Consigli caldaia a gas e termocamino legna e pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli caldaia a gas e termocamino legna e pellet
    Salve a tutti,
    Sto ristrutturando l'impianto di riscaldamento di casa: vorrei passa re da un impianto a gasolio a uno a gas + termocamino legna e pellet e avrei biso?gno di qualche consiglio per la scelta sia del termocamino a legna e pellet che della caldaia a gas.
    In particolare sto cercando un termocamino di circa 30 KW, devo riscaldare una casa singola di circa 200 mq su 2 piani malamente coibendata.
    Una caratteristica importante di questo termocamino dovrebbe essere la capacità di passare automaticamente a pellet quando la legna si esaurisce
    Finora ho visto:
    • la stufa dual di klover ma mi sembra che non arrivi ai 30 kw sufficienti per casa mia, non so se ha la capacità di passare automaticamente a pellet quando la legna finisce
    • i camini castiello che avendo la griglia non sono capaci di attivare autonomamente il pellet quando la legna finisce
    • ho visto una dimostrazione di gp termocamini che dovrebbe funzionare proprio come vorrei, ma mi sembra una marca poco nota e non so se rischiare. Avete esperienze?
    • Conoscete altri termocamini da circa 30kw capaci di passare automaticamente da legna a pellet?
    ?Per quanto riguarda la caldaia a gas, l'idraulico mi ha consigliato una valliant: considerando che ho i termosifoni di ghisa, potrebbe andare bene una ecoTEC plus VMW 306 +?
    Il rivenditore invece mi ha detto che con i miei termosifoni una valliant sarebbe sprecata e mi ha consigliato una BIASI RECUPERA DGT 28S A CONDENSAZIONE.
    Che ne pensate?
    in primis valuta la possibilità del conto termico, se può interessarti...
    eliminando la caldaia a gasolio, puoi farlo
      Io ho un termocamino Carinci a legna e pellet, sinceramente non mi sono mai curato della possibilità o meno del passaggio da legna a pellet, oggi pomeriggio mi studio il suo libretto e ti faccio sapere ma in generale è difficile che questi camini abbiano il passaggio automatico se non dispongono di un separatore all'interno del vano legna, più che altro perchè essendo la legna a diretto contatto col pellet e lasciando aperto il bruciatore del pellet senza mettere l'apposita copertura in ghisa si possono correre rischi non indifferenti, considerando le temperature che raggiunge la legna ovviamente.
      Detto questo...io fossi in te eliminerei il camino e la caldaia in un colpo solo, montando unicamente una caldaia multicombustibile in grado di fare il passaggio che tu richiedi.
      Nello specifico ho approfittato anch'io del conto termico per eliminare la caldaia a gpl, montando una Carinci Prestige 350, da 35 kw, in grado di passare da legna a pellet in automatico, programmandone l'orario si accende anche quando vuoi tu, nel senso che parte a pellet,e appena la legna si accende passa automaticamente a quest'ultima non usando più il pellet, consumata la legna ripassa in automatico a pellet, o nocciolino, o qualsiasi altra cosa tu voglia farle bruciare.
      Ovviamente il consiglio è di avvicinare a qualsiasi tua scelta (che sia un camino o una stufa) un puffer, è indispensabile con l'uso della legna perchè ti consente di non buttare inutilmente il calore prodotto dal dispositivo alimentato a legna
        Ciao lexan,
        cosa intendi per gas, metano o gpl ?
        Zona climatica ?
          Aggiornamento: nel menù del carinci è presente la funzione combi da attivare, quindi finita la legna parte a pellet.
          Peccato averlo scoperto solo ora mannaggia a me xD
            Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
            cosa hai rottamato per aderire al conto termico ?
              Un vecchio camino al piano terreno Dott, abbiamo casa molto grande con 3 camini di cui il carinci al piano superiore, volendo unificare l'alimentazione degli impianti mi hanno fatto demolire il camino presente in quello che ora è il locale termico dove è installata la caldaia col puffer
                Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                Ciao lexan,
                Zona climatica ?
                GPL da me non c'è il metano
                Zona d
                  Scusate se rispondo solo ora, ma ieri sono stato in giro per rivenditori che mi hanno
                  - sconsigliato il termocamino a legna/pellet per il cattivo rendimento del combinato
                  - sconsigliato la caldaia a gas (GPL) per il costo eccessivo del gas
                  - consigliato 2 elementi diversi termocamino solo legna e caldaia a pellet
                  Ora sono decisamente confuso
                  Solo la caldaia a pellet costa piu o meno quanto il termocamino legna/pellet
                  Potrebbe essere utile orientarsi verso una caldaia policombustile? Anche la caldaia policombustile permette di aderire al conto termico?
                  è una follia accendere la caldaia a pellet per l acquainted sanitaria in estate?
                    dipende....
                    in primis perchè vuoi usare sia legna che pellet?
                    le combinate "vecchio stile" te le sconsiglio.....
                    se vai su combinate prestazionali, dipende se il costo ti conviene
                    ci sono varie soluzioni per fare acs estiva:
                    - caldaia a pellet
                    - caldaia di altro tipo
                    - boiler PDC
                    - solare
                    - ecc ecc
                    questo per dire che secondo me, prima di dire caldaia combinata, caldaia solo pellet, termocamino, o altro... la cosa migliore è analizzare le tue esigenze, possibilità, spazi, budget, gestione, ecc ecc per SOLO POI arrivare a scegliere la strada da percorrere, e all'jnterno di questa andare a scegliere il generatore.
                    Tu invece parti dal generatore senza aver analizzato in realtà qual'è la giusta soluzione per te. Parti all'incontrario insomma......
                      Dott, innanzitutto grazie per la risposta.
                      Avevamo pensato a un sistema combinato legna e pellet perché un po' di disponibilità di legna l abbiamo annualmente, ma poiché in famiglia siamo piuttosto anziani il pellet è più facile da gestire (come carico e pulizia)
                      In casa non abbiamo lo spazio per due unità diverse, ma riusciremmo a gestire il camino e una caldaia (che sostituisca la vecchia caldaia a gasolio)
                      Inoltre nel luogo termine non vorremmo trovarci bloccati solo sul pellet perciò questa idea di prendere qualcosa per il policombustibile
                        quanta legna?
                        fate conto termico?
                        budget?
                        spazi?
                        in che zona?
                        caldaia policombustibile "vecchia maniera" o moderna?
                        ecc ecc......
                          quanta legna?
                          una ventina di q all' anno
                          fate conto termico? Si vorremmo farlo
                          budget? Avevamo pensato sui 5000 euro ma potremmo allargarci un po'
                          spazi? Locale caldaia di 6 mq e il camino in cucina
                          in che zona? Zona D
                          caldaia policombustibile "vecchia maniera" o moderna? Non so cosa intendi per vecchia maniera, ma stavamo guardando d'alessandro o tcm delia
                            Non capisco sinceramente perchè ti hanno detto che un termocamino combinato renda male...
                            Il mio ha mandato avanti egregiamente quasi 200 metri quadri di appartamento, siamo in zona climatica E e nel periodo più freddo in assoluto (gennaio/febbraio) mangiava 3 sacchi e mezzo/4 di pellet al giorno, ovviamente tenendolo acceso h24 e producendo anche acs, quelle volte che lo abbiamo usato a legna con un carico di circa 40 kg ci si coprivano abbondantemente 10 ore di funzionamento, e in casa quasi si sudava da quanto calore rendeva a legna...
                            Poi certo, esistono indubbiamente soluzioni che fanno risparmiare maggiormente, ma che non sono un camino.
                            Per me, sia chiaro, se ti piace e vuoi il camino fai bene a metterlo.
                            Di mio oltre al Carinci non ne conosco altri perchè essendo un produttore di zona ho sempre fatto riferimento a questo marchio (campanilismo old style) quindi non saprei consigliarti altro, ma per la mia esperienza non sono mai stato deluso nè dal prodotto di per sè nè dalla resa
                              tanta o poca, dipende da cosa devi scaldare (mt e classe energetica)
                              quindi serve un generatore certificato per farlo (oltre all'impianto adeguato)
                              con quella cifra lascia perdere caldaia combinata, dovresti orientarti solo ed esclusivamente su prodotti di fascia bassissima.......
                              hai abbastanza spazio
                              in che zona? Zona D
                              con freddo medio allora
                              quindi di fascia bassa
                                Grazie per questi dati, li userò per farmi un'idea del consumo
                                  Casa mia è di circa 200 mq su 2 piani con soffitta, non coibentata.
                                  I generatori certificati sono solo quelli sul sito GSE?
                                  Che budget dovremmo prevedere per una buona caldaia combinata?
                                  Grazie ancora per tutte le informazioni!
                                    servono altri dati per determinare la potenza necessaria (che non è detto corrisponda alla potenza della caldaia che si monta...)
                                    classe energetica abitazione, zona, tipo di riscaldamento, ecc ecc
                                    devono essere in classe 5 e avere una certificazione da parte di ente terzo che dichiari di rientrare con le caratteristiche del conto termico
                                    non necessariamente sono solo quelle del sito GSE
                                    2-3 volte come minimo quello che pensavi tu....
                                    ma non è detto che ti serva una combinata..... dipende
                                    e se magari ti serve, puoi iniziare con caldaia che può diventare combinata al bisogno e in futuro
                                    le soluzioni, come detto in altro post, si devono ragionare in base a svariati fattori....
                                      Originariamente inviato da lexan Visualizza il messaggio
                                      Le premesse:
                                      1- "in famiglia siamo piuttosto anziani"
                                      2- "nel luogo termine non vorremmo trovarci bloccati solo sul pellet"
                                      sono in conflitto, in quanto se già ora siete anziani, nel lungo termine lo sarete ancora di piu', ovvero il discorso legna (faidate diventa impraticabile) ed anche lo stoccaggio e movimentazione saranno un bel peso.
                                      Percio' pensa ad una caldaia a pellet, elimina quella a gasolio, accedi al CT, e al massimo il tempo impiegato a fare la legna, lo passi in giro a cercare pellet in bassa stagione, a buon prezzo!
                                        concordo in pieno: una COMBINATA ha senso se ci sono i presupposti, altrimenti...... NO
                                          Le premesse:
                                          Quando dico che non voglio restare bloccato sul pellet, non penso certo a tornare a legna, ma a passare a nocciolino/sansa o qualche altra cosa
                                            attenzione a puntare su quei combustibili......
                                            la legislazione e le normative vanno nella direzione di inquinare sempre meno, e quindi quei prodotti e i generatori che li bruciano vanno nella direzione di scomparire
                                              lexan , io se fossi in te andrei senza alcun dubbio sul pellet e come prima cosa coibenterei la soffitta .
                                              Nocciolino e sansa sono problematici perché non sei mai certo della loro qualità ed sono più complicati da stoccare e gestire.
                                                Dunque sono andato a vedere la caldaia a pellet
                                                Il rivenditore mi ha consigliato una piazzetta cp26
                                                Non ho mai sentito questa marca, sapete dirmi qualcosa?
