Kit pellet carinci help montaggio - EnergeticAmbiente.it
  • Kit pellet carinci help montaggio
    Salve mi è appena arrivato il kit a pellet carinci. Volevo montarlo d solo. È praticamente quasi tutto cablato. Volevo chiedere la sonda fumi dove devo metterla? Spero in un vostro aiuto
    Originariamente inviato da rolandd Visualizza il messaggio
    La sonda va sulla parte alta del camino, ossia sotto il collare in cui va la canna fumaria. Posso chiederti dove l'hai comprato e a che prezzo? Puoi rispondere in privato se preferisci
      Capito. Devo bucare con il trapano?
      Ultima modifica di rolandd; 15-02-2017, 23:04.
        In teoria dovresti già averlo se quando hai acquistato il camino hai optato per la predisposizione del kit pellet
          C è una specie di doppio dado sotto al collare. Tra poco allego foto magari è quello
                Si é proprio lì che va la sonda fumi. Il kit è nuovo o sei riuscito a trovarlo usato?
                  Nuovo.come la metto? La infilo li ma come la tengo? Ps super solar ti ho scritto in privato
                    Ma nel collare c'è la filettatura o il buco passante? Fai una foto se puoi e anche della sonda
                    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
                      Ok domani la faccio.svitando quel dado c è un buco non so ae dietro c è un dado o altro
                        Ti hanno fornito il portasonda?
                          No non credo ci sia il portasonda
                              Il dado che si vede in foto è avvolto di nastro d'alluminio? Mi sembra di intravedere un buco al centro. Forse è gia il portasonda di cui ti parlavo
                                L altra è la sonda dell acqua che penso va al posto di quella che c è ora
                                  si esatto. cmq credo che il dado che si vede in foto sia già il portasonda. Come ho gia' scritto, sembra sia avvolto con nastro d'alluminio
                                    No quello è un dado. Se lo svito c è solo un buco
                                      nella foto sembra ci sia un buco al centro del dado. Nel caso cosi' non fosse procurati un portasonda
                                        Ma volendo posso bucare quello.
                                          Hai ragione c è nastro alluminio. L ho tolto. Quindi basta solo inserire la sonda li dentro e sto a posto
                                            Com' é finita ? Hai montato il kit?
                                              si devo solo far passare il cavo della centralina nel currogato. poi dovrei cablare pompa1 pompa2 e valvola al kit. devo capire bene come fare prima se no poi non posso accenderlo piu a legna con la vecchia centralina
                                                Chiedo il vostro aiuto. Vi invio l immagine della centralina a legna di come è collegato ora. Mi è chiara nel senso. Sonda è la sonda dell acqua, pompa1 è la pompa del camino,valvola è l elettrovalvola che quando è attiva l acqua sanitaria va dalla caldaia a quella del camino e pompa 2 dovrebbe essere il circolatore dei termosifoni. Fino a qui ok. Posto lo schema della centale del kit a pellet. Dove c è solo una pompa. Li collego la pompa1? E la pompa2 dove va collegata?
                                                      Io le collegherei insieme. Si avvieranno alla stessa temperatura.
                                                        Non succede nulla? Ma secondo me devono essere collegate insieme. Se qualcunl del forum che ha il mio stesso camino postasse un immagine mi aiuterebbe tantissimo
                                                          Non credo abbia problemi. In quel morsetto arriverà l'alimentazione 220V. Per sicurezza chiama la Carinci.
                                                            Le ho colleg insieme. Ho acceso senza toccare nulla. Impostato a 70 gradi. Ha consumato un sacco in 4 ore.
