Problema inversione di fiamma - EnergeticAmbiente.it
  • Problema inversione di fiamma
    ho letto molte discussioni in merito su questo forum senza riuscire pero' a venirne a capo.
    Ho finito da pochissimo di ristrutturare una casetta in Piemonte, aggiungendo cappotto esterno per il miglioramento delle dispersioni termiche. La metratura totale si aggira intorno ai 100 m2
    L'impianto di riscaldamento è composto da 3 zone di riscaldamento a pavimento (piano 0, piano 1 e cucina) e da 3 termoarredi (bagno 0, bagno 1, cucina).
    Il tutto è alimentato da una caldaia a legna a fiamma inversa di un produttore locale, si chiama "Laser" della potenza di 30 kw. Il funzionamento della caldaia è molto semplice e del tutto manuale.
    Presenta un ventilatore sul retro con un condotto che porta l'aria nella zona frontale, scaldandola..e da qui è possibile variare l'intensità dell'aria primaria e di quella secondaria. Non sono presenti sonde su temperatura fumi o sonde lambda. Gli unici controlli sono legati ad un termostato d’esercizio, termometro temperatura caldaia, termostato di minima del ventilatore e termostato pompa.
    Ad essa è collegato un puffer Cordivari ECO Combi 2 da 1000 lt (purtroppo nel locale più grosso non ci stava).
    La canna fumaria in inox ha diametro 20 ed è coibentata..esce per 20 cm dalla caldaia, poi sale a 45° per 1 mt, attraversa un muro per andare all'esterno 1 altro mt quasi in orizzontale e successivamente sale all'esterno in verticale di circa 6/7 mt. Termina con un cappello abbastanza ampio.
    Il problema è che la caldaia non fa inversione di fiamma.
    La legna credo di caricarla in maniera corretta, all'accensione sotto metto legna più piccola e via via più grossa della lunghezza della camera di combustione, cercando di non lasciare troppi vuoti tra un ceppo e l'altro. Solitamente brucio faggio, con umidità che si aggira intorno al 10%, facendo cariche complete.
    Ho provato davvero ogni tipo di settaggio delle arie senza però trovare un giusto compromesso...non riesco a fare in modo che la fiamma si rovesci, si forma un sacco di brace nella camera e dal camino esce parecchio fumo. Ovviamente fatico a far salire la temperatura di esercizio...il termostato della pompa è impostato a 65 gradi ma fa fatica ad arrivare a quella temperatura e di conseguenza anche a mantenere quella temperatura.
    Come l'indicazione che era scritta anche su altri post ho provato a impostare l'aria primaria a 3-4 su una scala di 5 e quella secondaria a 1-2, sempre su una scala di 5... senza purtroppo ottenere grossi risultati.. Aprendo la camera di combustione a caldaia accesa, sembra quasi che non vi sia fiamma.
    Avete consigli/suggerimenti da darmi???? Sono abbastanza disperato..
    descrivi e posta foto della canna fumaria
      Ecco le foto della canna fumaria, spero si vedano/si capisca.
      Grazie!
        La parte che attraversa il muro sarebbe migliore a 45°, anzi...................
        Li si ferma un sacco di sporco..............
          Possibile si sia già fermata roba a tal punto da creare il malfunzionamento??
          La caldaia non è accesa da nemmeno un mese poiché siamo in fase di ultimazione lavori (da come si può osservare dal ponte).
          Stasera ispeziono il tratto...ho predisposto un T in basso all'esterno.
            si va sempre per eliminazione....
            la canna fumaria così com'è non è il massimo....
              Domanda banale: Ma chiedere al costruttore "laser" se ci sono delle messe a punto da fare? Oppure collaudo da parte di un tecnico del service?
                Originariamente inviato da Integrav Visualizza il messaggio
                Sicuramente lo contatterò nei prossimi giorni..il post era per capire se c'era qualche mancanza personale o qualche accorgimento che potevo intraprendere in autonomia senza scomodare il produttore
                  .... hai 3 curve a 90° molto vicine fra di loro:
                  1- T in uscita dalla caldaia
                  2- curva a 90° per uscire dalla parete
                  3- curva a 90° per andare in alto
                  Comunque sia l' accensione della caldaia deve avvenire in modo corretto.
                  1- accendere e creare il letto di braci sul fondo della caldaia
                  2- la T fumi deve arrivare a 200 gradi, almeno
                  3- in fase di accensione lasciare chiusa la porta bassa, e socchiudere quella alta
                  4- una volta "scaldata" la base, la canna fumaria e letto di braci, riempire la caldaia con la legna, chiudere la porta alta ed accendere il ventilatore per l' insufflaggio dell' aria.
                  Non riesco a capire se la caldaia è munita di bypass per i fumi, da utilizzare in fase di caricamento della legna per non far fuoriuscire il fumo dentro la sala termica.....
                    Sì, c'è un bypass dei fumi con una leva manuale "di sicurezza".
                    Ho aperto la canna fumaria nella parte orizzontale ed effettivamente c'era quasi un centimetro di sedimenti..pulita ed aspirata.
                    Ho provato anche a fare la classica prova del fiammifero all'imbocco della canna, la sua fiamma avvicinandosi si viene risucchiata fino a spegnersi.
                    Allego anche fotografie di come ho trovato la camera di combustione questa sera, del carico eseguito e delle regolazioni attuali di aria primaria e secondaria sulla caldaia.
                    Al momento comunque il problema persiste.
Nome:   IMG_20180123_232139.resized.jpg
Dimensione: 954.1 KB
ID: 1963590Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180123_232132.resized.jpg
Dimensione: 682.1 KB
ID: 1963591Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180123_231837.jpg
Dimensione: 851.4 KB
ID: 1963592Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180123_230909.jpg
Dimensione: 1.42 MB
ID: 1963593Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180123_225534.jpg
Dimensione: 1.27 MB
                      La caldaia ha un sistema anticondensa? a che T? Puffer?
                        Non credo abbia l'anticipo condensa.. puffer cordivari 1000 lt.
                        Ora che ci penso, che avete citato il bypass dei fumi.. potrebbe essere che questo non venga chiuso del tutto per cui non si crea decompressione nella camera di combustione?
                        Nell'ultima settimana la leva di chiusura del bypass e che aziona la ventola è un po' più dura rispetto a prima... Provando a tirarla con la caldaia accesa, porta superiore aperta e fiamma viva, comunque questa tende ad andare verso l'imbocco della canna fumaria.. così come quando accendo per evitare di fare uscire il fumo in sala... Se potrebbe essere questo domani smonto dietro e verifico che si chiuda correttamente
                          Originariamente inviato da danilo85 Visualizza il messaggio
                          DEVE essere chiuso per avviarsi la fiamma inversa.....
                            Se il bypass resta parzialmente aperto te ne accorgeresti dalla temperatura dei fumi che si manterrebbe tranquillamente sopra i 250 gradi o più. In effetti la canna fumaria una bella abbrustolita l'ha già subita.
                            Se non ti hanno installato la valvola anticondensa, meglio cambino mestiere. Ti consiglio di installarla quanto prima
                            Quot homines tot sententiae
                              Risolto il problema..era proprio un problema meccanico di bypass che non chiudeva completamente. Ora si inverte!!!!!!
                              Grazie mille per il supporto e per i consigli sulla canna fumaria! Al momento la parte orizzontale dovrò mantenerla così ma, considerando lo sporco accumulato in così poco tempo, sarà mia cura controllarla e pulirla frequentemente.
                              ps. La valvola anticondensa l'ho trovata...
                                bene, tutto risolto felicemente
                                  Meno male che era quello.
