Red compact24 easyclean e valvola a 3 vie, aiuto. - EnergeticAmbiente.it
  • Red compact24 easyclean e valvola a 3 vie, aiuto.
    Buonasera a tutti, ho da poco installato una compact24 easyclean, ottima caldaia da quello che vedo. In accoppiata ho un boiler da 300l a doppia serpentina con collegati 2 pannelli solari da 2mt² ed ovviamente la caldaia. fino ad oggi ha sempre lavorato fornendo aqua calda ai termosifoni e scaldando il boiler da 300l, ma visto che facendo 2 calcoli stavamo consumando veramente troppo pellet ho deciso di installare una valvola a 3 vie e sonda pt1000 ( come descritto nel manuale), solo che non riesco a comprendere di che tipo di valvola a 3 vie ho bisogno. Il mio idraulico me ne ha portata una con 6 fili ma da quello che leggo non va bene nel suo libretto non va bene perché viene data come con comando a 2 fili . Mi potreste dire che modo è marca dovrei comprare? Altra cosa nella morsettiera nelle posizioni 8-9-10 quelle specifiche per la valvola arriva un 220v o un 12v?
    Grazie a tutti per le eventuali risposte.
    .... non conosco la centralina della tua caldaia, ma di solito le valvole a 3 vie, hanno motore che
    1- è 230 volt, alimentato tramite Neutro e Fase
    2- il 3° filo se alimentato (con Fase, ma dipende) fa si che la valvola si attivi e devi sulla 3°via. Appena togli energia dal filo la valvola torna in posizione normale (riscaldamento)
    Non è chiaro perchè con la deviatrice la caldaia dovrebbe consumare di meno???
    Metti foto di schemi o link ai relativi manuali.
      Perché non andrebbe a scaldare tutte le volte un accumulo di 300lt di acqua anche se è già calda. Appena riesco posto foto dell'impianto.
        Se l' accumulo è già caldo non serve riscaldarlo.
        Non mi è chiaro il meccanismo di funzionamento.
        Puoi descrivere cosa succede brevemente?
          Praticamente ora che non c'è la Valvola a 3 vie tutte le le volte che accendo la caldaia in automatico mi viene scaldato anche il boiler da 300lt con un visto che sono collegati insieme, per questo chiedevo che tipo di valvola a 3 vie installare.
            Ciao Scresan.. credo che il problema sia nell'impianto.. cioè la caldaia scalda contemporaneamente riscaldamento e boiler. Per qesto vorrebbe installare una 3 vie per deviare i flussi dall'acs al riscaldamento e viceversa quando cè richiesta dal boiler comandata da sonda sullo stesso..
              Ecco appunto.. cè stata risposta mentre scrivevo..
                Esattamente, solo che non riesco a capire che tipo di valvola a 3 vie dovrei prendere visto che nel manuale di installazione non vi è scritto.
                  Credo, dico credo perchè non sono sicuro, debba avere 3 fili.. un filo comune e gli altri apre/chiude.. in genere sulle centraline elettroniche è così e mi sembra che anche il collegamento dietro la caldaia sia a trw punti..
                    Tobyax, di che zona sei ?
                      Esattamente neutro in comune e 2 fasi, verso termosifoni e verso acs, solo che non si esattamente che topo di valvola, come detto sopra oggi il mio idraulico me ne ha portata una a 6 fili con comando a 2 fili. Il modello r2b che.
Nome:   IMG-20171130-WA0007.jpeg
Dimensione: 1.02 MB
                        Sono di Anghiari provincia di Arezzo
                          @tobyax non è detto che quanto ti hanno installato sia scorretto com'è!
                          Prova a fare un disegno dello schema del tuo impianto, bastano delle linee che indicano la direzione e qualche indicazione su dove si trovano i "pezzi" principali.
                          Di sicuro non ti cambieranno i consumi modificando il circuito!
                            sei sicuro che quella che hai postato sia una valvola a 3 vie e non a 2 vie ?
                            indica marca e modello...
                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 30-11-2017, 22:35.
                              Ciao io ho la red compact 24 ho installato da poco la valvola 3 vie della far con tre fili ora dubito sia diversa la scheda madre comunque prova così .....
                              Allora vi aggiorno come detto abbiam usato la valvola 3 vie della far in poche parole il collegamento è stato fatto così cavo blu neutro alla morsettiera caldaia al n8 (NEUTRO) cavo marrone fase è stato collegato alla scheda madre nel morsetto della fase diretta (FASE) . e il cavo nero al morsetto della caldaia ma al n10 ( RISCALDAMENTO) perché se veniva inserito al n 9 (SANITRIO) rimaneva la valvola sempre aperta verso il boiler acs grazie
                              e facci sapere
                              EDIT: infatti sembra il foglietto d installazione di una 2 vie
Nome:   IMG_20171130_222851-2080x1560.jpg
Dimensione: 411.0 KB
                                Questa è la valvola ed il motore
Nome:   IMG_20171130_223845-2080x1560.jpg
Dimensione: 651.1 KB
ID: 1963007Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20171130_224012-2080x1560.jpg
Dimensione: 540.8 KB
                                Impianto non so se si capisce
                                  uhmm.. proprio settimana scorsa ho sistemato a casa di mio cognato un sistema uguale con caldaia a pellet diretta in parallelo boiler termosifoni..
                                  il funzionamento non proprio ottimale.. montato 3 vie prima acs e poi riscaldamento e va decisamente meglio..
                                  @Tobyax
                                  devi mettere anche sonda collegata dalla caldaia al boiler in modo che la centralina della caldaia legga la T del boiler e far girare la 3 vie al riscaldamento..
                                  edit..
                                  ecco cè pure scritto sulla scatola che è una 2 vie..
                                    Ho già collegato la sonda pt1000 che viene richiesta nel manuale. Io mio unico dubbio è sul modello di valvola a 3 vie che devo usare.
                                      basta una normale 3 vie con molla di ritorno
                                      quando sollecitata, gira da una parte, quando non sollecitata, gira dall'altra.
                                      basta seguire schema che ho messo nel post 14
                                        @TOBYAX leggi la mia risposta piu su
                                        @ALDO55 guarda bene nella scatola e sotolineata come 3 vie e dalla foto si vefe che e pure montata.
                                        cmq se vuoi la ma pure io avevo il collgamento del boiler acs come il tuo cioe come se fosse un ulteriore termodifone a me purtroppo serve piu acs e l unico e o mettere un altro boiler oppure un puffer con pompa circolatore che riscalda piu volte quei pochi litri drlla parte superiore del boiler
                                          una domanda banalissima: quando si monta caldaia a pellet + acs + solare, perchè al posto del normale boiler non montate un semplice puffer dove scaricate sia caldaia che solare ? è una cosa banalissima............... ed evita tutti sti casini..... oltre che ad aumentare la resa totale dell'impianto.
                                          cmnq quella in foto è una banalissima 3 vie a due fili
                                          va bene
                                          segui schema nel post 14
                                            Il mio impianto è, da quel poco di idraulica che capisco, esattamente come quello ed in fatti leggendo il manuale red mi viene chiesto una valvola a 3 vie a 3 fili con neutro in comune, fase per acs e fase per termosifoni..
                                            Per quanto concerne i consumi ho la prova che con una valvola che impedisce che tutte le volte che attacco i termosifoni non mi venga sprecato calore per scaldare i 300lt del bollitore perché nelle ultime due settimane ho fatto io da valvola (ho le saracinesche che me lo permettono) vendendo un calo netto nei consumi,. Passando da circa 30-45kg al giorno a circa 20 di ora.
                                              ... il serpentino potrebbe anche essere insufficiente per riuscire a tenere accesa la caldaia quando devia su acs, sicuramente quando sta per raggiungere la T voluta.
                                              Rischi continui on-off quando carica il solo boiler acs!
                                                bella domanda ma purtroppo io avevo gia montato il solare termico con boiler doppia serpentina un paio d mesi prima e alla serpentina superiore c dovevo collegare la caldaia a gas che poi nn ho piu montato poi ho avuto la possibilita di comprare la compact 24 ed e andata ad essere collegata al boiler purtroppooramai e cosi o s va di aggiunta puffer o di altro accumulo acs
                                                  scusa......
                                                  forse il problema sta altrove....
                                                  per scaldare 300 lt (non certo da zero...) non servono 20 kg di pellet.....
                                                    Come la collego se una a 2 fili ( 6 in realtà) alla morsettiera red che me ne chiede 3?
                                                      La caldaia per come impostata ora lavora in on e off non sta sempre accesa. Meglio tenerla a regime ed in modulazione per tutta la giornata senza farla accendere 4-5 volte al Giorno?
                                                        Originariamente inviato da Tobyax Visualizza il messaggio
                                                        basta leggere le istruzioni.....
                                                          .... direi di si!
                                                          Cerca di abbassare la potenza max in modo da mantenere accesa la caldaia per piu' ore possibili l gg.
                                                          Gli on off continui, sono sempre da evitare. Piuttosto programma i cronotermostati di casa per avere due "ondate" di riscaldamento al mattino ed alla sera/pomeriggio quando rientri.
                                                          Se installi un puffer e la caldaia non è esagerata come potenza per la tua casa, è tutto un altro pianeta.
                                                            esiste la funziona Auto Eco....., la possibilità di limitare la potenza...., le varie regolazioni di carico pellet e aria....., ecc ecc
                                                            ma quanto ha la caldaia ? non hai fatto l'avviamento ? nessuno ti ha spiegato come funziona ? chi te l'ha venduta, come ha fatto a proportela senza spiegarti poi cosa devi fare ?
                                                            scusa eh.... ma sembra la fiera dell'improvvisazione...
