Ottimo maxide , finalmente qualcuno che potrà vedere la situazione dal vivo , risolvere tutti i problemi di questo impianto e sempre se Cr31 lo vuole , farci sapere come ha risolto.
Termocamino Ftl o impianto difettoso
Buonasera a tutti scoperto un primo inghippo praticamente nel vaso di espansione posto in alto sul tetto lateralmente alla canna fumaria, smanettando con mio cognato ci siamo resi conto che praticamente l'acqua all'interno della vasca è calda, e nel momento in cui il circolatore pompa inizia a girare arrivando alla temperatura di 60 gradi la stessa va un po' nei termosifoni È un po' nel vaso di espansione, in parole semplici è stato attaccato il tubo di ebollizione o sfiato del termocamino fra la pompa e l'ha mandata di acqua calda nei radiatori
Buongiorno a tutti nei giorni scorsi è venuto un esperto(da come dicono in zona) e da una prima occhiata all'impianto Non so se si capisce dalla foto, quel tubo dove c'è la freccetta verde il tubo di scarico o meglio l'ho sfiato dal quale passa l'acqua in caso di ebollizione. Mi ha fatto notare che non è posizionato come dovrebbe o meglio non è installato in modo corretto e cioè nel punto più alto del termocamino stesso, infatti nel momento in cui si aziona la pompa lo stesso, constatato da me, nel vaso di espansione.
il tubo di scarico/sicurezza deve andare dirtto verso il vaso.. da evitare assolutamente curve a 90°.. al massimo curve addolcite di 45°..
ma credo che sia uno dei tanti problemi di installazione e sinceramente credo che la vac sia l'ultimo dei problemi visto tutti glia altri che ti crea..
si intravedono tubi che raccordano a "T" con altri tubi etc.. sicuro siano ben messi per funzionare in modo corretto.. dovresti fare uno schizzo
il più dettagliato possibile se vuoi dei consigli giusti, altrimenti con le foto ben poco si capisce..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Buongiorno a tutti, la valvola anticondensa dove va montata? E che tipo/ marca di valvola devo acquistare? Per non incorrere ad errore? Qui tutti o quasi dicono che la VAC non serve e qursto mo fa capire che ne capiscano poco o magari contrari, io viglio installarla assolutamente, grazie a tutti e buona giornata.
Il mio problema A quanto sembra è un tubo sbagliato, c'è quel tubo che ho postato in foto che praticamente sarebbe lo sfiato in caso di ebollizione che a dire del idraulico fa sì che l'acqua a posto di girarla nei termosifoni, buona parte la butta nel vaso di espansione, creandomi aria sia nel termocamino che nel circuito
Originariamente inviato da mate Visualizza il messaggioscusa..ma il tubo che dici...parte dal vaso di espansione e va a finire fuori...nello scarico...come fà a buttare acqua nel vaso????
