erregi energie alternative
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Cosa scegliere tra caldaia a pellet e caldaiai a legna
    Predefinito Cosa scegliere tra caldaia a pellet e caldaiai a legna
    Salve a tuttti sono nuovo del forum,e mi sono iscritto perchè ho notato in base alle discussioni che probabilmente mi potete aiutare nella mia scelta di rinnovare l'impianto di riscaldamento in casa.Da premettere che vivo da 14 anni in una casa di circa 200mq.e fino ad ora il la fonte primaria di riscaldamento è un termocamino Vulcano del quale devo dire che mi sono trovato molto bene l'unica cosa che mi stà facendo pensare di rinnovare è il fatto che è troppo lavorato e non si possono fare accensioni programmate quindi per accendere il riscaldamento devo essere presente,
    quindi sono orientato verso il pellet (Casldaia Termorossi)che per quello che ho capito spendo un pò di più della legna ma posso programmare
    l'accensione e le zone della casa tramite termostato, ho chiamato l' idraulico di fiducia per avere un preventivo e mi ha consigliato di installare una caldaia a legna (Arca), dicendomi che funziona come il pellet quindi accensioni programmate e si risparmia nell'acquisto della materia prima .
    Qulsiasi cosa installo ho pensato di collegare un puffer strtificato (cordivari)800 lt. Che cosa mi consigliate?....... vi ringrazio e vi saluto.
    Spero di non aver sbagliato sessione.
    Supporter EA
    800 lt se usi la legna sono insignificanti, cioè estremamente sottodimensionati.
    IL RISCALDAMENTO A LEGNA, PELLET, CIPPATO E SOLARE TERMICO
    erregisas.org
    Guarda: OFFERTA IMPERDIBILE
    Quindi aumento il puffer ma cosa mi consiglieresti per quanto riguarda i due tipi di caldaia?
    Supporter EA
    non si aumenta a caso, ma dimensionando in base alle esigenze
    per il discorso caldaie, dipende da che fascia di prodotti cerchi... (bassa, media, alta)
    per il combustibile, pellet o legna, dipende se cerchi il massimo risparmio, la massima autonomia, se hai legna tua, a che prezzo trovi il pellet nella tua zona, che tempi hai, che spazi hai, ecc ecc
    erregisas.org
    No ho chiesto informazioni sul pellet o legna su spazi e tempi ma sui due tipi di macchine
    Supporter EA
    allora posso solo dare una mia opinione: due prodotti di fascia medio/bassa.
    se poi abbiniamo anche un dimensionamento errato.... beh...... direi che non sarebbe un "bel lavoro"...
    erregisas.org
    Quindi dovrei scegliere altre Marche di macchina o cosa.....
    Supporter EA
    Gryzzly...
    sempre secondo il mio umile parere di esperto del settore, il consiglio che ti do è di non partire dalle caldaie o marche, ma da cosa ti serve..... per poi arrivare appunto a scegliere l'impianto.
    Prima devi valutare le tue esigenze, aspettative, spazi, abitazione, budget, gestione, e mille altri parametri.
    Solo alla fine avrai un quadro completo della via da scegliere...
    Altrimenti rischi di essere uno dei tanti che poi si pente delle scelte fatte (frettolosamente e mal indirizzato).
    Mi hai chiesto un parere specifico su quei due prodotti: fascia media/bassa (ripeto, se poi la legna è abbinata a 800 lt di accumulo poi, la frittata è bella fatta)
    E' come chiedere se un'auto è quella giusta: senza sapere se la uso come rappresentane, pensionato, per la spesa, per il fuoristrada, o per altro... come posso dirti se va bene o no la scelta ? Servono dati....... per dare una risposta.....
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 15-04-2018 a 08:43
    erregisas.org
    Ciao Gryzzly, tra le 2 caldaie che hai elencato la Thermorossi è piu funzionale per usarla solo con il pellet. Poi se vuoi una caldaia combinata in modo da usare sia legna che pellet vai sulla Arca. Per il puffer e per la potenza della caldaia fatti fare un calcolo da un termotecnico prima di acquistarla.
    Quote Originariamente inviata da Gryzzly Visualizza il messaggio
    .... l' idraulico di fiducia per avere un preventivo e mi ha consigliato di installare una caldaia a legna (Arca), dicendomi che funziona come il pellet quindi accensioni programmate e si risparmia nell'acquisto della materia prima .
    Ho qualche dubbio che funzioni come il pellet , di certo non potrà mai avere la stessa autonomia di una caldaia che anche senza andare a sistemi di carico automatico può tranquillamente assicurare 3 - 5 giorni senza caricare il pellet.
    La caldaia a pellet inoltre non necessita di un puffer grande come quella a legna e non necessita di stoccare tutta la legna almeno un anno prima per essere sicuri che la stessa sia secca.
    Certo costa di più il pellet ma è molto più comodo.
    Grazie per avermi inviato il tuo parere ......Potresti indicarmi qualche tipo/marca di caldaia grazie
    Il mercato offre molti prodotti difficile darti una risposta senza conoscere le tue esigenze ed il tuo budget.
    Un parametro che puoi utilizzare per la tua scelta è quella di considerare la classe della caldaia , la classe 5 , che assicura il miglior rapporto emissioni/rendimento e indica di solito un prodotto di qualità.
    Il consiglio che ti posso dare è di rivolgerti a qualcuno che abbia una solida esperienza con gli impianti con caldaie a biomassa perché in caso contrario il rischio è di spendere e poi non essere soddisfatto dalla soluzione adottata magari non perché tecnicamente il prodotto non sia valido ma perché l'insieme dell'impianto non è adatto alle tue esigenze.
    Io sono stato fortunato, ho un ottimo prodotto ed una soluzione che soddisfa le mie esigenze e dopo tre anni ho già ammortizzato la spesa grazie anche al Conto Termico , ma ci ho dedicato parecchio tempo ed una certa fatica , perché di gente competente non ce n'è in giro molta ed il rischio di incappare in qualcuno di approssimativo che ti fa un discorso "alla fine l'importante è scaldare" , è alto.
    Supporter EA
    concordo con Lucamax
    come già avevo detto, quello che va bene per tizio magari non va bene per caio....
    quindi, prima di arrivare al generatore, bisogna SEMPRE analizzare tutti gli altri aspetti che stanno a monte
    un'impianto di riscaldamento non è una pentola che se non va bene, l'anno dopo si butta via e si cambia.....
    erregisas.org
  14. RAD
  1. MIGLIOR CALDAIA A LEGNA, quale scegliere?
    Da 823 nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 33
  2. termocamino legna-pellet quale scegliere?
    Da acquah nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 3
  3. Tipo caldaia e impianto, tra due tipi cosa scegliere
    Da fantomello nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 17
  4. Risposte: 1
  5. cambio caldaia, cosa scegliere ?
    Da snowduck95 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 8
