Qual'e' la posizione corretta del circolatore, tubo riempimento e tubo di sicureza in una termostufa? - EnergeticAmbiente.it
  • Qual'e' la posizione corretta del circolatore, tubo riempimento e tubo di sicureza in una termostufa?
    Buonasera.
    Premetto che ho una termostufa a legna lacunza impiano a vaso aperto.
    Una notte di Gennaio dello scorso inverno mi si è congelato il tubo di sicurezza, la mattina ignaro ho acceso la stufa, subito dopo in pratica il vapore è arrivato alla pompa facendola andare in stallo, non circolava l'acqua ai termosifoni, pompa posizionata nella mandata della stufa, per fortuna non era congelato il tubo d'espansione, ho solo bruciato un po' di stoppa delle tubazioni.
    Ora la mia intenzione era quella di spostare la pompa sul ritorno, come tra l'altro riportato sullo schema stampato sul retro della termostufa. (vedi foto allegata)
    il mio impianto non ha serbatoio di accumulo riportato nello schema.
    Ha capito che anche nella configurazione riportata nella foto allegata per la prevalenza della pompa c'e' un' aspirazione dal tubo di riempimento con conseguente circolazione nel cassone sul tetto.
    Volendo comunque mettere la pompa sul ritorno, volevo la conferma che questo sia lo schema migliore sempre per il discorso di non interporre mai la pompa tra riempimento e tubo di sicurezza, credo anche che per aspirare dal tubo di sfiato la pompa vada incontro a maggiori perdite di carico dovendo passare prima dai termosifoni.
    Mi confermate anche che mettere il tubo di riempimento in aspirazione alla pompa (ritorno dai termosifoni T con tubo di riempimento pompa ingresso nella stufa) innesca una ben maggiore circolazione nel cassone di riempimento? Il mio idraulico ha consigliato questa soluzione, dicendomi che poi per fermare il flusso avrebbe istallato un saracinesca, questa soluzione a me non piace.
    Poi non capisco come mai la pompa messa sulla mandata non causa circolazione nel cassone su tetto. Forse perchè la stufa è come se fosse un serbatoio d'acqua? Quindi la pompa fa meno fatica ad aspirare?
    P.S. Provvederò a mettere dell'antigelo.
    Ho scritto anche qui
    http://www.energeticambiente.it/biom...#post119781179
    ma nessuno mi ha risposto.
    Grazie a tutti.
    cioè, è a vaso aperto ma non hai il vaso aperto ??
    posta un disegno, anche fatto a penna....
      Ll'impianto è a vaso aperto come la soluzione 1, il problema è venuto quando si è congelato il tubo di sicurezza sul tetto.
      La soluzione 2 è quela nello schema che consiglia il produttore della stufa che è rappresentato dietro la stufa,
      ma ho capito che la prevalenza della pompa deve essere minore dell'altezza del cassone sul tetto, il mio cassone sul tetto è a soli 1.5 metri dalla stufa.
      La soluzione 3 è quello che mi consiglia di fare il mio idraulico per non modificare troppo l'impianto, soluzione che a me non piace.
        i tubi se esterni vanno SEMPRE isolati....
        se tutto l'impianto è a vaso aperto, e questo è a soli 1.5 mt, significa che hai una pressione di 0.15 atmosfere
        col tempo ti creerà qualche problemino (morcia)
          Problemi di che tipo?
          Ma te che soluzione mi consigli?
            prendi con le pinze perche non sono un esperto quindi aspetta la conferma di qualcuno piu istriuto, secondo me comunque la soluzione del idraulico è la meno consigliata, in ogni indicazione di vaso aperto che ho letto come prima cosa c era scritto di evitare di intrapporre il circolatore tra carico e sfiato, pena il ricircolo nel vaso d espansione ....
            personalmente isolerei bene il tubo che si congela, e userei uno di quei kit anticongelamento elettrici, un filo che si riscalda a necessita da avvolgere sul tubo in questione da collegare alla rete elettrica, magari lo alimenti quando ti serve ...
            altra cosa il circolatore in mandata come da schema consigliato, perche se in ogni caso la stufa va in ebolizzione il circolatore comunque ti pesca vapore e puo darti lo stesso problema... no ?
              Ho capito che messa sul ritorno la pompa per la prevalenza genera un flusso sul cassone sul tetto
              Ma non ho capito come mai non lo fa se montata sulla mandata
                Nessuno mi sa consigliare??
                  io userei il terzo disegno.....
                    Quindi metterò pompa sulla mandata, anche io penso che sia la soluzione migliore.
                    Per curiosità e per capire meglio mi spiegate come mai se monto la pompa sulla mandata non si genera il flusso nel cassone sul tetto? Il mio idraulico dice che con la pompa sulla mandata si può verificare un'aspirazione d'aria dal tubo di sicurezza.
                      perchè l'acqua sceglie sempre la via meno faticosa....
                      quindi, se la monti sul ritorno a vaso aperto, si innesca il circolo caldaia/vaso aperto
                        Ma il ricircolo nel cassone sul tetto o aspirazione d'aria lo può fare anche se montata sulla mandata? Anche se in maniera minore?
                          se fatto tutto bene, no
                            Ti ringrazio per la pazienza... ultima cosa, la valvola no ritorno dove va montata se la pompa è montata sulla mandata?
                              il problema del tubo congelato come lo risolvi alla fine ?
                              mi pare di capire che tu non abbia un puffer ma nemmeno una valvola anticondensa giusto ?
                                normalmente la NR si monta sul circolatore (e dall'altra parte una saracinesca), così ti fa anche da aiuto per sostituire circolatore se serve
                                  Non ho Puffer e non ho valvola anti condensa, per il gelo coibento meglio e metto del liquido antigelo specifico.
                                    l'anticondensa è d'obbligo
                                      La stufa e l'impianto sono ormai datati, è in funzione da 2003, volevo tirare avanti ancora un pò d'anni.
                                      Quando cambierò la stufa rifarò anche l'impianto.
