Problema ebollizione stufa Thermorossi BOSKY F30 !!HELP!! - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Scusa.. hai scritto che quando va in ebollizione si sentono rumori fastidiosi ? E cosa pensi che sia il problema.. ti assicuro chequel tubo di sicurezza è fuori qualsiasi norma.. non ti viene il dubbio che forse quel problema sia dovuto proprio alla difficoltà dell'acqua bollente di uscire dal tubo di sicurezza.. che la bolla venga espulsa ok, ma sicuramente con più sforzo e quando questo accade ecco quel botto che senti.. senza considerare che il currugato non è adatto a tale scopo.. poi vedi tu..
    Poi ho provato a vedere lr caratteristiche della tua tc e da quello ho potuto vedere dalla graffica rappresentata è che ha mandata e ritorno sul fianco. Gli attacchi dietro sono per le connessioni di un serpentino per il raffreddamento della tc.. inoltre ogni schema rappresentato dalla ditta indica che il tubo di sicurezza e mandata impianto è lo stesso.. io sinceramente ho il dubbio che dove hai collegato lo sfiato sia quello della mandata impianto.. non so dove hai collegato invece quest'ultimo.. ma è solo una mia constatazione.. magari sbaglio..
    • #32
      Non potrebbero avergli collegato il tubo di sicurezza allo scarico termico? Spiegherebbe anche perchè il livello dell'acqua nel vaso aumenti in poco tempo. Il botto potrebbe essere dovuto all'immissione di colpo di acqua fredda nella serpentina rovente dello scarico termico.
      • #33
        No il tubo di sicurezza, come dice lo stesso spapa, è collegato (secondo me non bene) alla connessione mandata impianto.
        • #34
          Eppure nello schizzo che spapa aveva postato ha specificato che il tubo di sicurezza è collegato ad un'uscita differente da quella della mandata impianto. Quella termostufa ha più uscite per il riscaldamento?
          • #35
            Lo schizzo lo ricopio sta qui: SCHEMA.jpg - Google Drive
            Il manuale riporta questo disegno: bosky f30 Pictures, bosky f30 Images, bosky f30 Photos, bosky f30 Videos - Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
            La mandata all'impianto è l'uscita più alta, poco sotto ci sono gli attacchi per lo scarico termico, decisamente più piccoli. Il ritorno è a 30cm da terra. In fondo non risulta niente, forse ha confuso lo sportellino con i collegamenti elettrici?
            Delle belle foto?
            • #36
              Si è cosi. Dietro ce mandata in alto e ritorno in basso (sempre dietro). Poco sotto la mandata lo scarico termico. A lato: in alto sfiato sicurezza, in basso (???) Altra uscita/entrata...? Le foto è inutile metterle. È tutto esattamente come detto anche in questo post. Ripeto semplificando: 2 tubi dietro + scarico termico, 2 al lato sinistro, di cui uno non so a cosa possa servire (quello in basso, non utilizzato)
              • #37
                Se i tubi da 1"1/4 (2 dietro e 2 a sinistra sono alla stessa altezza) per me sono predisposizioni per il montaggio della mandata e ritorno sia dal retro che dal lato sx..
                Rimane il fatto che quel tubo per lo sfiato che hai installato in quella maniera è la causa del problema..
                • #38
                  Non è la causa perché una volta facemmo una prova spostando la pompa sul ritorno e chiudendo quel tubo e l ebollizione avveniva lo stesso, sfiatando sempre dalla ricarica del vaso, come sempre successo. LA CALDAIA NON SMALTISCE ACQUA CHE VA IN EBOLLIZIONE. Fosse perche sarebbe stato opportuno anni e anni fa seguire meglio il manuale utilizzando anche la valvola di s. Termico.... la soluzione a questo punto ripeto sara probabilmente quella gia discussa. Mettendo una seconda pompa che smuove e mescola acqua in caldaia
                  • #39
                    Originariamente inviato da spapa Visualizza il messaggio
                    Appunto.. difficoltà nel primo caso di evacuazione della sovratemperatura della tc per via di com'è i stallato attualmente il tubo di sicurezza. Con tratto orizzontale e magari di diametro inadeguato.. nell'altro caso, pensa alla difficoltà avuta nell'espellere la bolla dalla parte inferiore della tc.. bell'esperimento.. mah.. credo sia stato pure fortunato che non ti abbia causato altri danni.. pensa alla forza di una bolla di vapore che per natura tende ad andare verso l'alto costringerla ad uscire dalla parte più bassa..
                    Comunque se la tc fa fatica ad espellere in modo normale le sovratemperature dipende dalle installazioni e dimensioni dei tubi errate..
                    Preciso che quando cè l'espulsione di una bolla di vapore per sovratemperatura, si sente sempre il rumore dell'ebollizione dentro il generatore, ma bisogna vedere in che termini.. poi bisogna vedere se cè sovradimensionamento del generatore e come si carica la legna.. inutile dire che se ho l'impianto caldo e tc a 70° non posso fare una ricarica di legna superiore al max della richiesta dell'impianto stesso che il generatore andrebbe in ebolluzione oltre misura..
                    Inoltre il tubo corrugato aumenta l'effetto sonoro e le vibrazioni, proprio perchè non è rigido..
                    Scusa se mi sono dilungato e ripeto che si tratta sempre di constatazioni personali da utilizzatore e non da tecnico.. ma in certe situazioni anche simili mi ci sono ritrovato anche io, per questo dico che prima di tutto bisogna correggere gli eventuali error, anche se possono sembrare delle banalità, e poi, se il problema persiste, si procede per gradi altre soluzioni.. se fossi io procederei con l'installazione dell'impianto come descritto nel manuale.. con tubo di sfiato dritto verso su con "T" all'impianto con relativo circolatore in aspirazione dalla tc/vaso espansione.. (vedasi disegni installazione tc vaso aperto), poi, nel caso il problema non si risolve o si risolvesse in parte andrei a cercare altre cause..
                    • #40
                      mancano totalmente i jolly di sfiato comunque, in quei tratti curvati sopra il circolatore e sotto anche (ma sotto meno grave direi)
                      in piu le tubazioni in rame dolce ? il diametro potrebbe essere decisamente un altro problema
                      se vuoi far circolare l acqua nella termocucina penso ti basti un gruppo anticondensa o una valvola anticondensa, ma rifarei anche l installazione con tubi decenti e uno o due jolly
                      • #41
                        Mi sono accorto adesso che una foto c'era. stufa.jpg - Google Drive
                        Non ce n'è un'altra da dietro?
                        Mi da da pensare la U che fa la mandata, oltretutto sembra un altro tubo flessibile. Se rimane dell'aria lì la circolazione è compromessa.
                        Da quanto sono i tubi di mandata e ritorno? Sembrano ben più piccoli di 1" 1/4. Sarà mica stata collegata la stufa al posto di un termosifone?
                        • #42
                          I tubi sono ok, tranquillo. Già provato a mettere i jolly...poi li abbiamo rimossi e sono comunque presenti in vari punti dell'impianto.
                          • #43
                            Spapa scusa una domanda.. ti sei mai chiesto del perchè aumentando la prevalenza della pompa il fenomeno diminuisce ?
                            Io credo sia per il fatto che agevoli lo smaltimento delle sovratemperature, mandando più acqua nei radiatori che dissipano di più e un pò aiuta anche la bolla di acqua bollente ad uscire nel vaso.. ripeto quello scarico messo in quel modo e il corrugato ne è la causa maggiore. Altro potrebbe essere l'errata gestione del combustibike o dimensionamento del generatore.. fai la prova a collegare il tubo di sicurezza sulla mandata impianto senza fargli fare tratti orizzontali e ne curve in su superiori a 45°, vedrai che il problema scompare e magari andrà in ebollizione anche più raramente..
                            • #44
                              @aldo55 ma se non ho capito male a lui sfiata dal carico del vaso di espansione non dal tubo giusto, che come dici tu comunque è messo male
                              i tubi, il massimo del rame dolce è 22x1, sono di quel diametro ?
                              i jolly che dici di aver provato dove li aveva messi ? esattamente sopra il circolatore ?
                              è un impianto semplice escludendo le cause una alla volta bisogna per forza venirne a capo
                              • #45
                                .... lo schema del manuale della bosky postato da spapa era questo, e sembra esserci uno scambiatore interno a cui è stato collegato l' impianto di riscaldamento (non mi rileggo tutto, ma credo in parallelo con la caldaia a metano e correttamente hanno usato lo scambiatore, dato che per il vaso aperto lato termocucina non serve lo scarico termico!).
                                Per me manca un po' di rimescolamento all' interno della cucina che avrà una parte dell' acqua piu' in alto rispetto alla serpentina e che inevitabilmente va in ebollizione dopo un po'. L' ebollizione provoca un momentaneo rimescolamento che la ferma per un po', per poi reiniziare il ciclo.
                                Le mie sono solo ipotesi....logiche!!!!
                                • #46
                                  Ciao scresan.. si lo schema è quelli che ho visto anche io ma pare che il serpentino per il raffraddamento sia un optional e non ci sia nell'impianto di spapa, obbligatorio per il vaso chiuso, schema successivo nel manuale.. di fatto, credo che a provocare i rumori molesti siano dovuti al corrugato che a messo all'uscita con tratto orizzontale e curvo e magari anche di sezione insufficiente per una 29 kW..
                                  @gesus
                                  Probabilmente avendo installato un circolatore elettronico, questo spinge finchè può in prevalenza e il vaso essendo aperto è una "porta aperta"..
                                  • #47
                                    ciao, anche io ho un problema simile. se uso legna troppo piccola di diametro e in grandi quantita, circa6/7cm la stufa tenta ad andare in ebollizione. soprattutto se l'impianto è in funzione già da un po'. Ho risolto ritarando la valvola di chiusura automatica dell' aria, anticipando di un po la chiusura. di contro se uso della legna in ciocchi grandi devo girare la manopola della ''potenza'' un numero un più di prima. a me cambia poco perché al max non ho mai avuto bisogno di portarla. ho installato la stufa in due diverse abitazioni e nella casa nuova dove mi sono trasferito, avendo un isolamento maggiore e un impianto meglio costruito, sento meno questo problema. quindi puo essere una somma di situazioni che ti fanno difetto. riverifica che non ci siano magari tubi strozzati da incrostazioni o strozzature. per me un ottima e bellissima termostufa!
                                    • #48
                                      Benvenuto si energeticambiente ed ottimo suggerimento!.
                                      Di fatto qualsiasi persona che ha a che fare con una stufa/caldaia deve imparare, con il tempo, a "CONDURRE L' IMPIANTO" .
                                      Un grosso aiuto a questo arriva dall' elettronica sempre piu' presente sui nuovi generatori..... o come hai spiegato, la manina dell' uomo fuochista!
