residuo pellet tipo carbone - EnergeticAmbiente.it
  • residuo pellet tipo carbone
    ciao a tutti, dopo aver fatto pulire la caldaia piu canna fumaria e sostituito la centarlina della mia ungaro ctu , oggi ho aperto la caldaia per effettuare la pulizia che faccio normalmente e appena aperto lo sportello mi sono trovato un mucchio di simili a carboncini, frammneti di pellet , solitamente trovavo solo polvere.Secondo voi cosa puo essere?
    Lo scorso anno bruciavo pelleo, quest'anno brucio il Bruciabene.
    evidentemente il Bruciabene non brucia poi così bene.....
    cmnq si tratta di materiale incombusto, quindi i motivi potrebbero essere diversi:
    - mancanza aria comburente
    - poco tiraggio
    - combustibile con alta % di ceneri
    - mancate accensioni
    ecc ecc
      Direi che arriva troppo pellet durante la fase di accensione.
        Ciao gga72,
        diciamo che il pellet Bruciabene è dichiarato 100 % di castagno un essenza non proprio eccellente.
          Con un pellet di castagno quasi al 100% io ho avuto i migliori risultati nella stufa tra tutti i pellet provati, sopratutto guardando la minima quantità di cenere.
            Ciao Luca mi chiedo se per bruciare pellet diversi "adegui" i parametri delle tua caldaia, ovvero tramite centralina hai la possibilità di utilizzare ricette diverse, anche personalizzate.
            Ricordo che l' anno che ho bruciato castagno nelle mia slovacca a fiamma rovesciata, tramite la biocontrol utilizzavo una ricetta che di fatto aumentava al T del braciere con una percentuale di aria secondaria maggiore del normale e ovviamente anche piu' primaria, rispetto alle essenza normali (per me qua faggio, frassino ed acacia).
            Anche la regolazione dell' anticondensa elettronico faceva in modo che la caldaia lavorasse alle max T possibili, senza far entrare in funzione lo scarico termico.
            Tua esperienza e regolazioni?
              Ciao Scresan,
              con la stufa regolo la velocità della ventola essenzialmente .
              Mentre con la caldaia regolo l'aria secondaria verificando che i valori della sonda Lambda corrispondano a quelli che la caldaia mette come ottimali alle varie potenze selezionate.
              Devo dire che è molto semplice fare l'operazione ma la caldaia come sai "digerisce" qualsiasi pellet mentre la stufa è più schizzinosa e si vede subito il pellet di qualità inferiore o che fà maggiore cenere.
              Io comunque ne consumo abbastanza poco a stagione quindi per me non ha senso mettere un pellet di scarsa qualità anche nella caldaia quindi uso sempre un pellet A1 di buona/ottima qualità.
              La mia caldaia fà le regolazione di velocità dell'aria primaria in base alla sonda Lambda, c'è una velocità preimpostata per le varie potenze di lavoro e poi c'è un parametro percentuale che è la variazione massima rispetto a quella percentuale, se ben ricordo è del 15%, ma non l'ho mai variato.
                .... credevo potessi modificare a piacimento le T di lavoro! del braciere o se vuoi dei fumi.
                Voglio dire sicuramente si puo' ma non ne hai avuto bisogno. Comunque grazie delle info!
