Per curiosità stavo facendo qualche verifica sul dimensionamento di un impianto.
Prendiamo ad esempio una Froling S4 come riferimento (ma sarebbe lo stesso per una altra caldaia).
Vano legna 190 litri. Considerando di riempirlo completamente e sistemando bene la legna posso considerare di caricare almeno 66 kg di legna (350 kg/mc) è un valore ragionevole visto che per legna accatastata bene si considera 500 kg/mc. A questo punto siamo pure cautelativi e consideriamo un PCI della legna di 4 kWh/kg (basso). Nel mio vano legno avrò stoccato quindi 66 x 4 = 264 kWh. La caldaia ha una potenza utile di 34 kW e viene dichiarato un rendimento del 92%. Consideriamo pure 90%, quindi la potenza al focolare è 37.7 kW. Dividendo l'energia stoccata nel magazzino per la potenza al focolare dovrei ottenere la durata della carica ovvero circa 7 ore. Che mi sembrano tantissime... Vi risultano durate così elevate ?
