che caldaia ? - EnergeticAmbiente.it
che caldaia ?
  • che caldaia ?
    salve a tutti , sono nuovo del forum , colgo l'occasione nel porre la domanda per salutare tutti gli iscritti , ho un dilemma da risolvere , mi sto accingendo a costruire casa , siamo su un totale di 150 mq , disposti su un unico livello ma con zona giorno con soppalco e quindi con sottotetto a vista nella sola zona giorno , l'isolamento nella parte esterna sarà con cappotto da 12cm , su muro da 30cm , nella parte interna vi sono listelli di legno da 5 cm con isolante termico adiacente al muro, lana di roccia , pannello di agglomerato di legno da 4 cm e pannelli di cartongesso , questo per tutti i muri perimetrali della casa , compreso in solaio ( anche se con pannelli di agglomerato più leggeri ) , per il pavimento ci sarà un triplo isolamento fin dalla platea , questo per arrivare ad una classe energetica già verificata e certificata in A++++ , non ho la possibilità del metano e del gas ( per il gas i costi di installazione del bombolone esterno e della bassa resa mi hanno fatto desistere , anche per ovvi motivi di distanza/spazio dai fabbricati e dal 'abitazione stessa che non ho, richiesti per normativa ) e mi ero orientato da consulto con tecnico al fotovoltaico al full elettrico , dal riscaldamento con accumulo al raffrescamento per finire alla cucina con induzione ovviamente , per il riscaldamento pensavo di integrare nella zona living una stufa a pellet ,in molti mi hanno sconsigliato perchè l'ambiente è alto e quindi difficile da riscaldare specie vicino alla zona pranzo che è opposta alla posizione della stufa , ( l'ambiente è di 50mq soggiorno/cucina tutto open space ) , altri mi dicono di passare al riscaldamento a pavimento , riesco a utilizzare il riscaldamento a pavimento con la stessa caldaia elettrica ? o devo orientarmi su una termostufa a pellet solo per il riscaldamento ? , scusate ma alle certezze iniziali è bastato il dubbio di mia moglie poco dopo per ribaltare tutto , anche se l'investimento sul 'isolamento è stato curato nei minimi dettagli e sono certo della resa
    grazie in anticipo
    Ciao nik75,
    se hai soffitti alti vai tranquillo con riscaldamento a pavimento e pompa di calore che in una casa del genere è il top, visto poi che dovrai mettere anche FV, andrai alla grande e consumerai una bazzecola.
    Mi raccomando se casa veramente in classe a++++, fai progettare bene il pavimento radiante, non farlo sovradimensionato altrimenti avrai fin troppo caldo e di difficile gestione ( con qualsiasi generatore).
    Ricordati di pensare anche ad una vmc, che con quel tipo di classe energetica, ne avrai bisogno.
      Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
      Ciao nik75,
      ciao , e grazie per la risposta , confermo che la classe energetica è quella , anche se con poche migliaia di euro la porterei in classe A5 senza problemi , i dati di isolamento che ho allegato per la certificazione energetica li ho fatti considerare arrotondando per difetto , se cambio il solo spessore del'isolante o cambio tipo di lastre di cartongesso ci arrivo facile , volevo evitare il riscaldamento a pavimento , non per i benefici ma perchè avendo 7.5 kw dal fv li volevo sfruttare tutti a volevo capire se vi sono alternative al radiante e se con una stufa a pellet canalizzata riesco a riscaldare i 50mq del'open space + eventuali altri ambienti vicini
        Una stufa a pellet in quella casa sarebbe una follia anacronistica, soprattutto con 7.5kW di FV da sfruttare. Se ti piace la fiamma, piuttosto aggiungi un semplice camino, ma non certo per riscaldar casa.
          Ciao nik75,
          piuttosto del pellet canalizzato (polvere assicurata in casa e sacchi da sfacchinare), metti split normali o se proprio non ti piace vederli canalizzati, cosi sei apposto e sfrutti il FV.
          Comunque se casa così isolata è meglio non mettere radiante, perché sono in pochi che sanno dimensionarlo con quell'isolamento e avresti solo problemi.
            Originariamente inviato da nik75 Visualizza il messaggio
            con una casa di tal certificazione, generatore interno (a legna o pellet) è da evitare tassativamente
