scrivo qui consapevole dell'esperienza di chi frequenta il forum e sperando di ricevere una mano
Sto ristrutturando una casa isolata e la ristrutturazione prevede la sostituzione di impianti preesistenti, tra cui il precedente di riscaldamento basato su termosifoni con un radiante a pavimento.
Allo scopo ho acquistato una pompa di calore Daikin Rotex HPSU compact 508 8H/C BIV R1, pompa di calore compatta con accumulo di 500 litri e di tipo “Bivalente”, predisposta appunto per l’integrazione con un generatore a biomassa che avviene tramite un circuito passante che scambia calore con l’accumulo. Il generatore in questione è un termocamino Palazzetti Termopalex 78.
Per l’integrazione mi sto ispirando allo schema Rotex che invio in allegato, solo che lo schema è piuttosto generale e alcuni aspetti non vengono trattati in dettaglio, ed è qui che avrei bisogno del vostro aiuto
In dettaglio, per la parte idraulica:
Per la parte elettrica
Qualsiasi aiuto potrete darmi sarà ben accetto, alla legittima osservazione "perchè non contatti la Rotex" rispondo che l'ho già fatto in passato ma rispondono in modo evasivo e/o delegando a tecnici esterni, e molta della parte impiantistica la sto realizzando io stesso (sempre cercando di fare le cose a regola d'arte, ovviamente)
D.
- Da altri schemi più dettagliati (forniti da Palazzetti per esempio, ma anche trovati in rete) risulta evidente che la linea di collegamento pompa di calore – generatore a biomassa debba prevedere l’installazione di un vaso di espansione a membrana. Ma non ho idea di come dimensionarlo correttamente e dove sarebbe meglio installarlo (linea di mandata o di ritorno, preferibilmente vicino alla pompa di calore)
- Altre considerazioni da spendere per un’installazione a regola d’arte, in particolare in merito ai dispositivi di sicurezza da adottare.
- La documentazione della pompa di calore recita questo avvertimento:
ATTENZIONE!Se sullo scambiatore di calore per il caricamentodel bollitore Drucksolar(fig. 4-1 / fig. 4-2, pos. 8+9) viene collegatoun riscaldatore esterno (es.caldaia a legna), è possibile che laROTEX HPSU compact venga danneggiatao subisca danni irreparabili a causadi una temperatura di mandata eccessiva.? Limitare la temperatura di mandatadel riscaldatore esterno a max. 95°C.
Sapete se tale temperatura di mandata è facilmente configurabile dalla centralina di un generico termocamino, e del Termopax in particolare? pensate che questa sola prescrizione sia sufficiente oppure è bene osservare anche altre precauzioni?
- La pompa di calore dovrà essere interfacciata con un sistema di domotica che sto realizzando io stesso. La domotica in questione rileva le temperature ambiente per ambiente e si occupa di attivare/disattivare la pdc in funzione della temperatura preimpostata, oltre che regolare i flussi dei circuiti del radiante a pavimento. Sempre dalla documentazione dovrebbe essere sufficiente far agire la domotica come se fosse un termostato ambiente, chiudendo o meno i circuiti come da schema (pagina 35, paragrafo 4.5.14). Risulta anche a voi?
D.
