salve a tutti , sono nuovo del forum , colgo l'occasione nel porre la domanda per salutare tutti gli iscritti , ho un dilemma da risolvere , mi sto accingendo a costruire casa , siamo su un totale di 150 mq , disposti su un unico livello ma con zona giorno con soppalco e quindi con sottotetto a vista nella sola zona giorno , l'isolamento nella parte esterna sarà con cappotto da 12cm , su muro da 30cm , nella parte interna vi sono listelli di legno da 5 cm con isolante termico adiacente al muro, lana di roccia , pannello di agglomerato di legno da 4 cm e pannelli di cartongesso , questo per tutti i muri perimetrali della casa , compreso in solaio ( anche se con pannelli di agglomerato più leggeri ) , per il pavimento ci sarà un triplo isolamento fin dalla platea , questo per arrivare ad una classe energetica già verificata e certificata in A++++ , non ho la possibilità del metano e del gas ( per il gas i costi di installazione del bombolone esterno e della bassa resa mi hanno fatto desistere , anche per ovvi motivi di distanza/spazio dai fabbricati e dal 'abitazione stessa che non ho, richiesti per normativa ) e mi ero orientato da consulto con tecnico al fotovoltaico al full elettrico , dal riscaldamento con accumulo al raffrescamento per finire alla cucina con induzione ovviamente , per il riscaldamento pensavo di integrare nella zona living una stufa a pellet ,in molti mi hanno sconsigliato perchè l'ambiente è alto e quindi difficile da riscaldare specie vicino alla zona pranzo che è opposta alla posizione della stufa , ( l'ambiente è di 50mq soggiorno/cucina tutto open space ) , altri mi dicono di passare al riscaldamento a pavimento , riesco a utilizzare il riscaldamento a pavimento con la stessa caldaia elettrica ? o devo orientarmi su una termostufa a pellet solo per il riscaldamento ? , scusate ma alle certezze iniziali è bastato il dubbio di mia moglie poco dopo per ribaltare tutto , anche se l'investimento sul 'isolamento è stato curato nei minimi dettagli e sono certo della resa
grazie in anticipo
grazie in anticipo
