Ciao a tutti!
Chiedo umilmente aiuto, è' una settimana che mi sto sbattendo per effettuare i collegamenti elettrici sul mio impianto senza venirne a capo.
L'impianto è gestito completamente da 5 pompe di ricircolo, non ci sono elettrovalvole a 3 o robe simili.
Le pompe 1 e 2 sono collegate in parallelo tra loro e sono comandate dalla centralina della termostufa.
La pompa 3 è comandata da un termostato a contatto direttamente all'uscita della caldaia.
La pompa 4 gestisce i termosifoni ed è controllata dalla caldaia con termostato ambiente annesso.
La pompa 5 per il sanitario (puffer) è gestita sempre dalla caldaia tramite sonda a pozzetto nel boiler.
L'impianto in se funziona quando la termostufa è spenta, il problema sorge quando si accende. La stufa non avendo il controllo sull'accensione della pompa dei termosifoni scalda in poco tempo il suo circuito e va in blocco arrivando sugli 80° (la centralina interviene chiudendo l'aria).
Ora la mia domanda è: posso attivare dalla termostufa la pompa dei termosifoni nonostante questa sia già collegata al relè della caldaia? Se si come? Grazie a tutti
P.s. Perdonate il disegno orrendo
