Relazione temperatura fumi / efficienza nelle caldaie a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Relazione temperatura fumi / efficienza nelle caldaie a pellet
    Da buon ignorante della materia vi pongo un quesito che nasce da una osservazione molto semplice.
    Da nuova la caldaia (che è dotata di un sistema di acquisizione dati di cui si può consultare lo storico ) a parità di temperatura raggiunta aveva una temperatura dei fumi notevolmente più bassa di quella attuale dopo che sono stati bruciati circa 130 sacchi di pellet sempre dello stesso tipo .
    I primi 20 sacchi la temperatura massima dei fumi era circa 110° mentre successivamente è andata aumentando sempre di più ed ora è circa 135- 140 °.
    Tecnicamente che motivo c'è per questo cambiamento ?
    Se il motivo è l'imbrattamento dello scambiatore di calore o delle parti dove escono i fumi , allora significa che c'è stata anche una perdita di efficienza ?
    Ciao Lucamax,
    penso potrebbe essere anche forse la sonda lambda un pò sporca e che quindi variando la % di ossigeno aumenta la T dei fumi
      Ciao Lore_ ,
      quindi più ossigeno = più alta la t° dei fumi ?
        Ciao Lucamax,
        teoricamente è così, se chiudi meno perciò più ossigeno la T fumi è più alta
          Che tipo di pellet bruci?
          Frequenze di pulizia degli scambiatori di calore?
          Una T dei fumi così non è compromettente.
          La mia raggiunge anche i 240/250 gradi con rendimento del 90% dopo 6 anni di funzionamento.
            Ciao FaGa86,
            brucio del pellet A1 di qualità buona .
            Recentemente ho provato un pellet diverso e la temp. dei fumi è salita di 15°.
            La caldaia è autopulente , ogni 23 sacchi circa ho pulito completamente dalla cenere la caldaia, svuotando cioè anche il cassetto sotto i turbolatori.
            Come fai a calcolare il rendimento della caldaia ?
            Quindi non c'è relazione tra il delta T di temp. fumi e temp. caldaia e rendimento ?
            Certo che 100° di differenza nella temperatura dei fumi tra due caldaie a pellet non me l'aspettavo.
              Tieni presente che una volta l'anno i turbolatori vanno puliti dai depositi. La differenza di T dai100 gradi iniziali ai 140 attuali potrebbe essere dovuto a vari fattori ma di sicuro non diminuiscono il rendimento macchina. L'efficienza energetica della mia caldaia la misuro tramite la macchina prova fumi.
