Dubbio consumo elevato pellet e impostazioni caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ciao mittem,
    non è che 92° è la temperatura dei fumi, perchè se fosse 92° l'acqua in caldaia allora si sarebbe già fermata da un bel momento per sovratemperatura
    • #62
      vorrei far notare che nel post iniziale si parla di riscaldamento parziale della casa ,bisognerebbe vedere anche quanto consuma per l'acqua calda -
      • #63
        Originariamente inviato da duido Visualizza il messaggio
        In casa siamo in due partiamo la mattina e torniamo la sera, non penso di avere consumi esagerati di acqua calda. Da storico bollette i nostri consumi sono di 3 mc al mese.
        • #64
          3 mc totali tra fredda e calda chiaramente
          • #65
            Originariamente inviato da mittem Visualizza il messaggio
            .....Se la caldaia è bella grossa al punto di essere forse sovradimensionata mi converrebbe aprire tutti i circuiti di riscaldamento? Io adesso ho mezza casa chiusa perché certe zone non le uso neanche ma a questo punto forse converrebbe riscaldarle così che la caldaia lavori per 160 mq?
            Le case in classe A non è che hanno dell' isolante sulle pareti interne, ma tutto sull' involucro esterno.
            Anche se la caldaia fosse sovra dimensionata, comunque non potrebbe consumare il doppio, ma in considerazione dei 4-5 riavvi giornalieri un po' di piu' del normale.
            State dando la colpa all' impiantista/idraulico senza ancora aver capito quali siano i motivi di questi consumi esagerati.
            ... e si apri tutti i radianti, verifica che la curva climatica usata sia la migliore. La caldaia dovrebbe avere un libretto delle istruzioni che va letto bene da parte del "conduttore dell' impianto".
            L' impianto di riscaldamento immagino sia stato dimensionato per l' intera casa, non la metà! e forse non è proprio in classe A, ovvero se contatti delle aziende specializzate per l' analisi termografica dell' involucro che trovano delle falle, potrai sempre rifarti sulla ditta costruttrice!!! entro 10 anni dall' acquisto o lavoro.
            • #66
              Ciao Scresan, io ho il cappotto interno sui muri a nord e sud. E' interno perchè essendo in centro storico non potevo farlo esterno. Coppotto in lana di roccia da 13 cm. Est e ovest ho dei vicini quindi ambienti riscaldati. Niente finestre, solamente nord e sud in triplo vetro.
              Un po' di aggiornamenti... Martedì la caldaia si è accesa 6 volte, ha lavorato per 7 ore ed ha consumato 17 kg, oggi sempre 6 accensioni, 7 ore di lavoro e 17 kg. Rispetto a lunedì ha consumato meno e la temperatura è più fredda... bo...
              Ho notato che nelle impostazioni dell'accumulo si può impostare una curva climatica con uno scostamento. Adesso provo a cercare sulle istruzioni, non me ne ero mai accordo. Lo scostamento è bello alto perchè è di 45K. La curva invece 0,5. Non so se questi sono valori che si possono confrontare tra tutti o se ogni produttore ha una sua unità di misura...
              • #67
                Ciao a tutti. Mi sembra che da quando ho riportato la pressione nei valori minimi la caldaia consumi meno. Secondo voi è possibile? Guardando i dati caldaia si va da un minimo di 17 kg a 20 max 21 giornalieri. A differenza di prima la zona centrale non si raffredda più così velocemente come prima, anzi non l'ho mai vista scendere sotto i 60 gradi. Adesso la caldaia non aspetta più che la temperatura centrale scenda sotto la temperatura richiesta dal riscaldamento ma pare molto prima. Esempio:
                -Pressione 0,3 bar: temperatura riscaldamento 28 gradi puffer a 65. Finché la zona centrale da dove pesca il riscaldamento non scendeva sotto i 28 gradi la caldaia non partiva
                -Pressione 1,2 bar la caldaia parte anche se la zona centrale è a più di 60 gradi...
                La temperatura che vedevo io di 92 gradi era riferita ai gas di scarico... la caldaia invece lavora sui 65 gradi...
                Vorrei far ripartire la caldaia come prima a una temperatura più bassa ma non trovo alcuna impostazione o meglio mi sembra impostata giusta. Nessuno ha questa caldaia?!?!
                • #68
                  Mi pare che 0,3 bar sia una pressione assai bassa per un impianto considerando che molte caldaie sotto 1 bar non funzionano neppure.
                  • #69
                    A occhio è quasi impossibile che ritorni in classe A, in centro storico, quindi penso muri vecchietti? Isolamento solo di due pareti con 13 cm lana roccia interni ( quindi ponti termici non risolti e i muri non accumulano calore) ... E poi se i vicini qualche giorno nn ci sono e lasciano chiusa casa e magari le finestre aperte?? La tua casa scende di due classi come niente....
                    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
                    caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
                    • #70
                      Mittem rileggendo i post hai rifatto il massetto del pavimento dato che si sta asciugando, quanti cm di isolante hai sotto la impianto a pavimento? Questo per la resa del pavimento è molto importante altrimenti scaldi il suolo e non la casa
                      • #71
                        Originariamente inviato da ivanb Visualizza il messaggio
                        L'impianto è alloggiato in pannelli dello spessore di 3 cm totali. Penso che metà siano per o tubi e metà di isolante.
                        Adesso ho abbassato la temperatura di riaccensione caldaia a 37 gradi zona centrale del puffer. Prima era a 55 gradi secondo voi può andare bene? Tutti i post vecchi dove dicevo che la caldaia si accende quando la zona due ha una temperatura inferiore alla mandata del riscaldamento sono da cancellare... La pressione bassa dell'impianto falsava tutto.
                        Sbaglio ad abbassare quell'impostazione secondo voi? Così allungo i tempi tra un'accensione e l'altra però poi serve più tempo a scaldare tutto il puffer...
                        • #72
                          Secondo il mio punto di vista e letti tutti i post precedenti siamo in presenza di:
                          Una Classe A un po' scarsa, secondo la mia esperienza di ex costruttore, da un paio di anni, non si ottiene una classa A senza isolamento continuo di ogni superficie opaca, insidacabilmente da lato esterno per ottenere volano termico ed eliminazione totale dei ponti termici
                          Isolamento dei solai alla pari delle pareti, qui si parla al max di 2 centimetri,...........................quasi niente
                          Ed il soffitto??....................parte del pellet che consumi viene usato dall'inquilino del piano sopra o scaldi le tegole
                          Sicuramente scaldi il piano sotto..............
                          Fatti fare una seria verifica della classe di appartenenza , in caso contesta lavoro e progetto, qualcuno avra firmato i documenti......................................... ......
                          P.s. forse ti hanno calcolato la potenza che produci con le rinnovabili, fotovoltaico e a.c.s togliendola dal fabbisogno energetico. chiaro che cosi facendo assomiglia ad un imbroglio, perche poi devi rimetterla tutta dentro casa sotto forma di riscaldamento, e la vera classe non sara una A
                          • #73
                            Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                            Pensavo la medesima cosa anche io... Anche perché far diventare in classe A un edificio " vecchio" tramite sola ristrutturazione non è facile ne sempre possibile
                            • #74
                              Lunedì ci carico tutto il calcolo del termotecnico così capiremo e mi spiegherete la classe di questa casa...
                              • #75
                                secondo me' hai un puffer sottodimensionato. la caldaia si spegne e non riparte fino a quando non scende da come dici a 45 gradi che e' un salto notevole da 65/70 a 45 poi per riportare il puff a 70 ci vuole molto consumo tra che parte si scalda la stufa ecc ecc...secondo me con un puff ben dimensionato la caldaia ci mette un po' a mandare a 70 gradi ma calcola che quando la stufa e' calda ben avviata si regola da se' e consuma molto meno . se hai un puff da 1000/1200 litri dovrebbe scattare 2 volte al giorno e non 4 anche se poi molto dipende anche dai gradi in casa. non per ultimo chiudere i caloriferi alle stanze non sempre e' conveniente perche' il freddo che si crea fa scattare il termostato di casa.
                                • #76
                                  poi aspetta c'e un ultima cosa da calcolare la qualita' stessa del puff. se e' malcoinbentato la caldaia lavora molto di piu'
                                  • #77
                                    ciao eddy, di dove sei ?
                                    • #78
                                      provincia di torino ma non sono un tecnico. io ho caldaia legna e puff e vado divinamente sono soddisfatto
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da eddye5150 Visualizza il messaggio
                                        Tutto vero Eddye.............. ma per i consumi che ha lui il problema è mooolto piu importante di una semplice regolazione, qui non si parla del 1-2% ma sicuramente di doppia cifra
                                        Non è che il puffer consuma le calorie, quelle ci metti e quelle togli..............se lo carichi meno ma piu spesso cosa cambia? 1 % del consumo, anche no.................
                                        Qua il grosso esce di casa ...............................
                                        P.s. salvo errori
                                        • #80
                                          Ciao a tutti. Oggi è passato l'agente di zona. Secondo lui è tutto ok. Abbiamo abbassato la temperatura puffer a 60 gradi per accorciare i tempi di accensione caldaia e riaccensione a 55 zona centrale. Vediamo come va. Cmq i consumi sono calati con il ricarico pressione impianto. Adesso fa 6 o 7 accensioni, lavora per 7 ore e da dati caldaia consuma 17/18 kg. Secondo voi sono sempre tanti? Qui in questi giorni sono 0 gradi di minima e 7 di massima
                                          • #81
                                            Dice anche che il primo anno non conta il consumo per riscaldamento. Muri umidi, casa da asciugare ecc...
                                            • #82
                                              .... vai tranquillo, la miglior cosa è tirare le somme a fine stagione, o come ti hanno suggerito, la prossima!
                                              • #83
                                                Se posso esserti di aiuto, io ho la tua stessa caldaia ma da 24 kw.
