aiuto installazione valvola 3 vie su caldaia red compact 24 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Se non ti serve precedenza al boiler è moooolto facile
    metti i contatti dei termostati7cronotermostati in serie ognuno con il proprio circolatore,
    In genere Acs ha sempre la precedenza, per il semplice motivo che non puoi restare sotto la doccia con acqua fredda, e se vanno insieme succede..........................certo che succede
    • #92
      Moreno scusa ma forse da buon sardo ho la testa dura.. cosa centra il gruppo rilancio riscaldamento con quello acs.. il circolatore riscaldamento viene attivat/fermato dal termistato ambiente. Quello che carica il boiler viene attivato/fermato dal termostato sul boiler. Cristian non chiede che il circolatore riscaldamento si fermi quando è acceso quello acs,.
      • #93
        Aldo
        prova a far andare tutto insieme a impianto freddo, quando ti fai la doccia dopo 2 ore...............................
        Per evitare esiste la priorita Acs
        • #94
          Aldo tu usi piastra esterna e spilli dalla parte alta del puffer, vero??
          anche tu cosi facendo hai dato la priorita all'Acs
          Cristian pesca da un collettore insieme al riscaldamento e si condividono il carico, esempio a puffer freddo quanto impiega a scaldare tutto??
          Sicuri che las potenza sia abbastanza per "tutto acceso?" se non basta rimane senza Acs
          • #95
            Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
            volevo chiederti mettiamo che do la precedenza all acs ok se il riscaldamento dopo le 23 è spento io mi faccio la doccia e il boiler chiama la pompa si attiva X riscaldarlo ? A me interessa pure questo
            • #96
              Ah ok.. cosa che può capitare.. però se la caldaia interviene in tempo, cioè prima che il puffer sia ad un livello troppo basso che crei il problema...
              • #97
                Certo Moreno che ho la priorità su acs.. il fatto è che io ho sempre avanti "sempre caldi" circa 400 lt di acqua che è sufficiente sia per riscaldamento che acs. In ogni caso ho un termostato posizionato sugli ultimi 200 lt che se scende sotto un T X il riscaldamento si spegne.. non è mai successo prima tanto meno succederà ora che ho aggiunto una caldaia a pellet che interviene all'occorrenza,,
                • #98
                  Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                  Priorita all'Acs vuol dire che in qualsiasi momento serve acqua calda viene attivata la procedura per produrla
                  Nel tuo caso la caldaia e controllata dalla sonda ntc, ok
                  Il boiler chiama e il circolatore parte, e nel caso sia acceso, il riscaldamento viene momentaneamente fermato
                  Non è grave stare 15 minuti con circolatore termo spento.......................................la doccia al freddo si..
                  • #99
                    ah ecco.. cosa più logica.. fermare il riscaldamento in caso il puffer non abbia un quantitativo di acqua sufficiente per entrambe.. basta un semplice termostato che interrompa un filo del termostato ambiente che fermi il circolatore del riscaldamento.. il termostato basta posizionarlo in un punto del puffer in grado di garantire il carico della parte alta del boiler.
                    tutti gli impianti per logica funzionano così..
                    • Ok quindi caldaia spenta riscaldamento spento mi faccio la doccia il termostato fa partire la pompa che piglia dal puffer e mi riscalda il boiler stesso e poi stacca ! Quindi vale lo schemino del post #67 ultima cosa il cronotermostato netatmo va bene oppure devo comprarne un altro adatto ? (Netatmo prima era collegato alla caldaia alla morsetteria 1 e 2 il TA netatmo ha contatto pulito
                      • Stessa cosa anche lo schema del post 82
                        Se guardi bene funziona come li 67 ma senza rele
                        nello schema il termostato del boiler interrompe il riscaldamento se deve scaldare acs, poi riprende
                        Il funzionamento è indipendente con priorita acs
                        Puoi usare il Netatmo
                        • Poi domani V comunicherò cosa si desidera di fare grazie X ora
                          • Tutto sistemato lo schemino era Xfetto grazie @morenorisortiClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0729.JPG
Dimensione: 166.4 KB
                            • Lavoro "pulito", spero 100% rispondente alle necessita
                              Evvai
                              • Si sì tutto perfetto così m ha detto mio fratello io seguivo i lavori da lontano (impianto di casa in Sardegna ) io sto a lavoro in prov d Bolzano poi c è L ultima chicca in foto il tubo per L aria Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0730.JPG
Visite: 2
Dimensione: 326.0 KB
                                • Ti sei scelto un posto "fresco" per lavorare.......................................... ..e non proprio sotto casa...
                                  • Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                                    hehehe bisogna andare dove il lavoro c'è se no giù in Sardegna fai la fame purtroppo!
                                    • E in estate sto all Elba a lavorare.... ??
                                      • bel lavoro Cristian.. si però lo scarico condensa lo gira verso giù.. vero ?
                                        • Non fa a girarlo tutto perché tocca il tubo per caricamento acqua mi sa mi ha detto mio fratello comunque non è un problema perché fuori c'è un altra T d ispezione .
                                          quella Vicino la caldaia L ho fatta mettere io per sfizio apro e aspiro il tutto con L aspiraceneri comunque sia è sempre meglio averlo per sicurezza
                                          • Dopo un paio di giorni di utilizzo della nuova integrazione puffer e rifacimento impianto accensione come prima dalle 6 sino le 11 e dalla 17 sino le 22. Stesso consumo d pellet due sacchi al giorno come nel vecchio impianto con in più il puffer sempre a 70gradi e acs sempre calda quindi ottimo direi soldi spesi bene !
                                            • quelle che tu chiami accensioni, intendi dire che spegni la caldaia o agisci sul cronotermostato ambiente e spegni solo la pompa di rilancio ?
                                              • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                                                Complimenti
                                                Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                                                • Accensioni riscaldamento da crono come prima come detto la mia casa non perde tanti gradi durante la notte e durante il giorno quindi nn serve andare 24h con termosifoni accesi
                                                  La caldaia ( a come mi ha riferito mio fratello si accende solo 2 volte al giorno per ripristinare il tutto durante la richiesta X reintegrare puffer e termosifoni se necessario )
                                                  • ok perfetto
                                                    non spegnerla mai la caldaia, si arrangia lei lavorando sulla sonda NTC del puffer
                                                    assicurati che sia attivato la funzione auto eco
                                                    • Si sì e attivo e attivo ho solo dovuto far spostare il ricevitore Wi-Fi del crono perché a volte non mi staccava la pompa perché troppo lontani tra loro e non comunicavano bene ora è tt ok grazie Giuseppe!
                                                      p.s spero d far riposo giovedì 22 così mi avvicino sempre se riesco alla fiera di Verona ) e ci si beve un caffè assieme
                                                        Tu hai un signor cronotermostato.......
                                                        • Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                                                          se te ti comperi un crono da 5€ nn è colpa mia!
                                                            Il mio è un tranq. Crono da 50€
                                                              se vieni, chiamami al cell che ci si vede
