salve a tutti, ho bisogno di un consiglio per risolvere un problema..
ho un termocamino ad acqua della grilli, comprato usato, che sto rimontando e collegando all'impianto, ha il suo modulo scambiatore a piastre, e vaso di espansione
aperto, adesso vi preparo un schizzo dello schema di collegamento.
Cmq il problema è che dopo 20/30 minuti il camino mi parte in ebollizione, scaricando acqua nel vaso di espansione, la temperatura poi rimane sempre sui 97 gradi costanti, fino a che non spengo la fiamma.
i termosifoni, non tutti scottano, ma credo sia più una questione di portata, il modulo di comando fa partire le pompe una a 60 l'altra a 65. ed entrambe direi che funzionano bene (le ho anche cambiate)
comincio a pensare che il circuito principale del camino (separato da quello dei radiatori) abbia poca acqua, Possibile? di tubi andata ritorno, più il riempimento, da 22 di diametro, coprono una lunghezza di 25 ml, mentre il riempimento di diametro 16 compre una lunghezza di 10 metri lineari, il vaso di espansione avrà 3/4 litri
