ok ogni caso va valutato per conto proprio
Gestione impianto di riscaldamento con termostufa
Può essere un'idea sfruttare l'antistagnazione nei periodi più caldi anche perchè se ricordo bene la mattina il puffer è ancora a 50 gradi... Ovviamente così facendo sprecherei il calore e potrei trovarmi fregato se quel giorno è nuvoloso...
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiomagari se indichi anche la data di quel post, si capirebbero molte cose...
sai, da che mondo e mondo, solo gli stolti non fanno tesoro delle esperienze.... e per mia fortuna, acqua sotto i ponti ne è passata molta, come pure impianti fatti....
Da quant’è che si usano puffer degli impianti? Non credevo fosse un accessorio così recente ...
No Facchetz cerchiamo di capirsi es. nel mio puffer simile al tuo come volume la centralina quando arriva a 80 gradi parte bassa blocca la circolazione , però nella parte alta ho 90 gradi , quindi o copri i pannelli o imposti determinati valori nella centralina in modo da evitare stagnazione e allo stesso tempo di non restare senza acqua calda ,consiglio prendi in mano manuale centralina solare studia i vari parametri e cerca di capire le temperature limite del puffer.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioSempre usati fin dall'inizio della mia attività. Negli ultimi anni però aumentato l'utilizzo, e di molto (l'esperienza insegna).
Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggioNo Facchetz cerchiamo di capirsi es. nel mio puffer simile al tuo come volume la centralina quando arriva a 80 gradi parte bassa blocca la circolazione , però nella parte alta ho 90 gradi , quindi o copri i pannelli o imposti determinati valori nella centralina in modo da evitare stagnazione e allo stesso tempo di non restare senza acqua calda ,consiglio prendi in mano manuale centralina solare studia i vari parametri e cerca di capire le temperature limite del puffer.
Sono veramente indeciso se prendere in mano il manuale della centralina o rifare da capo la centralina e integrarla con quella che sto facendo per gestire la stufa e il riscaldamento...
Dipende cosa vuoi senza complicarti la vita , il solare dovrebbe avere la sua e in teoria potrebbe gestire anche altri generatori , ma se vuoi rendere le cose facili usa quella del solare e cerca di capire come funziona tanto la cosa è facile , il circolatore parte quando viene rispettato il delta tra collettori solari e parte bassa del puffer esempio nel mio caso sono 7/8 gradi e basta , ci sono altri parametri ma alla fine è questo che conta per il funzionamento , poi se cerchi troverai temperatura max puffer e quindi circolatore off .
Originariamente inviato da Caldaiaoaltro Visualizza il messaggioa quando risale quindi quel post?
Sto valutando di contattare l'idraulico che mi aveva realizzato tutto l'impianto insieme a Jolly-Mec... prima però volevo avere una precisazione: visto che avevano controllato più volte i collegamenti vedo molto difficile che non si siano accorti di aver invertito mandata e ritorno della stufa nel puffer, soprattutto perché anche negli schemi installazione di Jolly-Mec sono indicate mandata in basso e ritorno in alto... c'è un motivo per cui è così mentre mi è sembrato di capire che con qualsiasi altro tipo di stufa/caldaia si fa sempre al contrario???
