totale cosa vuol dire ?
Termocamino carinci evolution 150
ho controllato il manuale come mi ha consigliato rosko, ho capito finalmente di quale antine parlava rosko, sarebbe quella dell aria primaria in basso a destra,che a mio malgrado non posso piu aprire x regolarle perche é stato gia fatto il rivestimento del tc...spero solo che il tecnico alla prima accensione l abbia fatto nel modo ottimale....domani lo chiamo e glie lo chiedo, ma credo di no perche me lo avrei ricordato
ho provato a inserire foto ma siccome scrivo con un tablet non ci riesco...se facciamo un gruppo su wathapp o su fb sarebbe piu facile...cmq oggi ho chiamato la carinci e mi hanno detto di non spostare l antina dove c e l aria primaria, quella non va toccata in nessun modo da come esce dall azienda,, mi ha detto che si puo regolare solo il parzializzatore, poi gli ho spiegato come lavora il mio tc, e mi ha detto che lavora perfettamente, quindi è solo una fissa mia il fatto che tira troppo e ho paura di consumare troppa legna...ahahah in effetti vorrei che scaldasse con pochissima legna...:-D
Originariamente inviato da michelissimooo Visualizza il messaggioho controllato il manuale come mi ha consigliato rosko, ho capito finalmente di quale antine parlava...... a mio malgrado non posso piu aprire x regolarle perche é stato gia fatto il rivestimento del tc...
Originariamente inviato da pippo123 Visualizza il messaggioConfermo, niente catrame.
Originariamente inviato da rosko Visualizza il messaggioNo.
Solo fuliggine.
Originariamente inviato da supersolar Visualizza il messaggioPippo pulisci ogni giorno il vetro? E' vero che la prima carica dura 6 ore circa? poi ogni quanto ricarichi? La T° dei radiatori rimane costante? Noti qualche punto debole?
La prima carica(intorno ai 15 kg) dura intorno alle 2.5/3 ore.
Le cariche successive, sono sempre molto variabili.
Salve sto per acquistare il carinci evolution 300, da premettere che ho una casa su 2 livelli ognuno di 128 mq per un volume di circa 800 mc isolamento medio è una villa a schiera e mi trovo nel mezzo al piano terraho infissi in alluminio a taglio termico al piano superiore 4 balconi in castagno con vetro camere e infisso esterno in alluminio ho attulamente una caldaia a gas metano da 30 kw per il riscaldamento che fa bene il suo lavoro ma consuma un botto e radiatori in ghisa altezza 88 cm, la casa si casa si sviluppa in lunghezza per la maggiore, ZONA D provincia di Salerno
Prima di completare l'acquisto ho una serie di dubbi che devo risolvere, in attesa del calcolo del mio tecnico per quanto riguarda il fabbisogno della casa.
1) il mio ingegnere a priori mi ha indicato la soluzione del termocamino con puffer abbinato in quanto sostiene che bastera tranquillamente per riscaldare tutto, anche se sono ancora in attesa dei calcoli......
2) il mio tecnico caldaia mi dice invece che prendendo il carinci evoluzion già assemblato con lo scambiatore non avrò bisogno del puffer, o meglio il peffer mi servirebbe solo se abbinato ad impianto solare
Dato che non voglio sbagliare l'acquisto volevo un ostro parere, specialmente da Beppe che già ha in funziona il tc che mi interessa.
aspetto vostre indicazione grazie
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioun buon tc, tralasciando la marca, deve avere poca dispersione attraverso il mantello
quindi, dico sempre ai miei clienti, fate la prova di mettere le mani sulla carrozzeria esterna posteriore quando il tc funziona.
se ce la tenete senza problema (fredda) allora è un buon prodotto
se vi scottate, lasciate perdere, significa che la resa è ridicola e non veritiera.
A proposito : non riesco a trovare la regolazione dell'aria primaria, mi date qualche indicazione in più? Sul manuale, a differenza di quanto si dice qui, non c'è nulla in merito.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio... è un prodotto pessimo.
Che io sappia la maggior parte dei TC (incluso il mio) viene venduto "nudo"; la corretta coibentazione spetta all'installatore una volta terminate le fasi di test e collaudo. Affermare che un TC è pessimo perchè non è stato coibentato a dovere, non mi pare affatto corretto.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
renato, quando si certifica un prodotto, non lo si fa con il rivestimento che poi l'imbianchino fa... ma si certifica tal quale.
se all'esterno frigge, come fa a dare la resa certificata?
che sia forte come affermazione ci sta, ma non sono stato io a dire che frigge..... lo ha detto chi l'ha installato.
io posso confrontare con altri su cui puoi benissimo tenerci la mano sopra, scotta meno del pelo del mio gatto.
Ciao a Tutti...
Dott.NE, lasciamo perdere il discorso certificazioni (di qualunque marchio), che ben sappiamo in quali condizioni vengono rilasciate!!!!
Qualunque generatore disperde dal mantello se non viene ben coibentato!!!
Questo è un lavoro che DEVE fare l'installatore non l'imbianchino!!
Ci sono generatori che vengono già coibentati dal costruttore (es. caldaie e alcuni TC) ed altri che invece necessitano del lavoro di coibentazione in fase di installazione.
Questo però non significa assolutamente che quelli già coibentati siano fantastici e gli altri invece delle ciofeche.
Insomma non mi pare corretto dare contro ad un marchio che non vendi tu quando un utente si lamenta, e dare le colpe all'utente quando il prodotto invece è tra quelli da te venduti, del resto sei sempre tu che dici: "sono tutti pezzi di ferro", il generatore è solo una parte dell'impianto!!
vabbè, nascondiamoci gli occhi e giriamoci dall'altra parte..... così non vediamo nulla.... (e qui non centra la marca, ma il fatto che le dispersioni sono enormi)
P.S.: mi piacerebbe fare un'indagine, e vedere quanti TC (di qualsiasi marca essi siano) sono stati BEN COIBENTATI dall'installatore di turno....
scommetto ci sarebbero delle belle sorprese....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioscommetto ci sarebbero delle belle sorprese....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioallora se è così, mi spiace dirlo, è un prodotto pessimo.
