ciao nuovamente a tutti,
dopo vari lavori effettuati, è finalmente giunto il momento di cambiare la vecchia caldaia a pellet che mi ha fatto dannare (18kw, rendimento 75%).
Dopo l'isolamento del sottotetto il fabbisogno si abbassa a circa 10kw, considerando però le necessità di ACS e una taverna e un garage di circa 80mq totali che potrei scaldare ogni tanto, volevo stare tranquillo con un prodotto di una 15ina di kw. Ho notato anche che, comunque, la potenza minima di un po' tutte è molto simile. sia che la potenza massima sia 15 che 20.... E qualche kw in più mi tranquillizzerebbe in caso di freddo persistente per diversi giorni come questo febbraio ;-)
Dopo un giro a progetto fuoco e il contatto con molte case avrei selezionato le seguenti, il must è massimo automatismo (pulizia braciere, turbolatori e compattatore cenere), non vorrei pagare il marchio o il display touch o l'estetica, mi interessa che la macchina sia affidabile:
- red performa easy clean plus 20 o 15
- Edilkamin Laguna P 18kw
- NBE RTB 17kw
Avete indicazioni in merito? Della prima trovo molti pareri discordanti in giro su internet (come sempre), della seconda trovo pochissimo anche se verrebbe ad un prezzo eccezionale... la terza è DANESE e l'ho vista a progetto fuoco e mi ha impressionato (Caldaia a pellet RTB la nuova caldaia a pellet dalla Danimarca). Costa un po più delle altre ma non sembra niente male, anche se ha pulitura ad aria compressa e sembra un po' leggerina.... qualcuno la conosce o ha esperienze?
Ci sono poi le classiche froeling pe1 15 e la biothech TLM 15, però saliamo un po' troppo di prezzo... e non so se il gioco valga la candela ;-)
grazie a tutti!
- NBE RTB 17kw
grazie a tutti!
