Caldaia a pellet da affiancare/sostituire a termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    e per predisporre anche acs dal puffer? tenendo conto che non ne serve tantissima.. secondo te meglio serpentina, scambiatore o tank in tank?
    • #32
      serpentina o piastra, da decidere in base a vari fattori
      tank in tank no, da qualche anno non li uso più per varie problematiche
      • #33
        capisco... ora voglio valutare un po' di caldaie e farmi qualche calcolo per vedere cosa mi conviene fare.. sempre valutando anche il conto termico per sfruttare, perché no, il più possibile gli incentivi.
        Ho un po' ragionato sul progetto iniziale stravolgendolo un po'
        Ho visto che la caldaia a gasolio che vado a sostituire (30.2 kW nominali) mi permetterebbe di installare con incentivo una caldaia fino a 33.2 kW. Certamente molto sovradimensionata per i 480mc del primo piano e sottotetto che sono abitati ora. A conti fatti mi basterebbe una 18kW.
        Però ho intenzione a breve di ristrutturare e rifare gli impianti anche all'appartamento al piano terra, che ora non è abitato ma sempre mio e parliamo di altri 270mc. Quindi pensavo di mettere la caldaia della massima potenza che posso col conto termico (sui 32-33 kW), un bel puffer e utilizzarla come generatore centralizzato di entrambe le abitazioni.
        • #34
          basta installare dei contabilizzatori se vuoi dividere anche le spese di riscaldamento
          • #35
            bravo, pensavo di fare proprio così.
            per ora sto valutando una red performa 30 con compattatore, che mi da' la possibilità di non fare pulizia frequentissima. Non ho letto molto però sul modello e mi spaventa un po' questo.
            • #36
              ha poco tempo di vita, poco più di un anno effettivo
              io ne ho installate senza problemi
              • #37
                Sono sincero, la mia perplessità deriva dal fatto l'unica mcz che vedo spesso è una musa hydro che ha un mio amico e fa tanto di quel clinker che mi spaventa solo il leggere "mcz group" sulle red 365.
                Mi rendo conto che non c'entra niente e non può essere la regola ma sai, non trovando esperienze in rete, chissà...
                • #38
                  il klinker dipende dal pellet, non dalla caldaia
                  • #39
                    anch'io lo credevo ma la usa col firestixx che io trovo ottimo.. comunque che ne pensi? altri consigli in quella fascia di potenza?
                    • #40
                      ogni pellet non funziona in modo uguale su caldaie diverse
                      ogni caldaia ha il suo modo di bruciare, e quando si prova, dico sempre di fare 5/10 sacchi per tipo e vedere
                      ci sono miriadi di caldaie di quella potenza, dipende da che fascia vuoi e da che budget (come le auto)
                      • #41
                        come dicevo una performa 30 la trovo adeguata, anche come prezzo e incentivo conto termico.
                        Per il momento tra caldaia, puffer e materiale vario (VAC, pompe, termostati ecc) stimavo sui 6000€ installazione esclusa ma non è strettamente definita la cifra.
                        • #42
                          magari qualcosa trovi
                          dipende poi se vuoi versione EC o EC Plus
                          • #43
                            la valigetta cenere sarebbe il top. Anche se credo poco che ci si possa dimenticare della caldaia per 3 mesi.
                            • #44
                              Starei attento a installare una caldaia molto potente solo per il discorso del Conto Termico!
                              Una caldaia da 24 kw di potenza se funziona h24 potrebbe consumare 6kg/h di pellet, cioè 6 x 24 = 144 kg al giorno di pellet, un' enormità per una casa.
                              Verifica anche se c'è l' esistenza di caldaie a pellet che ricevono un conto termico maggiorato del 50%, invece che solo il 20% delle performa, o senza maggiorazione nel caso della easy clean.
                              Come sempre i conti si fanno con la penna, valutando molto bene tutti i vari aspetti.
                              Rimane valido il discorso che le mcz sono buone caldaie, alla pari di altre presenti sul mercato e per quel target di utenti.
                              • #45
                                Io i conti li ho fatti, non con la penna ma con excel, ma fa' lo stesso.. Per la performa 30 Ec Plus in zona E mi risultano €4957,20.
                                Se spendo ipoteticamente 6000€ quindi il limite è dato dal 65% e non potrei recuperare più di 3900€. A prescindere dal Ce.
                                Riguardo al troppo potente, la caldaia attuale a gasolio è da 30 kW, quindi dovrei stare nel conto termico fino a 33kW. O sbaglio? Non ho letto bene tutta la normativa
                                La Red era solo un'idea perché vorrei la pulizia braciere meccanica. Dovendo servire i miei genitori preferisco che abbia lunghi intervalli di pulizia, non essendo sicuro di come pulirebbero il braciere. Invece se con la pulizia meccanica può stare tranquilla e senza incrostazioni un paio di settimane posso pulirlo sempre io e sono più tranquillo.
                                • #46
                                  Il dubbio era: ti servono 30 kw di caldaia per riscaldare casa tua?
                                  Oppure i 30 kw li hai dedotti solo dal fatto che ora hai una caldaia gasolio di 30 kw di potenza?
                                  • #47
                                    Li ho dedotti perché lungo la mia via ci sono 10 contatori enel da 3kW quindi ho fatto 3x10 ed ho ottenuto quel valore.
                                    Se avessi letto i post sopra, avevo scritto che i 30 kW mi servono perché tra poco sarà ristrutturato l'altro appartamento che ho al piano terra, quindi inutile mettere due caldaie da 18kW quando posso averne incentivata una fino a 30.
                                    • #48
                                      certificazione errata la tua, scresan
                                      ecco quella giusta, premiante 1.5
                                      • #49
                                        in una casa normale, una caldaia non funziona a piena potenza h24.....
                                        se il dimensionamento è giusto, si devono considerare circa 8/10 ore a piena potenza, diluite nella giornata di 24 ore
                                        ma.... se una casa ha un'esigenza di 24 kw continui nelle 24 ore, significano due cose: o abbiamo moltissimi mt, o abbiamo isolamenti scarsissimi.
                                        quindi, impensabile che una caldaia da 24 consumi 144 kg per una casa adeguata a quella potenza
                                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-01-2018, 18:10.
                                        • #50
                                          Si, poi io la metterei per due appartamenti anche se nell'immediato la userebbe uno solo.
                                          Poi vedo che la 25 e la 30 hanno la stessa potenza minima, quindi la più grande sarà solo tarata per poter bruciare più pellet, ma la modulazione è la stessa.
                                          • #51
                                            e come hai visto sopra, premia 1.5, non 1.2
                                            • #52
                                              Si ma se non spendo più di 8000€ la differenza non la noto comunque. Comunque tu hai postato la 15, per quella non so, ma per la 30 sul sito Red anch'io ho trovato 1,2
                                              • #53
                                                si giusto, svista mia, ho preso la prima che ho trovato nella cartella.... sorry
                                                a volte è meglio spendere di più per portare a casa tutto il conto termico.... (alla fine non è spesa, ma è quasi "gratis")
                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da drclock Visualizza il messaggio
                                                  Prova, allora, con queste:
                                                  STUFA ELETTRICA PORTATILE HANDY HEATER 350W SPINA PRESA ELETTRICA DA 15deg A 32deg Z | eBay
                                                  • #55
                                                    Ottimo adesso ne metto una per stanza ed ho risolto tutti i problemi.
                                                    • #56
                                                      Ops, piccolo problema... stasera ho misurato la centrale termica e me la ricordavo più spaziosa... E' larga 132 e lunga 208 con porta da 84, fortunatamente ad apertura verso l'esterno, messa sul lato corto e imbocco canna fumaria sul lato opposto della porta.
                                                      Misà che non ci starà tutto facilmente! Ad esempio sul manuale della performa vedo che è larga 72 e richiede 50cm per lato (o 75 se col trolley).
                                                      Per intenderci vi mostro uno schizzo che mi sono fatto poco fa:
Nome:   CT-Model.jpg
Dimensione: 93.3 KB
                                                      • #57
                                                        anvedi..... proprio il posto giusto per una Octoplus.....
                                                        • #58
                                                          Sinceramente non conosco modelli, caratteristiche e soprattutto prezzi!! Mi sai dare un ordine di grandezza?
                                                          Nel senso se vogliono spendere 6 o 7000€ inutile che pianifico una caldaia che da sola ne costa 10!
                                                          • #59
                                                            no no, siamo a prezzi ben diversi..... lascia perdere.....
                                                            • #60
                                                              si stavo vedendo...
                                                              ahahahah quella casomai la valuterei per me lì non sarebbe neanche apprezzata al 100%
