Termocamino o Ventilato? - EnergeticAmbiente.it
  • Termocamino o Ventilato?
    Buongiorno,
    Vorrei porre a questa comunità la seguente domanda. A parità di kw e di legna bruciata, un termocamino e un camino ventilato, riscaldano l'ambiente esattamente allo stesso modo?
    Mi rendo conto che posta così la domanda può risultare indecifrabile per cui descrivo meglio lo scenario in cui ci troviamo. Ho un salone di circa 120Mq. Attualmente la sala è riscaldata con i radiatori collegati ad un impianto dotato di caldaia a pellet e puffer da 1000 litri. Ovviamente la caldaia riscalda anche il resto della casa. Ora il mio obiettivo è riscaldare questo grande ambiente ricorrendo il più possibile alla legna. Le alternative sono due: o metto un termocamino che butta l'acqua nel puffer e quindi fa da "supporto" alla caldaia a pellet, e quindi l'ambiente continuerà ad essere riscaldato con i radiatori ma con il vantaggio di ridurre il consumo di pellet. Oppure metto un ventilato che invece mi riscalda solo questo ambiente. Visto che so già che a regime non riuscirò mai a bruciare tanta legna per tenere caldo questo ambiente ( e quindi in alcuni momenti dovrà comunque intervenire anche la caldaia a pellet), quale delle due tecnologie è più efficiente? In altre parole se prendo un termocamino da 20Kw e ci brucio 50kg di legna, riscaldo l'acqua che poi circola nei radiatori ed ottengo... passatemi il termine "un tot di calore" nell'ambiente. Se prendo un camino ventilato sempre di 20kw e brucio 50Kg di legna, mi viene buttata aria calda nell'ambiente e quindi mi riscaldo. La mia domanda è: a parità di potenza e legna bruciata, quel "tot di calore" è grosso modo lo stesso oppure il ventilato mi dà più calore? A intuito protenderei per il ventilato, perchè immagino che l'acqua che circola nel circuito dissipa probabilmente più calore, o magari entra nel puffer e si mischia ad acqua più fredda. Mentre con il ventilato ho emissione diretta di aria calda nell'ambiente e quindi con meno dispersioni. Qualcuno può darmi conforto?
    Grazie mille
    Da quel poco che ne so la differenza tra tc dipende dalla resa del tc stesso esempio il mio ventilato supera di poco il 70% mentre altri ad acqua arrivano a 80% anche 85% sempre a parità di legna bruciata, altra differenza mentre con il ventilato hai il riscaldamento quasi immediato dell' ambiente in cui si trova al massimo puoi riscaldare il locale adiacente con tubazioni o il locale al piano superiore , mentre con un tc ad acqua puoi scaricare tutta la potenza nel puffer e diminuire i consumi del pellet , vedrai che sicuramente interverrano tecnici ed esperti del settore, buona scelta
      un tc ad acqua, oltre ad avere una resa più elevata (quindi a parità di kw, consumare meno), da la possibilità di gestire molto meglio i kw sviluppati (e quindi di recuperare il surplus per distribuirlo dove serve)
        no non è la stessa cosa tra un tc idro ed uno ad aria.. un tc ad aria scalderà molto di più l'ambiente in cui viene installato di un tc idro.
        un tc idro rilascerà all'ambiente una piccola percentuale della sua potenza in quanto è costruito per rendere più all'acqua.. faccio esempio di un normale tc idro:
        potenza utile al fluido 20 kW - la potenza ceduta all'aria e - le % di resa;
        potenza resa all'ambiente kW.5..
        un tc ad aria da 20 kW invece rende tutta la sua potenza all'ambiente - le % di resa.
        il vantaggio del tc ad aria è sostanzialmente che scalda molto più nell'ambiante in cui è installa e molto meno negli altri ambienti se non che canalizzato (cosa per me sconsigliata per vari motivi) e si incrosta meno.
        mentre il vantaggio di un tc idro è che scalda tutta la casa tramite i termosifoni e un pochino anche nell'ambiente in cui viene installato.
        io ad esempio posseggo un tc idro e una caldaia a pellet che lavorano entrambe su puffer da 1300 lt. il consumo medio giornaliero è di 10/12 kg di pellet + 35 kg. di legna. mi trovo molto bene e scaldo casa
        dalle 06 alle 01,00.
          Ciao Blocscorr con un salone ampio 120 mq se fino ad oggi sei riuscito a riscaldarlo bene con caldaia a pellet , ma dici che vuoi usare più legna e ridurre il pellet vai a tc idro , se invece vuoi avere più caldo in questo salone vai con tc ad aria , a parte le % di resa tra i vari tc quei kw termici che non usi di pellet li dovrai apportare con la legna, alla fine il risultato non cambia , nel senso ti devi riscaldare , devi solo scegliere in base alle tue esigenze , altro consiglio che ti posso dare i tc ad aria vanno caricati spesso e hanno meno autonomia , il mio al massimo arriva a 2/3 ore mentre ci sono tc ad acqua che con una carica superano le 5 ore , sono 2 cose completamente diverse.
            ..... il mio consiglio è quello di abbandonare l' idea di un camino, e pensare ad una bella stufa ventilata, o se la posizione è abbastanza centrale nel salone, una stube o stufa in ceramica o pietra ollare, meglio se costruita sul posto.
            Riscaldare un ambiente per "irraggiamento" invece che per convenzione, è tutt' altro mondo! Le rese per questo tipo di stufe sono elevatissime, ed hanno una gestione molto pratica (1 carico al mattino ed uno la sera nei giorni gelidi, 1 volta al giorno per il resto della stagione fredda.)
            Quindi
            1- stufa a legna ventilata se non ben posizionabile, magari bell alta e rivestita in ceramica
            2- stufa ad accumulo costruita sul posto se possibile sistemarla in zona centrale del salone!
