pellet o legna ? - EnergeticAmbiente.it
pellet o legna ?
  • #31
    da errore pure a me.
    • #32
      Comunque qualcosa ho trovato ma lunedì ti giro se trovo il pdf .
      La Caldaia Interio 22 ha un design moderno ed è destinata principalmente agli utenti con limitato spazio per installazione. La caldaia è molto compatta e necessita soltanto di 1 mq per il posizionamento.
      Serbatoio integrato, accensione automatica con programmazione settimanale, bruciatore in ghisa, circolatore, vaso di espansione e la valvola di sicurezza integrati sono delle caratteristiche che rendono la nuova Interio semplice da installare e di facile manutenzione.
      La gestione automatica della combustione permette una semplice e veloce regolazione della temperatura e adattamento alle richieste dell'impianto di riscaldamento. Con rendimento superiore al 91% ed emissioni molto basse, la caldaia rientra in classe 5.
      Tutte le caldaie Interio sono dotate di un sistema di sicurezza su più livelli. Sulla parte idraulica il termostato di sicurezza STB interrompe alimentazione elettrica nel caso in cui la temperatura superi il limite massimo di sicurezza.
      Accensione automatica con programmazione settimanale
      Ottimo per chi non dispone di grandi spazi.
      Inclusi circolatore, vaso di espansione e valvola di sicurezza
      Semplice pulizia e manutenzione
      Alto rendimento
      Minima emissione di gas e polveri
      Possibilità di collegamento con il termostato ambiente
      5 anni di garanzia
      Potenza kW 7-22
      Quantità di acqua l 32
      Peso kg 228
      Mandata/Ritorno 1"
      Temp. fumi Max °C 155
      Max temperatura H2O °C 80
      Min. temperatura di ritorno °C 60
      Profondità mm 710
      Larghezza mm 675
      Altezza mm 1130
      Altezza uscita fumi mm 1566
      Diametro uscita fumi mm 130
      Altezza Mandata/ Ritorno mm 960/151
      Capacità di serbatoio kg 60
      Consumo min/mass. W 1,7-5,5
      Dimensioni presa d'aria cm 25x10
      Depressione minima canna fumaria Pa/mbar 5 / 0,05
      Combustibile Vario
      Uscita fumi - Dietro
      Rispetto la norma 303-5/2012
      Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
      • #33
        ha un sistema anticondensa ?
        che classe è ? (cioè servirebbe la certificazione pubblica)
        poi uno spaccato della caldaia, per capirne il funzionamento
        • #34
          Ciao e buona domenica a tutti
          Dott. Oggi il sito funziona ma è in lingua serba ma le caratteristiche si capiscono poi uno specialista come te e un gioco da ragazzi oppure apri il sito con Chrome e ti fa traduzione in automatico .a fondo pagina ce caratteristiche e manuale utente .attendo considerazioni .comunque è una classe 5
          Interio - ThermoFLUX
          • #35
            guardato, ma non trovo come funziona la pulizia, e la certificazione della classe 5.
            non trovo neppure centri di assistenza in Italia.
            l'anticondensa la fanno esternamente.
            diciamo che con poco più trovo caldaie italiane più collaudate e con il servizio assistenza locale
            sinceramente, non so quanto convenga...... un prodotto sconosciuto e senza assistenza
            (ci sono già passato per "prove" del genere, con prodotti esteri senza assistenza......mai più !!!)
            Ultima modifica di Dott Nord Est; 17-09-2017, 15:42.
            • #36
              Sarebbero? Qualche nome se possibile. Grazie
              • #37
                Comunque sono venuto a conoscenza di queste caldaie perché un amico ne ha installata una 4 anni fa e mai nessun problema .assistenza e importatore per l Italia e a Noci Bari. E su pagina Facebook tutti commenti positivi .
                Caldaie Thermoflux - Startpagina | Facebook
                • #38
                  Caldaie a Pellet - Interio - ThermoFlux.it
                  • #39
                    Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                    in pbl non posso far nomi, essendo io un venditore
                    ti ho scritto in pvt
                    • #40
                      ciao a tutti.
                      Alla fine ho fatto installare una thermoflux , puffer da 500 lt (quello che fisicamente ci stava).
                      Serbatoione per i pellet, programmabile, strutturalmente semplice.
                      elettronica è quella micronova..italiana.
                      Ha il controllo remoto, e attendo di metterlo in funzione tramite un telefono.. visto che nella casa non ho linea.
                      Tramite 2 termostati sul puffer , gestisco le pompe degli impianti e lo standby della caldaia.
                      Mi sono convinto dopo averne viste diverse installate in Germania..
                      L'assistenza ad oggi ha risposto sempre velocemente, fugando i dubbi nostri dovuti alla ignoranza..della prima caldaia a pellet.
                      Per ora va come un treno.. per i consumi dobbiamo registrare le portate collegare i termostati alle zone.. ma la parte della centrale termica è ok.
                      I tubi in rame e la canna fumaria interna (quella intubata lo era già) sono poi stati coibentati dopo il primo avvio..
                      dopo il collaudo appunto e avere verificato tenute stagne in ogni giunzione.
Nome:   thg1.jpg
Dimensione: 19.9 KB
ID: 1965632Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   th3.jpg
Dimensione: 480.6 KB
                      • #41
                        Ciao posso chiederti quanto hai speso lavoro finito compreso iva?
                        • #42
                          Non capisco bene queste cose, ma abbiamo comprato una stufa a legna per la nostra casa di campagna e funziona davvero perfettamente per noi.
                          Dopo aver passato molto tempo a valutare abbiamo finito per acquistare una stufa a legna di prima qualità, in particolare il modello Prity FM raccomandato dai ragazzi di EstufasTOP e la verità è che siamo molto felici in questo momento.
                          Ultima modifica di LuisAngel87; 23-01-2019, 17:25. Motivo: traduccion idioma
