..cosi rientra negli "spazi non ispezionabili". Che poi penso sia un problema di fumi più che di incendio...
Canna fumaria messa a norma
Guarda che in casa ne ho 4 cosi, inserite in concessione edilizia e relativa abitabilità
Se cosi fosse come puoi mettere una canna fumaria in casa, il comune esterna no, interna alla muratura non si può, a vista nemmeno.......................
Risulta semplicemente una canna intubata, anche se non corretto..........................
bah... è un cavedio mai usato di misura interna 17 x quasi 30 cm... tanto va intubato. A me tutta sta marea di regolette che leggo per diletto mi fanno un po sorridere. Forse basterebbe un po di buon senso. Certo che se fai passare un tubo incandescente vicino a una trave... certo che se non pulisci il camino...
Ciao a Tutti....
Originariamente inviato da roby101 Visualizza il messaggioA me tutta sta marea di regolette che leggo per diletto mi fanno un po sorridere. Forse basterebbe un po di buon senso.
Il condotto fumi (o canna fumaria) è l'anima di un'impianto termico, se sarà efficiente determinerà il corretto funzionamento anche del generatore termico.
Il malfunzionamento di un'impianto termico può essere causa di grave pericolo per cose e persone, non basta il solo buonsenso o la pulizia per stare al sicuro e in certi casi spiacevoli, il sorriso che hai ora, potrebbe trasformarsi in pianto amaro.....
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
...guarda ...che i lavori debbono esser fatti a regola d'arte non ho dubbi. Che dei 3-4 installatori che mi son passati in casa tutti ne avessero una loro versione nemmeno. Per questo mi informo e chiedo... ma poi mi piacerebbe poi vedere quante siano le canne fumarie in regola... Nel mio condominio nessuna e tutti hanno una stufa...
Invasiva come operazione... non capisco perche bisogna abbattere una canna fumaria per infilarci un tubo.. che poi l'altezza di questa (per es.) a me lascia qualche dubbio http://www.deltafuoco.it/lavori?b=9&id=279
Roby capisco il tuo punto di vista ma il "buon senso" è in alcuni casi pericoloso .
Io ho avuto senza saperlo per quasi 20 anni la casa a rischio incendio per via dell'impresa che me l'ha costruita e che ha lasciato tra un travetto del tetto e l'inox flessibile collegato ad un camino ventilato 5 mm di spazio .
Il travetto si è leggermente bruciacchiato mentre un altro listello di abete che sosteva il cartongesso sotto si è completamente carbonizzato !
Avevo ed ho la massima fiducia nell'impresa che mi ha fatto i lavori e che ha realizzato la canna fumaria in muratura e blocchi cementizi ma con tutta evidenza il buon senso impiegato è stato inferiore alla conoscenza della norma.
Semmai a volte bisognerebbe a volte avere il buon senso di essere più severi della norma stessa .
Un esempio ?
Il limite di usura legale per i pneumatici è di 1,6mm , io su di un auto che non ha almeno 2mm di battistrada non ci salgo neppure.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Originariamente inviato da roby101 Visualizza il messaggioInvasiva come operazione... non capisco perche bisogna abbattere una canna fumaria per infilarci un tubo..
Sul tetto devi essere in sicurezza con tanto di ponteggio di protezione e devi sempre rompere sotto per mettere il raccordo a T e scarico condensa, se lavori da sotto non serve nemmeno smontare il comignolo
Sicuramente spendo meno da sotto, come in foto
oppure metti i tubi, a norma, e ci muri intorno la protezione
Come ho sempre sostenuti il fuoco non ha paura, FA PAURA
Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggioIl limite di usura legale per i pneumatici è di 1,6mm , io su di un auto che non ha almeno 2mm di battistrada non ci salgo neppure.
[QUOTE=Lucamax;119649031]Roby capisco il tuo punto di vista ma il "buon senso" è in alcuni casi pericoloso .
Qui io tanto buon senso non lo vedo... 5mm d'aria nn mi sembrano un ottimo isolante
Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggioNon ci sono tante altre strade, una questa è sicuramente la migliore, la seconda lavorare sul tetto
anche perchè di "buon senso" ognuno ha il proprio, e non è detto che basti sempre e solo quello leggendo certe notizieOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
