Calcolo potenza caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Calcolo potenza caldaia
    Buongiorno a tutti.
    Scrivo per chiedere come potrei verificare se la potenza dichiarata dal costruttore della mia caldaia a legna è realte
    c'è un modo per misurarla?
    certo, con un semplice contacalorie.
    se hai i kW del combustibile e la resa, in uscita vedi le calorie espresse.
    in modo più "empirico" invece, con un semplice confronto con lo storico precedente
      Grazie,
      le calorie si possono calcolare sapendo le temperature di ingresso ed uscita dell'acqua?
        +/-, serve anche il flusso (portata in lt) per fare il calcolo
        cioè, in parole povere, se tu hai il delta tra entrata e uscita x i lt, hai +/- i kw prodotti
        poi devi sapere i kW della legna e la resa della caldaia (T° fumi, dispersioni del corpo, ecc ecc)
        non è così facile.....
        oppure, come detto, se tu hai lo storico del riscaldamento con altri combustibili puoi fare un confronto "casalingo"
