Coibentazione canna fumaria inox - EnergeticAmbiente.it
  • Coibentazione canna fumaria inox
    Salve, sto ristrutturando una casa al piano terra , ho inserito un termocamino. La canna fumaria è in inox e attraversa il primo piano per poi andare sul tetto. Nel primo piano la canna risulta su un terrazzo ed è stata murata. Prima della muratura ho chiesto che fosse coibentata ( i tubi già coibentati erano troppo larghi) con lana roccia. I muratori pensavano di riuscire a mettere la lana roccia dopo aver montato la canna, ma non è stato possibile. Contro le miè indicazioni hanno coibentato con una schiuma antifuoco. Unifix b1 : Schiuma poliuretanica Antincendio per pistola, classe B1 antifuoco.
    Idonea per il fissaggio ed il riempimento controtelai di porte tagliafuoco.
    Aderisce su calcestruzzo, intonaco, pietre dure, metallo, legno, PVC, polistirene, polistirolo.
    Ora la mia domanda è quanto è sicura questa soluzione ? Le mie riserve sono , possibili odori, rilascio di sostanze nocive quando scaldata, durata. E' vero che viene messa solo nella parte superiore della canna, quindi non in quella che è direttamente nel mio piano quindi forse dagli odori sono al sicuro, però qualche dubbio mi viene, perchè nelle specifiche non si parla di uso per coibentare parti che si scaldano costantemente, ma solo per infissi.
    La schiuma è già in opera però se i mie dubbi vengono confermati da qualcuno che ne sa più di me... agirei di conseguenza.
    Grazie!
    ATTENZIONE !!!!!!
    con la canna fumaria non si scherza.....
    SERVE UNA CERTIFICAZIONE che TUTTO sia a norma....
    rischi grosso.... ci sono persone morte a tal proposito....
      ATTENZIONE !!!!!!
      Lo so! Purtroppo quando ho affidato il lavoro pensavo essendo una grossa impresa edile che avessero già fatto lavori del genere e che avessero un esperto, invece mi sono reso conto che stavano navigando a vista e ora non saprei come rapportarmi con un tecnico specializzato, essendo già tutto montato. Non vorrei pagarmi il lavoro tre volte montaggio, smontaggio e rimontaggio. Però se per dire la schiuma è nociva ho una base solida per agire contro l'impresa e far intervenire un tecnico senza rimetterci un sacco di soldi.
        purtroppo (anzi, per fortuna) una canna fumaria deve essere certificata nel materiale e nell'installazione.
        se non hanno fatto queste cose, puoi contestarla ed esigere che sia fatto tutto a norma.
          La schiuma poliuretanica classe B1 resiste fino a 110° , quindi una temperatura largamente inferiore a quella che svilupperà il camino.
          Il risultato sarà che la schiuma se va bene si scioglierà e non avrà più alcun effetto di coibentazione.
          Comunque basta chiedergli la scheda tecnica della schiuma e verificare la temperatura massima della schiuma.
          Tieni presente che le canne fumarie vengono isolate non con lana di roccia ma con fibra ceramica se si vuole un lavoro fatto bene perché la fibra ceramica resiste fino a 1100 ° mentre la lana di vetro fino a 500°
          La schiuma poliuretanica gliela farei togliere , il come sarà un loro problema.
            Io ho visto più di una volta canne fumarie con isolante in lana di vetro/roccia con isolamento completamente bruciato.......................................... ...............
              sicuramente devi avere una certificazione e la ditta risponde del lavoro, quindi sara carico suo smantellare ecc quella cavolata, e sara divertente vedere come toglieranno quel casino di schiuma ora ....
              essendo il primo piano, quindi a gia tot metri dal termocamino, io credo (ma valuta con chi di dovere) che tu possa usare lana di roccia, 500 gradi non sono pochi e a cosi distanza ormai non dovresti avere problemi ... io non ne ho ma ho una termocuina
                Il problema si pone in caso di incendio, sempre da tener presente, la lana di roccia ...........................brucia tutto, con emissione di inquinanti, se li respiri finisci al pronto soccorso.....................................
                  con il fuoco non si scherza....
                  per non parlare di..... http://www.napolitoday.it/cronaca/mo...-qualiano.html
                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 06-02-2018, 12:41.
                    ti hanno fatto una cosa così ????
                      Le canne fumarie inox devono essere installate a norma, in che implica, se parliamo di legna, che devono essere certificate T400 (400 gradi, montaggio senza guarnizioni) e che in caso di incendio possano raggiungere in sicurezza i 1000 gradi centigradi senza far andare a fuoco la casa. A tal proposito normalmente ci sono scritte in targhetta delle sigle ( tipo G100) che indicano la distanza minima di sicurezza dai materiali infiammabili. Di sicuro, la schiuma poliuretanica è a rischio...ma non da perderci il sonno, falla toglie e fai tamponare con del cemento, magari refrattario.
                      Quot homines tot sententiae
                        A titolo dimostrativo questa è .una riduzione della mia canna
                          come deve essere.........................
                            Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                            l' isolante che si vede di che materiale è composto
                              Lana di roccia
                              Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                                Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                                fatemi capire una cosa, la lana di roccia brucia..................
                                e poi la canna fumaria è isolata con lana di roccia ? a norma???
                                  Originariamente inviato da abete bianco Visualizza il messaggio
                                  La lana di roccia non prende fuoco ho fatto prove oggi.
                                    Io ho dovuto cambiarla, quella del camino, la parte terminale, 2 mt, si è incendiata e non è rimasto niente dell'isolamento del doppia parete
                                    Dovuto buttare pure il tubo inox, certificato, e ripagato da assicurazione.
                                    Non fa fiamma, pero tanto fumo e si disintegra con alte temperature
                                    Successo 5 anni fa.......................
                                      Ciao Moreno.. magari una partita diffettosa.. poi le T che rilascia il camino sono abbastanza alte.. anche qui la canna inox, oltre ad essere inox deve avere una caratteristica diversa da quelle a pellet.. devono essere certificate per tenere oltre 400°C.. se andiamo a leggere infatti le caratteristiche dei tubi cè scritto su etichetta o stampato a fuoco la temperatura di certificazione.. "T300/400 etc"..
                                        Aldoooooo
                                        La mia T 600, non immagini nemmeno quanto arriva in caso di incendio..........................anche 800/1000
                                        Mai visti tubi rossi???
                                        Immagina cosa succede dentro e all'isolante, e se non hai estintore so guai
                                        Nel ciclo normale regge anche un giornale...........................
                                          si si ho visto i tubi inox rossi.. nel mio tc.. scricchiolavano pure parecchio.. fortunatamente non si è incendiata ed è finita lì.. forse perchè non è coibentata ma credo sia pure sconsigliato
                                          usare doppia parete nel primo tratto in un generatore a legna, le temperature immediatamente all'uscita possono essere altissime e causare incendi. se poi trova anche un pò la canna sporca
                                          non cè coibentazione che tenga, anche se a 3 mt sopra l'uscita del generatore..
                                            Vanno isolate in ceramica, resiste fino almeno 1600 gradi, provato di persona in forno per ceramiche
                                            Spinto fino 1600 Gradi. la fibra ceramica ha resistito.............................eccezionale
