Laminox Idro Termoboiler 24 - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ...immagino di si!
    Se mi ricordo è il modello omnia (pulizia meccanica del braciere).
    • #62
      ...immagino di si!
      Non chiedevo se esiste....................................dicevo di averla trovata, mod. Omnia Compat 23/27
      Avendo necessita di maggior ACS................................meglio produzione externa alla caldaia, sempre
      Vista la capacita della caldaia di 80 litri forse non ha nemmeno i'accumulo interno
      Utente EA dal 2009
      • #63
        Affianca un boiler pdc con integrazione tramite caldaia e serpentino.
        In questo modo sfrutti un po' di fotovoltaico, se ti avanza.
        Per quanto ne so, la laminox produce acs tramite uno scambiatore e valvola a tre vie che devia tutta l' acqua del pufferino quando il flussostato da consenso.
        Insieme fa partire la caldaia a max potenza.
        Il pufferino dovrebbe tenerlo a 65-70 gradi.
        In uscita dallo scambiatore ha una mix per portare l' acs alla t voluta.
        Secondo me il picco di utilizzo di acs lo "tiene bene" ma chiaramente se vuoi riempire la tua jacuzzi da 600 lt.... è piccolina e ti serve il modello da 32 kw!
        32 kw pero' potrebbe lavorare male nelle mezze stagioni, causa potenza minima maggiore al fabbisogno della tua casa.
        • #64
          A me bastano e avanzano 25 Kw, l'eventuale scelta sara 25/21 Kwh
          Ho comunque il puffer esistente, che rimane al suo posto
          Utente EA dal 2009
          • #65
            Poi vai dal grossista indicato dal produttore........................................ ........................ ti ritrovi il 40% del Nuos sys 250 in regalo sul prezzo della caldaia, dalla migliore quotazione vista in rete...............................goduria
            Utente EA dal 2009
            • #66
              Moreno... sei un po' criptico: cioè acquistando una termoboiler dallo stesso grossista hai ottenuto un forte sconto anche sul nuos?
              • #67
                Gia..................sembra un secondo conto termico.............Me Piace assai
                In totale quasi meta Nuos..................in confronto a prezzi correnti, idraulico di fiducia, e rete
                Utente EA dal 2009
                • #68
                  Climatica nuova........................arrivata
Nome:   Schermata del 2019-04-14 07-22-02.png
Dimensione: 215.6 KB
                  Utente EA dal 2009
                  • #69
                    Moreno a che tipo di valvola miscelatrice motorizzata la abbini quella centralina?
                    • #70
                      Servomotore Esbe Ara 661 + miscelatrice Esbe da 28mm
                      Utente EA dal 2009
                      • #71
                        .... bella la climatica!!!
                        Moreno sei un mago nel trovare soluzioni ottimali a prezzacci!
                        vedo che si trova facilmente usata a prezzo di saldo dai 50 ai 100 euro! contro i 500 che costa nuova!
                        • #72
                          Scresan sai meglio di Me................non sempre spendere di piu ti da vantaggi.......................................... ci vuole pazienza e un pizzico di pazzia
                          Utente EA dal 2009
                          • #73
                            curiosità.....
                            come mai uno monta una climatica nuova e dopo la vende usata ? hummmm...........
                            • #74
                              .... perchè in germania nel 90% dei casi utilizzano quella integrata nelle nuove caldaie e perchè in germania la regolazione climatica è presente da almeno 20 anni in moltissimi vecchi impianti.
                              Siamo noi italiani che crediamo di aver scoperto l' acqua tiepida..... esiste da un pezzo, basta frequentare i forum tedeschi per capire ..... il livello tecnico
                              Cosa vuoi che si logori in una scheda elettronica? I chip's.......
Nome:   climatica.JPG
Dimensione: 94.7 KB
                              • #75
                                capisco.....
                                quindi si vendono usate perchè si sono tolte su vecchi impianti.....
                                ok....
                                (magari se leggi la risposta di moreno in merito alla sua p.iva, è più "logica", eheheheh)
                                • #76
                                  La regolazione costa sui 500 euro, al 50% di sconto sono 250.
                                  Ne trovi a pacchi a 50 euro, usate.
                                  Non c' entra, qui, la partita iva!
                                  • #77
                                    ok, se ce ne sono a "pacchi", un motivo ci sarà.......
                                    magari è quello che hai scritto tu, o magari no.....mah......
                                    • #78
                                      Se ti vai a leggere i manuali installatore capirai, sono molto adatte a gestire il teleriscaldamento in remoto fino a 250 appartamenti con collegamento bus fino a 600 metri una dall'altra
                                      Chiaro che ha funzioni anche per la gestione locale, acs, e addirittura bruciatori a 2 stadi oltre a temp esterna, ambiente, ritorno e mandata
                                      Li ne montano una per appartamento piombata, e gestita in remoto con centrale telecontrollo, da mio fratello è cosi, non puo accendere e spegnere, fatutto lei e il resto da remoto
                                      Siccome le cambiano a rotazione, le rimontano uguali altrimentinon avrebbero le stesse funzioni
                                      Poi vengono revisionate e cedute sul mercato e riusate.........................
                                      E sul bus di rete puoi collegare di tutto, dai computer alle stazioni meteo
                                      Dimenticavo...........quella cosa li, di 20 anni, ha oltre 200 linee di programma impostabili a piacere, e credimi sono una enormita'
                                      Utente EA dal 2009
                                      • #79
                                        Mi sono letto velocemente il manuale..... cosa intendono per "bruciatori a due stadi"?
                                        • #80
                                          Ne ho viste a gasolio caldaie con 2 bruciatori in cascata, in base alla richiesta num.1 o entrambi
                                          Di sicuro ha due contatori di funzione tempo....................non so se la usano anche per contabilizzare i consumi, visto che gestisce il teleriscaldamento
                                          Ultima modifica di scresan; 14-04-2019, 21:52. Motivo: Unione 2 msg consecutivi.
                                          Utente EA dal 2009
                                          • #81
                                            Tanto per precisare...........acquistata a Torino tolta da impianto condominiale per cambio/rinnovamento centrale termica
                                            Ad un prezzo inferiore da quelli visti nei post precedenti, diciamo che ho pagato 2 sonde economiche
                                            E se l'acquisto dovesse risultare una ciofeca, 90 giorni di garanzia sono pure troppi per collaudo e prova, la cifra investita è poco rilevante
                                            Utente EA dal 2009
                                            • #82
                                              ... moreno io avevo solo fatto una semplice ricerca qua:
                                              Heizungsregelung RVL 470 Siemens Landis und Steafa | eBay
                                              Landis & Stafa Sigma Gyr RVL 470 | eBay
                                              Landis & Staefa RVL470 Heizungssteuerung Regler | eBay
                                              etc etc!
                                              • #83
                                                Pensa che il solo termostato dedicato viene venduto nuovo a circa 400 euro ++++..................................
                                                Utente EA dal 2009
                                                • #84
                                                  Aggiornamento
                                                  Avere amici termo tecnici serve....................anche ad evitare qualche fetta di salame, non quello affettato eh!!!
                                                  Oggi ultimo incontro chiarificatore/definitivo per riqualificazione energetica Mia abitazione
                                                  Ed io che mi ero portato avanti di mia iniziativa il "progetto".................................
                                                  Risultato.................blocco installazione/cambio caldaia, motivo addotto dal tecnico "NON SERVE", o almeno non a pellet
                                                  Programma..........Realizzazione rivestimento cappotto, montaggio termostatiche sui corpi scaldanti, regolazione climatica con max di mandata 45°
                                                  Motivo??......fabbisogno finale di progetto 8Kwh con -5° esterni, ossia per 10/15 giorni nel 2019
                                                  Per sicurezza e in caso necessaria conferma risultati, rimandare interventi su climatizzazione a primavera 2020, cosi vedi cosa succede al prox inverno, consumo previsto 900/1000 mc di metano 12 mesi
                                                  Molto probabile installazione PDC da 6/8 Kwh max con eventuale caldaia a metano in configurazione ibrida, per quei 20 giorni "terribili"
                                                  Poiche' mi fido di quanto dice e fatto in precedenza, rimettiamo a zero il calendario ad oggi
                                                  Work in progress
                                                  Utente EA dal 2009
                                                  • #85
                                                    Se non hai metano non andrei a metterlo ora, terrei caldaia a biomassa da accendere per quei 20 giorni freddi all'anno.
                                                    Oppure, se non li hai ci Piazzi 2 split come integrazione invernale e ci fai anche freddo o deumidifica
                                                    • #86
                                                      Metano presente
                                                      Per gli split gia tutto cablato e intubato
                                                      si potrebbe aspettare questo
                                                      Google News -
                                                      Utente EA dal 2009
                                                      • #87
                                                        Allora ok caldaietta. Anche se penso che con una PDC non darebbe comunque problemi
                                                        • #88
                                                          Anche secondo lui se po fa'
                                                          Anche perche dopo i caloriferi in alluminio sarebbero sovradimensionati x 3 volte il necessario
                                                          Utente EA dal 2009
                                                          • #89
                                                            ..... dai Moreno.... continua a farmi venire gola di passare anche a me a pdc + integrazione caldaia a nocciolino laminox, in serie e con "incrocio" delle due climatiche......
                                                            Considera che devo capire se mi conviene mettere pdc a fianco del fabbricato per evitare i 50 mt di teleriscaldamento.....
                                                            Da me niet cappotto, troppi muri in pietra a vista e credo che se chiedo in comune mi fanno fare paesaggistica e non me lo lasciano fare..... ed è un peccato. I miei sono stati sabbiati, fugati a sabbia fina e cemento, e risabbiati, non lavati.....
                                                            Vedo cosa combini tu, in caso il prossimo anno ti seguo a ruota con la pdc!
                                                            • #90
                                                              Qui sul forum è spiegato........................................
                                                              Un accrocco autocostruito in loco, costo 30/50 euro, consente senza intervento alcuno e senza nessuna valvola, di mettere 2 caldaie in parallelo, passivo se ne usi una,
                                                              Diventa collegamento in serie se accendi tutto, materiale occorrente un paio di T in rame e altra minuteria
                                                              La spiegazione quadra, e alcuni utenti del forum la usano per serializzare PDC e caldaia a metano
                                                              Utente EA dal 2009
