erregi energie alternative
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 46 su 46
Discussione: Problema ebollizione stufa Thermorossi BOSKY F30 !!HELP!!
  1. #41
    Mi sono accorto adesso che una foto c'era. stufa.jpg - Google Drive
    Non ce n'è un'altra da dietro?
    Mi da da pensare la U che fa la mandata, oltretutto sembra un altro tubo flessibile. Se rimane dell'aria lì la circolazione è compromessa.
    Da quanto sono i tubi di mandata e ritorno? Sembrano ben più piccoli di 1" 1/4. Sarà mica stata collegata la stufa al posto di un termosifone?
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
  2. #42
    I tubi sono ok, tranquillo. Già provato a mettere i jolly...poi li abbiamo rimossi e sono comunque presenti in vari punti dell'impianto.
  3. #43
    Paladino del Forum
    Spapa scusa una domanda.. ti sei mai chiesto del perchè aumentando la prevalenza della pompa il fenomeno diminuisce ?
    Io credo sia per il fatto che agevoli lo smaltimento delle sovratemperature, mandando più acqua nei radiatori che dissipano di più e un pò aiuta anche la bolla di acqua bollente ad uscire nel vaso.. ripeto quello scarico messo in quel modo e il corrugato ne è la causa maggiore. Altro potrebbe essere l'errata gestione del combustibike o dimensionamento del generatore.. fai la prova a collegare il tubo di sicurezza sulla mandata impianto senza fargli fare tratti orizzontali e ne curve in su superiori a 45°, vedrai che il problema scompare e magari andrà in ebollizione anche più raramente..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
  4. #44
    @aldo55 ma se non ho capito male a lui sfiata dal carico del vaso di espansione non dal tubo giusto, che come dici tu comunque è messo male
    i tubi, il massimo del rame dolce è 22x1, sono di quel diametro ?
    i jolly che dici di aver provato dove li aveva messi ? esattamente sopra il circolatore ?
    è un impianto semplice escludendo le cause una alla volta bisogna per forza venirne a capo
  5. #45
    Moderatore
    .... lo schema del manuale della bosky postato da spapa era questo, e sembra esserci uno scambiatore interno a cui è stato collegato l' impianto di riscaldamento (non mi rileggo tutto, ma credo in parallelo con la caldaia a metano e correttamente hanno usato lo scambiatore, dato che per il vaso aperto lato termocucina non serve lo scarico termico!).
    Per me manca un po' di rimescolamento all' interno della cucina che avrà una parte dell' acqua piu' in alto rispetto alla serpentina e che inevitabilmente va in ebollizione dopo un po'. L' ebollizione provoca un momentaneo rimescolamento che la ferma per un po', per poi reiniziare il ciclo.
    Le mie sono solo ipotesi....logiche!!!!
  6. #46
    Paladino del Forum
    Ciao scresan.. si lo schema è quelli che ho visto anche io ma pare che il serpentino per il raffraddamento sia un optional e non ci sia nell'impianto di spapa, obbligatorio per il vaso chiuso, schema successivo nel manuale.. di fatto, credo che a provocare i rumori molesti siano dovuti al corrugato che a messo all'uscita con tratto orizzontale e curvo e magari anche di sezione insufficiente per una 29 kW..
    @gesus
    Probabilmente avendo installato un circolatore elettronico, questo spinge finchè può in prevalenza e il vaso essendo aperto è una "porta aperta"..
  7. RAD
  1. Thermorossi Bosky F30
    Da leovj nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 91
  2. Thermorossi bosky f30
    Da Lelechy nel forum Termocamini e Caldaie
  3. Termocucina - Thermorossi Bosky F30
    Da Filippo P. nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 2
  4. thermorossi bosky
    Da jojo nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 6
  5. Problema Thermorossi Bosky F30
    Da kawabanga nel forum Termocamini e Caldaie
