Salve,Ho acquistato casa, augurandomi l'impianto fosse in buona condizione ho attaccato la mia klover bifire ma mi sono reso subito conto che c'erano delle perdite nei vecchi tubi in ferro. Ho ricostruito i'impianto con multistrato e messo i collettori. Non capisco cosa stia succedendo ma ogni volta che parte la pompa della stufa mi butta fuori acqua dal tubo di sicurezza sopra, la pressione rimane invariata secondo il manometro che ho sulla stufa. Allego foto augurandomi qualcuno possa aiutare. Giorgio
Problemi vaso aperto
inoltra, hai usato multistrato su un generatore a biomassa con vaso aperto??????
il tubo che va la vaso può benissimo raggiungere T° elevate, anche di 100°, e tu usi multistrato ???
per il discorso altezza, come detto da altri, serve "almeno" 2 mt sopra il livello del termosifone posto nel punto più alto dell'abitazione
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioinoltra, hai usato multistrato su un generatore a biomassa con vaso aperto??????il tubo che va la vaso può benissimo raggiungere T° elevate, anche di 100°, e tu usi multistrato ??? per il discorso altezza, come detto da altri, serve "almeno" 2 mt sopra il livello del termosifone posto nel punto più alto dell'abitazione
gfr04..... una caldaia a biomassa può benissimo superare gli 80°.... per non parlare se tale generatore è a legna
hai detto che sopra gli 80° va in protezione e si spegne: se c'è legna dentro, cosa spegne? sono curioso.........
ti auguro che non capiti mai che salti la corrente con legna dentro il generatore
La stufa è la klover bifire che lavora senza pressione. Ossi l'acqua passa nello scambiatore a bagnomaria della stufa. In caso la stufa va in ebollizione la butta fuori nello scarico già installato. Per quanto riguarda l'acqua che va ai termosifoni posso tranquillamente mettere una valvola miscelatrice in mandata che non lascia passare l'acqua oltre gli 80 gradi. Là temperature nel multistrato non è il problema, il problema è quello che dicevo, se il termosifone più vicino è al 1 piano che saranno almeno 2mt alla vasca perché non funziona? Ossia perché mi butta l'acqua dal tubo di sicurezza, ho messo il tubo di sicurezza sbagliato?
Premesso che, se è effettivamente il modello con scambiatore immerso, non ha nessunissimo senso fare l'impianto di riscaldamento a vaso aperto...
Non è che hai attaccato il vaso aperto sulla mandata (a valle della pompa) invece che sul sul ritorno? in quel caso ti becchi tutto il "carico" (=pressione) della pompa (che servirebbe a compensare le perdite di carico nel resto dell'impianto, e nel tuo caso fa l'effetto fontana), mentre sul ritorno (appena prima della pompa) hai solo la pressione data dalla colonna d'acqua del vaso aperto in equilibrio (meno poi il carico "dinamico", quello che crea il "risucchio" nel famoso "effetto venturi", ma questi son già dettagli). Tra l'altro se lasci il tubo del vaso sul ritorno lo tieni anche un po' più fresco...
Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggioPremesso che, se è effettivamente il modello con scambiatore immerso, non ha nessunissimo senso fare l'impianto di riscaldamento a vaso aperto...Non è che hai attaccato il vaso aperto sulla mandata (a valle della pompa) invece che sul sul ritorno? in quel caso ti becchi tutto il "carico" (=pressione) della pompa (che servirebbe a compensare le perdite di carico nel resto dell'impianto, e nel tuo caso fa l'effetto fontana), mentre sul ritorno (appena prima della pompa) hai solo la pressione data dalla colonna d'acqua del vaso aperto in equilibrio (meno poi il carico "dinamico", quello che crea il "risucchio" nel famoso "effetto venturi", ma questi son già dettagli). Tra l'altro se lasci il tubo del vaso sul ritorno lo tieni anche un po' più fresco...
