Consiglio scelta caldaia pellet 15-18kw - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio scelta caldaia pellet 15-18kw
    ciao nuovamente a tutti,
    dopo vari lavori effettuati, è finalmente giunto il momento di cambiare la vecchia caldaia a pellet che mi ha fatto dannare (18kw, rendimento 75%).
    Dopo l'isolamento del sottotetto il fabbisogno si abbassa a circa 10kw, considerando però le necessità di ACS e una taverna e un garage di circa 80mq totali che potrei scaldare ogni tanto, volevo stare tranquillo con un prodotto di una 15ina di kw. Ho notato anche che, comunque, la potenza minima di un po' tutte è molto simile. sia che la potenza massima sia 15 che 20.... E qualche kw in più mi tranquillizzerebbe in caso di freddo persistente per diversi giorni come questo febbraio ;-)
    Dopo un giro a progetto fuoco e il contatto con molte case avrei selezionato le seguenti, il must è massimo automatismo (pulizia braciere, turbolatori e compattatore cenere), non vorrei pagare il marchio o il display touch o l'estetica, mi interessa che la macchina sia affidabile:
    - red performa easy clean plus 20 o 15
    - Edilkamin Laguna P 18kw
    - NBE RTB 17kw
    Avete indicazioni in merito? Della prima trovo molti pareri discordanti in giro su internet (come sempre), della seconda trovo pochissimo anche se verrebbe ad un prezzo eccezionale... la terza è DANESE e l'ho vista a progetto fuoco e mi ha impressionato (Caldaia a pellet RTB la nuova caldaia a pellet dalla Danimarca). Costa un po più delle altre ma non sembra niente male, anche se ha pulitura ad aria compressa e sembra un po' leggerina.... qualcuno la conosce o ha esperienze?
    Ci sono poi le classiche froeling pe1 15 e la biothech TLM 15, però saliamo un po' troppo di prezzo... e non so se il gioco valga la candela ;-)
    grazie a tutti!
    Se pensi di fare anche acs dovresti pensare ad un accumulo per acs e 15/18 kW potrebbero andar bene.. se invece pensi di fare acs diretta la cosa cambia in quanto ci vogliono almeno 24 kW. Se hai spazio per conto mio meglio bollitore esterno..
      ciao Aldo, scusa ma non l'ho indicato. ho già un puffer pipe in tank da 500 litri... mai più collegamenti diretti come ho trovato fatto dai precedenti proprietari ;-) il forum e l'esperienza insegnano
        Ah ok.. diciamo che allora sei a posto.. 15 o 18 kW poco cambia, in quanto lavora su puffer.. la scelta, sempre secondo me, dovrebbe ricadere su un prodotto che ti impegni il meno possibile con le pulizie..
        Io ho una red24 easy clean dal gennaio scorso e sinceramente mi trovo bene in questo senso... poi naturalmente ci sono caldaie di gamma media o medio/alte ancora migliori rispetto a quelle da te indicate.. tutto poi ricade in base a quello che si vuole.. prestazioni, pulizia, badget etc..etc..
          grazie del tuo parere, la compact se non erro ha la pulizia ad aria compressa. Come ti trovi? usi anche pellet di bassa qualità (molto deposito di cenere)?
            Si ha un compressore per pulizia braciere e turbolatori con motoriduttore... il braciere non l'ho mai pulito perchè uso pellet certificato.. ho aspirato un paio di volte il suo alloggio e ogni 15 giorni tolgo la cenere dal cassetto inferiore dove si deposita la cenere in uscita dallo scambiatore.. una volta al mese do comunque una pulita allo scambiatore dalla camera di combustione con uno scovolo per pulire le bottiglie.. giusto per togliere la cenere che si deposita nei turbolatori.. si.. sono soddisfatto del prodotto, che tra l'altro ho preso con un'ottima offerta..
            Edit:
            Se intendi bruciare pellet di bassa qualità credo sia migliore una caldaia con pulizia automatica meccanica.. la performa mi pare abbia questo sistema.. ma magari ce ne sono anche altre simili ma sinceramente non le conosco..
              ciao,che caldaia hai preso alla fine?
                ciao,
                alla fine ho preso la danese NBE RTB 16. è arrivata e non sembra fatta male, sto facendo gli impianti in questi giorni e a seguire il collaudo con avviamento...
