consigli caldaia a pellet su impianto esistente - EnergeticAmbiente.it
  • consigli caldaia a pellet su impianto esistente
    salve mi son letto un po di discussioni ma non sono arrivato ad una conclusione.
    vorrei sostituire l'attuale caldaia a gasolio con una a pellet e prima di andar a fare preventivi volevo quantomeno indicazioni sulla marca
    avrei necessità fosse autopulente e necessiti lo svuotamento delle ceneri poche volte l'anno.
    deve fare riscaldamento con termo +acs
    attualmente uso sui 1300lt di gasolio al cambio farebbero sui 4 bancali di pellet.
    n° 1 non ho spazio per stoccare 4 bancali , ma solo uno massimo massimo 2, so che magari cambiando pellet va ritarata la caldaia è na cosa lunga che richiede prove etc?
    n° 2 sostituendo la caldaia a gasolio posso accedere al conto termico 2.0 con qualsiasi modello o solo con quelli in lista?
    n° 3 del conto termico non ho capito che percentuale viene erogata (sarei in zona F)
    1- se rimanei sullo stesso pellet, di solito non serve
    2- si, puoi accedervi con i generatori che vi rientrano (non centra la lista, ma devono essere classe 5 certificati da ente terzo, che rispettino i requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)
    3- dipende dai kw, dalle emissioni, ecc ecc (fino a un max del 65% della spesa totale)
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 23-04-2018, 10:34.
      Non trovo corretta l'equazione gasolio pellet
      Un kg di pellet rende circa 5 kWh
      Un litro di gasolio rende circa 10kWh
      Quindi non 4.000 kg di pellet ma 2.600 kg
      Tra l'altro 1.300 lt bruciati in una macchina vecchia con rendimento 90-80% indicano che il tuo fabbisogno reale è più basso e con una buon sistema a pellet (90-95%) riesci a stare sicuramente nei due bancali e mezzo all'anno.
      QUANTO COSTA UN KWH TERMICO: PREZZO DI UN KWH TERMICO CON GAS
      METANO, COSTO A KWH CON POMPA DI CALORE, KWH TERMICI DA PELLET,
      QUANTO VALE KWH TERMICO GASOLIO, KWH TERMICI INDUSTRIALI E
      DOMESTICI - CONSULENTE-ENERGIA.COM
        grazie per le risposte, ho fatto il calcolo con un foglio excel trovato qui sul forum 1300lt-->3200kg di pellet un bancale sono 900 kg mi pare quindi ho arrotondato per eccesso considerando che magari spendendo meno scaldo un poco di più, per dire attualmente tengo 19°il sabato e domenica e durante la settimana dalla 17 alle 22, di notte e quando non sono a casa 16.5
          19° è un pò pochino eh..... per dire che ti scaldi bene.....
          qui ti fai da solo il conteggio del confronto:
            qui ti fai da solo il conteggio del confronto: [ATTACH]65919[/ATTACH]
            mai detto che mi scaldo bene cmq più di 20 non credo terrei
            si il file lo avevo visto e mi dava appunto 1300litri-->3200kg di pellet.
            ne approfitto per una domanda ot, se la pressione di impanto sta a 0.5bar cala di molto il rendimendo dei caloriferi ?
              la pressione dovrebbe stare a 1.5/2 bar
                si lo so, ma non ci sta causa perdite varie dai radiatori, quindi volevo capire se fosse questo una fonte di maggiore consumo
                  consumo non credo, ma sporcizia nell'impianto si....
                    Che mi dite invece delle caldaie senza puffer con scambiatore rapido? Tipo le Ungaro per capirci
                      per acs ? una porcheria.....
                        Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio
                        Se non hai spazio per gli accumuli, prova a dare un' occhiata alle laminox termoboiler: sono minicentrali a pellet tutto in uno, che offrono un ottimo compromesso a chi non ha spazi per la centrale termica classica.
                        Se vuoi il massimo della tecnologia al nel minimo spazio possibile (comunque un po' di piu' rispetto alla piccola ed economica laminox) prova a dare un' occhiata alla okofen pellematic condens!
                          spazio ne avrei anche, facciamo un po di chiarezza
                          1-la prima condizione che deve soddisfare è che abbia un compattatore di ceneri e quindi serva svuotare le stesse massimo na volta al mese, già con questo credo si scremi molto
                          2-budget di tutto l'impianto con installazioni etc massimo 10k€ meno è meglio ovvio
                          3-sia compatta, ovvero una piccola e un puffer ci stanno se andiamo su roba grossa mi sa di no
                          quindi oltre alle già citate red
                            ci sono, ci sono......
                            checo79, ti ho scritto in pvt
