Caldaia HERZ Pelletstar 30 ECO : scalderà 9 appartamenti ? - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia HERZ Pelletstar 30 ECO : scalderà 9 appartamenti ?
    Buongiorno,
    l'assemblea dei proprietari, con maggioranza di 671/1000 millesimi ha deciso a fronte della dismissione asseverata per cause tecniche (centrale vecchia) del teleriscaldamento, di passare al riscaldamento centralizzato anzichè di fare termoautonomo a gas o PDC nelle singole unità immobiliari.
    La decisione di fare il centralizzato mi ha scocciato non poco..... infatti le colonne montanti verticali che dal basso salgono ai vecchi termosifoni son vecchie e mal coibentate.
    Ora che loro hanno deciso, ho letto che il modelllo di caldaia da installare sarà a pellet : HERZ PelletStar 30 ECO potenza 30KW ?!!!
    Mi domando .... ma come può una caldaia di soli 30 KW....scaldare 9 appartamenti di circa 80/90 mq l'uno su 3 piani. ????
    Si tratta di un bruciatore che parte a cannone e brucia pellet senza modulare ?
    Grazie per le dritte !!
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    Per 9 appartamenti anche senza saper niente sembra piccola... Ma può essere che ne useranno diverse in cascata
    Inviato dal mio Nexus 6 utilizzando Tapatalk
    caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
      qui servono altri dati....
      se si parla di palazzo anni 40, con colonne vecchie (e quindi si ipotizza anche isolamenti non appena fatti), 800 mt2 da scaldare..... beh, 30 kw starei un pò attento.......
      cmnq, come detto appunto, servono ulteriori dati.
        In condominio non vedo bene il pellet... Anche perché il risparmio rispetto al metano lo fa anche chi va a contrattare il prezzo del pellet, e poi tra canne fumarie, pulizie etccc ...maaahh spero vi vada bene
          Ciao VecchioGhisa,
          probabilmente saranno più di una in cascata, per limitare i disagi in fase di manutenzioni o di fermi vari.
          Ma non avresti il diritto di visionare questo documento ?
            ehhhh, una bella cascata così....
              uhmm.. non dico serva la cascata del niagara del genere.. ma un bel poker forse si..
                .... oppure una un pochino piu' grossa!!!
                Herz pelletstar 45 BioControl Pelletkessel mit ca.... nur 6329.90 EUR
                  palazzi ex popolari, edilizia economica inizio anni '60. Muri composti da doppio strato di foratini con intercapedine non coibentata. Finestre in legno con vetri a lastra singola.
                  L'impianto non è a ragno ma a colonne verticali. L'impianto fornirà solo calore per i termosifoni in ghisa. Invece l'ACS è prodotta singolarmente da ciascuno tramite boiler elettrici o a gas.
                  Originariamente inviato da ivanb Visualizza il messaggio
                  Basti pensare che le "ricariche" di combustibile verranno fatte ovviamente con automezzi diesel...... Non mi sarei aspettato il carretto a cavallo ecofriendly..... ma sbandierare la scelta "green" e l'economicità.... quando nella realtà il risparmio non ci sarà affatto...
                  Poi al pensiero che qualcuno possa far circolare l'acqua nel proprio boiler per produrre ACS illecitamente mi fa dubitare ancora di più sulla scelta azzardata.......
                  Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                  Ciao VecchioGhisa,
                  Aspetto la copia del contratto dall'amministratore...Tanto io e l'altro dissenziente contro 7 non contiamo nulla in assemblea......
                  Io vorrei non dover contribuire alle spese fisse perchè il contratto di comodato a pagamento decennale non mi sembra onesto.
                  Se l'impianto non è proprietà del condominio...perchè cavolo dovrei pagare la manutenzione ?!
                  Troveranno il trucco di includere in unica voce di spesa sia la manutenzione che il calore....... così da impedirmi di non pagare legittimamente..... Maledetti !
                  Al limite chiuderò le valvole e scalderò con PDC ..... Per fortuna ci abita mio padre e non io.... altrimenti erano grida e vaff*** quotidiani verso chi ha deciso.
                    .... eppure ricordavo che c'era una legge/regolamento che lasciava libero il condomino di passare a riscaldamento autonomo, dal centralizzato.
                    Forse Marcober sa darti qualche dritta.....
                    .... io di condomini non conosco nulla..... piuttosto vado ad abitare in tenda sotto ad un albero!!
                      .... . piuttosto vado ad abitare in tenda sotto ad un albero!!
                      Avuta esperienza anni fà
                      Meglio un baracca in lamiera..................................
                        Ciao Moreno, non so se hai fatto il militare.... immagino di si, comunque la baracca in lamiera è una tortura!!!
                        Meglio la "canile" (2 teli mimetici e 6 picchetti) con sotto un fascio di rami di pino ben sistemati in modo da rialzare il tutto dalla terra di almeno 20-30 cm, piedi fuori, chiaramente calze in lana e se piove anche scarponi !!! e testa dentro.
                        In teoria la canile serve per 2 soldati, e si dovrebbe stare uno al contrario dell' altro (forse un tempo dopo mesi di astinenza ... faccia a faccia poteva essere pericoloso!!!) ma con il naso vicino ai piedi del "fra' " e dopo giorni di campo marciante.... non è il massimo. Nel mio caso ho sempre dormito schiena contro schiena, e non mi sono mai venute strane tentazioni.......
                        In una occasione ho passato alcune notti dentro un cassone metallico (shelter o un nome del genere) una specie di container con 2 piccole finestre e zero coibentazione, e ti giuro che a -10 -15 dentro non ci si scalda neppure dentro il sacco a pelo e vestiti!!!!
                        Meglio fuori coperti dalla neve....
                        Scusate l' ot, ma era cos' per fare due chiacchiere con Moreno..... che per fortuna ultimamente si fa sentire abbastanza spesso in questa zona del forum!!
                          scresan.. guarda che non è Moreno che sta rispondendo ultimamente.. ma ha programmato arduino per rispondere nei vari post al suo posto..
                            sempre ot.
                            Ciao Scresan, fatto e nella tua regione, Udine/Artegna, dormito 6 mesi in container . So cosa vuol dire................
                            Abbiamo la pelle dura non degli anni 50......................
                            X Aldo &c
                            Beh Arduino lavora ma non risponde sul forum................ancora
                            Adesso sono occupato a realizzare con Orangepi, esp, e altre diavolerie, controllo totale centrale termica, riscaldamento, gestione temperature locali e varie
                            Progetto tutto faidate, dai sensori agli attuatori, tutto su linea rs485 compreso allarme e controllo remoto, tutto per una decina di locali
                            MI DIVERTO UN PO...........................
                              continua ot..
                              io ho fatto 6 mesi a trieste.. campo a bibbione e dintorni.. anno 74..
