Collegamento Termocamino come unica fonte - Logiche e Impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Collegamento Termocamino come unica fonte - Logiche e Impianto
    Ciao a tutti.
    Sto ristrutturando 52mq di una vecchia cascina e sto inserendo un termocamino (Edilkamin H2Oceano da 15kW) come unica fonte di riscaldamento per termosifoni e boiler a cui andrei ad aggiungere un puffer d'accumulo.
    Ho cercato sia sul forum che altrove ma non trovo un impianto come l'ho pensato io quindi vorrei avere qualche parere tecnico.
    Per quanto riguarda il collegamento ho pensato ad un impianto semplicissimo da gestire poi con Arduino e/o simili.
    In pratica metterei i tre elementi in parallelo con due elettrovalvole per accumulo e termosifoni + una tre vie per bypassare il termocamino quando devo usare il calore accumulato (camino spento)
Nome:   20180527_211107.jpg
Dimensione: 784.1 KB
    - TC > 85°C -> Pompa ON Valvole T e A aperte (per evitare ebollizione)
    - TC > Taccum + 10°C AND Termostato ON -> Pompa ON e T aperta, A chiusa
    - TC > Taccum + 10°C AND Termostato OFF -> Pompa ON e T chiusa, A aperta
    - TC < Taccum + 10°C AND Termostato ON -> Tre vie bypassa termocamino, T e A aperte
    - Tboiler < 40°C AND Taccum > Tboiler -> Tre vie bypassa termocamino, A aperta
    Un idraulico mi ha detto che per l'accumulo devo comunque usare una serpentina per dividere l'acqua del camino da quella del puffer. A me sembra una cosa senza senso, è comunque acqua sporca, no?
    Invece il mio dubbio più grande su come ho pensato l'impianto è nel funzionamento a camino spento, perchè la pompa non tirerebbe solo acqua dall'accumulo ma anche da boiler e termosifoni quindi sicuramente la circolazione non sarà ottimale.
    il circolatore va tra anticondensa e tc, non prima.....
    se impianto a vaso aperto, va sulla mandata e non sul ritorno
    per montarlo così, il tc deve essere certificato a vaso chiuso, oppure tutto a vaso aperto compreso puffer e rispetto altezza impianti riscaldamento (cosa difficile da fare, e sconsigliata); oppure scambiatore o serpentino nel TC, non nel puffer
    per il resto, lo schema ha mille punti che non vanno.....
    praticamente devi rivedere tutto
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-05-2018, 21:11.
      non puoi usare solo un circolatore, o cmq diventa molto complicato, cerca nel forum ci sono tanti esempi , un altra cosa che forse devi tenere conto è la possibilità che ghiacci di inverno l impianto se è in una zona a rischio
