Problema con caldaia Arca Aspiro - EnergeticAmbiente.it
  • Problema con caldaia Arca Aspiro
    Buongiorno ho un problema con la mia caldaia Arca aspiro, e il modello senza elettronica con la ventola aspirante dietro alla caldaia, a volte si crea una vibrazione che si riproduce per tutta la casa creando molto fastidio e la fiamma dal vetrino si vede che è azzurra...io ho già provato a regolare un po' l'aria ma non cambia nulla...
    I fumi a quanto sono in quel frangente? Quanto è lunga la canna fumaria? Hai un regolatore di tiraggio?
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Quot homines tot sententiae
      Devo mettere un termometro perché non ho nulla che me lo segna, la canna fumaria è lunga 11metri più circa 3 metri a raccordarsi alla caldaia per un totale circa di 14metri,cosa intendi per regolatore di tiraggio?
        limitatore di tiraggio perchè hai eccessivo tiraggio
        una cosa simile a questa
          Capito, il fatto è che ha sempre funzionato dal 2001 ed e da poco che succede questo
            14 mt sono tanti, sia nel 2001 che nel 2017
              Oggi provo la temperatura è vi faccio sapere, quanto dovrebbe essere il tiraggio in Pascal ?
                devi guardare la scheda tecnica della caldaia, lì è scritto il tiraggio per quella caldaia consigliato dalla casa madre
                  Per chiudere l'aria devo avvitare o svitare?
                    ............avvitare
                    ciao,ho la stessa identica tua caldaia, oramai modificata e gestita con elettronica.
                    la vibrazione che senti proviene da dietro la caldaia, zona ventola aspirazione?
                    anni fa ho avuto un problema simile al tuo,il problema era il gioco dei cuscinetti sul motore della ventola aspirazione fumi, aveva preso del gioco ed il rumore era parecchio fastidioso amplificato dal carter della caldaia
                      Originariamente inviato da fabriziowhite Visualizza il messaggio
                      Si la mia vecchia ventola aveva già dei problemi, infatti ho cambiato la il gruppo ventola perché proprio i cuscinetti interni al motore erano usurati. E quel problema si è risolto tempo fa, ma ora ho tutto altro problema ora notò che la fiamma e azzurrina/arancio addirittura e anche avvitando e svitando l'aria primaria e secondaria non cambia la fiamma, ora ma è venuto il dubbio che ci sia qualcosa di rotto all interno....
                        Scusa ma da quanto tempo è che non pulisci le pale della ventola ??????
                        prova a smontarla pulirla conun cacciavite e aria compressa e poi la rimonti
                        io risolvo in questa maniera
