autocostruzione puffer per caldaia legna/pompa di calore /solare termico /fotovoltaico in isola - EnergeticAmbiente.it
  • autocostruzione puffer per caldaia legna/pompa di calore /solare termico /fotovoltaico in isola
    Saluti a tutti . Purtroppo sto ristrutturando casa e per il riscaldamento ho sostituito la caldaia a gasolio con una a legna a fiamma inversa , poi PDC acquistata una ventina di anni fa e mai usata se non per prova , e fotovoltaico in isola ancora da iniziare , pannelli in silicio amorfo e batterie al NiCd con liquido alcalino ma ancora tutto da fare , bosco a volontà , biocippatore e futuri pannelli solari termici che mi farò da solo . Il piano rialzato da scaldare è di circa 100mq con 9 termosifoni e tutti quelli che hanno puffer mi consigliano di usarne uno da 1500 litri che ho trovato in vendita usato a 800.00 euro , ma il problema è che avendo un diametro di circa un metro non ci passa per le porte del semiinterrato dove ho la caldaia , quindi ho deciso di costruirlo sul posto , nella stanza dedicata . A questo punto me lo faccio su misura in inox , i fondi li hò già mi basta fare il disegno della lamiera con i relativi fori per i collegamenti e le serpentine e farla tagliare al laser poi la calandro senza ovviamente giuntarla e la faccio passare per le porte da 800 ruotandola .Volevo se possibile un consiglio su quante serpentine devo mettere ( due o tre ? ) e dove mettere gli attacchi per il prelievo - mandata attagghi per le sonde , le serpentine in rame o inox ? Insomma ho i denti ma non il pane , se potete aiutarmi grazie .
    non farlo in inox, a meno che tu non abbia tutto l'impianto in inox
    altrimenti tutti gli attacchi dove collegherai altri tipi di metallo, si consumeranno....
