Salve a tutti... Due mesi fa ho installato una caldaia a legna klover KLB 39 Kw, e ho grossi problemi sul riscaldamento e l'acqua sanitaria:
in sostanza il display mi indica una temperatura di 75 gradi, e sul tubo di uscita (a circa 50 cm) è già a 55 gradi, ed infine sui termosifoni ho la temperatura di 45 gradi. Per poter quindi avere una temperatura di 60 gradi dovrei tenere la caldaia ad 85 - 90, ma purtroppo va in ebollizione e quindi scarica sul tubo di sicurezza. Ogni 3 ore viene caricata la legna con un consumo orario di 10-12 Kg, e i tecnici sono già venuti ed hanno sostituito la pompa ed hanno fatto la pulizia dell'impianto senza risolvere nulla. Per sopperire il problema sto usando la vecchia caldaia a gasolio, che utilizza lo stesso impianto ed acqua funzionando tutto a dovere (tenendo conto che è regolata a 70 gradi, e nei termosifoni ho 65). Sono passato a questo modello per risparmiare ma mi sta facendo spendere più prima, qualche d'uno ha soluzioni/consigli? Sto valutando anche di passare ad una caldaia a fiamma rovesciata...
Ringrazio dell'attenzione e del tempo che spenderete nell'aiutarmi.
