sole 24 ORE
                                                  Emissioni inquinanti impianti di riscaldamento domestico pellet legna cippato - Meccanismo .it
                                                  Frignano: Stufe a Pellet, Inquinamento da crisi | Frignano News portale al servizio del cittadino
                                                  L'inquinamento proveniente dai camini e le sue conseguenze
                                                  • uno dei tanti motivi per promuovere sempre di più la sostituzione di vecchi generatori a biomassa inquinanti con generatori a biomassa nuovi dalle basse emissioni e perfettamente in regola con le normative vigenti (e di pari passo il discorso del pellet, usando prodotti certificati e certi)
                                                    il conto termico aiuta assai in questa direzione....
                                                    essendo pura UTOPIA pensare che tutti vadano a metano, o tutti a PDC, o tutti a gasolio, ogni settore deve far di tutto per migliorare.
                                                    per la legna, pellet e similari...l'unica strada è usare generatori più possibile puliti, fare le giuste manutenzioni, ecc ecc
                                                    è lo stesso esempio delle auto: da euro 0 siamo arrivati a euro 6....... ma nessuno vieta l'auto, sarebbe UTOPIA.
                                                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-05-2018, 21:17.
                                                    • io di principio non auspico mai divieti
                                                      ma la discussione è nata da un utente indeciso tra pellet e metano
                                                      a favore dei pellet SOLO il minor costo della materia prima, tutto da dimostrare il minor costo complessivo
                                                      a favore del metano, la maggior affidabilità, la maggior automazione, il più puntuale controllo, il minor costo di manutenzione DIRETTA ED INDIRETTA, la minore occupazione di spazio, la maggiore reattività del modello di controllo, la maggior durata nel tempo dell'impianto, la capacità di gestione anche di chi non ha nessuna conoscenza tecnica
                                                      detto in altri termini
                                                      quando non puoi scegliere ti accontenti
                                                      ma se puoi scegliere ovvio che il metano vince 100 :1
                                                      • a favore del metano, la maggior affidabilità
                                                        lo dici tu o hai dati per dimostrarlo ?
                                                        forse.... se si punta su generatori a pellet economici
                                                        in merito a cosa?
                                                        hai dati o solo una tua impressione ?
                                                        infatti, per chi non ha spazio la biomassa non è la giusta soluzione
                                                        e chi lo dice questo?
                                                        , la capacità di gastione anche di chi non ha nessuna conoscenza tecnica
                                                        mai saputo che per gestire il pellet o la legna serva una laurea.....
                                                        vedi B_N_, per confermare le proprie idee servono numeri e dati, altrimenti rimangono appunto "proprie idee"....
                                                        tu con cosa ti scaldi? cosa scaldi? con che costi? dove? ecc ecc....
                                                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-05-2018, 21:55.
                                                          concordo, se uno ha una casa isolata e di poca metratura con consumi ridotti, se uno non ha una casa così ma non bada a spese, se uno non ha il combustibile pellet o legna al giusto prezzo, se uno odia bruciare la legna, e altri casi.... allora si, meglio il metano.
                                                          peccato per te che il mondo però non sia tutto uguale..... anzi, ci sono mille sfaccettature..... sai altrimenti che noia.... ?!?!?!?!?
                                                          • se il tono della discussione è questo mi ritiro, pensavo fosse una discussione standard da forum
                                                            ho fatto pochissimi interventi per cui mi rimetto allo stile del forum
                                                            tanto io non ho nulla da vendere
                                                            • fammi capire....
                                                              uno ti chiede dati per confermare ciò che dici, e ti ritiri?
                                                              fammi capire....
                                                              una "discussione standard da forum" secondo te non deve riportare dati e conteggi, ma solo supposizioni e idee snocciolate senza confrontarle?
                                                              serve avere "qualcosa da vendere" per dare dati e numeri certi?
                                                              ah...capito.....
