Caldaie a legna e biomasse Tatano - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    x maface la sansa che hai comprato è sansa esausta o vergine (ancora con olio, quella che esce frantumata dai frantoi, per intenderci)?
    • #92
      x pjparis la sansa è quella esausta ( non quella di frantoio con olio che dovrebbe essere vietata )
      • #93
        Ciao a tutti.<br>Ho acquistato una tatano 2204/E elettronica, qualcuno mi puo&#39; dare delle dritte sui settagggi dal menu&#39; utente da utilizzare per diminuire il consumo?
        • #94
          Per i posessori di caldaie tatano.<br>Ho scritto su questo blog perche&#39;, ci sono 2/3 persone che hanno installato queste caldaie, e adesso non risponde nessuno.......dai avanti in settimana arriva il tecnico in casa, cosi potro chiedergli qualche consiglio(nella speranza che mi sistemi la caldaia) mi consuma troppo 60kg/gg.<br>Se avete consigli.... grazie.<br>Posso girarli al tec. vediamo cosa mi risponde.<br>Vi faro&#39; sapere.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br ><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< br>
          • #95
            Salve luky 24,<br>dipende anche dalla grandezza della tua casa per i consumi.<br>saluti,<br>boooxer
            • #96
              x luky24<br>dovresti darmi maggiori informazioni. Con quei pochi dati non posso aiutarti. Cmq, 60kg/gg non è un consumo elevato. Ripeto, dammi maggiori informazioni e vedo cosa posso suggerirti
              • #97
                Grazie boooxer e giannic.<br>La mia abitazione e 120m/q piano terra 140m/q sopra , se possibile potete darmi i vostri parametri da menu&#39; utente? avete effettuato qualche modifica ai parametri del menu&#39; protetto? Grazie<br>AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI.
                • #98
                  .....Allora. Io ho la Kalorina/e 2204-I riscaldo complessivamente circa 160 mq.<br>Brucio nocciolino d&#39;oliva e legna<br>I parametri utente sono:<br>Ventola:45&#37;<br>Coclea lavoro: 7 sec<br>Coclea pausa:75 sec.<br>Pompa attiva: 55°<br>Termostato caldaia: 70°<br>Fumi:60<br>nel menù protetto ho modificato solamente i tempi di lavoro e pausa coclea in modulazione<br>Coclea lavoro: 3 sec.<br>Coclea pausa: 99 sec<br>Saluti e buone feste a tutti
                  • #99
                    <span style="font-family:Courier"></span><span style="font-size:14pt;line-height:100%"></span><span style="color:red"></span><br>Ho una kalorina k35pv e ci riscaldo una casa isolata in pianura padana di circa 300 mq su due piani.<br>Il consumo in giornate fredde è di circa 80 kg al giorno ( mais + nocciolino ), non ho riscontrato alcun problema di condensa ne di incrostazioni.<br>Le regolazioni sono<br>aria 50<br>on 19<br>off 30.5<br>E ottengo circa 22/24 gradi costanti in casa con la caldaia che v&agrave; in modulazione a 60 gradi.
                    • Ho finalmente acceso il Kalorino.<br>Riscaldo un piccolo appartamento di 60 mq in alta montagna a 1700 metri,<br>sull&#39;appennino laziale, precisamente a Terminillo.<br>Uso Legna e Nocciolino di oliva. Temperatura esterna media nel mese di dicembre -1.5.<br><br>L&#39;ho acceso soltanto ieri, qualche problema di fumo all&#39;inizio ma poi tutto per il meglio, ho lasciato le regolazioni di fabbrica, la fiamma con il nocciolino è comunque vivace. Per il momento sono molto soddisfatto, anche se è presto per fare delle valutazioni obiettive.<br><br>Per l&#39;accensione automatica avevete messo il termostato sull&#39;ingresso termostato ambiente del quadro o sull&#39;ingresso crono? e avete attivato da menù protetto il termostato ambiente?<br>
                      • Grazie per i parametri, provero&#39; anch&#39; io a modificare.<br>Attualmente lavoro:<br>Ventola 37 (se + alta la velocita&#39; il pellet esce dal brecere)<br>Coclea on 8<br>Coclea off 50<br>Pompa 45<br>Caldaia 68<br>Fumi 60.<br>Brucio pellet e poca legna.<br>Il mio piano refrattario presenta quache crepa, e&#39; normale????<br>Il portellone frontale con la scritta tatano a un alone e si toglie la verniciatura ( parlero&#39; con il tecnico)<br>se avete pareri scrivete.......
                        • la situazione dopo qualche giorno di utilizzo è certamente positiva.<br>Il termocamino Kalorino brucia legna e nocciolino di oliva. Molto efficace l&#39;elettronica (si accende in automatico come da termostato ambiente) mantiene la temperatura desiderata con la funzione mantenimento in mia assenza consumando poco, al mio rientro metto su la legna senza bisogno di diavolina giornali etc. e il tutto funziona a meraviglia. Complimenti alla ditta siciliana Tatano per questo bel camino.<br>Più avanti vi terrò informati sui consumi relativi, chiaramente, alle mie esigenze.<br>
                          • Buonasera&#33;&#33;&#33; Come stanno andando le vostre Kalorine? L&#39;inverno anche se non molto freddo è arrivato. Per chi l&#39;ha installata da poco come vi trovate? Ciao
                            • io ho montato questa 58 kw ieri<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d84b28700278391f91a35a126ffa381b.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
                              se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                              • La mia kALORINA va&#39; bene, ma le crepe al basamento mi fa&#39; pensare.......il tecnico dovrebbe venire verso la fine di gennaio per visionarla.<br>Si accettano consigli sui setaggi.<br>Vedere INSERZIONI PRECEDENTI.<br><br>Per tekneri<br>Che cosa bruci?<br>Quanti m/3 devi riscaldare?
                                • crepe sul basamento???? ma cosa bruci? Se mi indichi il tipo di Kalorina che hai installato posso darti i mie pèarametri. Io brucio nocciolino d&#39;oliva lavato.
                                  • brucia mais (max 30&#37; premiscelato dal silod doppio tandem) e gusci di nocciola tritati (17 € q.le circa entrambi)<br>e scalda una casa colonica con pessimo isolamento termico (più appropirato dire inesistente), oltre 1200 mc spannometrici.<br><br>Acqua calda sanitaria tipo &quot;rapido&quot; con serpentino ad immersione, che raggiunge in 15 sec. circa l&#39;ultima utenza senza ricircolo (25 metri di distanza&#33<br><br>Soddisfazione incredibile.<br><br>Ciao<br>
                                    • X giannic.<br>Brucio solamente pellet, e poca legna, legna di abete.<br>La caldaia e&#39; Kalorina 2204/E.<br>Domanda.<br>Chi vi rifornisce del nocciolo?<br>
                                      • la Biocalor di Lanciano
                                        • Ciao ma i gusci di nocciola te li mandano loro?<br>Che quantit&agrave; spediscono?<br>In zona Bologna si riescono a trovare?<br>grazie
                                          • no, andiamo giù con l&#39;autoarticolato.<br>Sono o sacchi da 15 kg, oppure big bag da 400 kg.<br>Se sei interessato, dimmi qualcosa perchè devo completare un carico per il ritorno (sempre se ti interessa...).<br>Sul mio sito c&#39;è la mia email ed il mio cell.<br><br>Ciao<br><br>massimo
                                            • ciao a tutti ,possiedo una calorina 2202 da un paio di mesi. Brucio pellet di cereali ( Agrifire ) ma vorrei provare altri materiali,tipo pellet di noccioli. Qualcuno può darmi informazioni su rivenditori in zona (ferrara) o comunque in Emilia romagna??<br>inoltre,ho notato che la mia caldaia con questo tipo di pellet produce molta cenere...voi come fate a pulirla???ho provato con il Cenerino ma i risultati non sono buoni.<br><br>Grazie mille a tutti
                                              • secondo me la miscela migliore è gusci di nocciola-mais: brucia bene e senza sporcare la caldaia.<br>Per pulire la caldaia uso comunissime paletta-secchio ed uno scovolo per il fascio tubiero fornito a corredo dalla DCM, una volta alla settimana (con poco freddo come adesso anche 2 settimane.<br>Tempo necessario: 2 minuti.<br>Ciao
                                                • Io per pulire la mia 2204/E uso il comunissimo aspiratutto, quel bidoncino verde, prima aspetto che si raffreddi un po&#39; la caldaia, poi con lo scovolo pulisco il fascio tubiero e aspiro tutto, tempo impiegato 5 minuti ogni 5/6 gioni.<br>Il pellet misto cereali sporchera&#39; sempre di piu&#39; del pellet di legno(certificato)
                                                  • io il nocciolino d&#39;oliva lavato, lo compro qu&agrave; in Sardegna al prezzo di Euro 14 al q.le. Sporca pochissimo. La kalorina/E 2204-I la pulisco con una paletta ed uno scovolino per il fascio tubiero
                                                    • Ciao giannic con la ventola sotto 45 non riesco a far partire la fiamma, cosa mi dici in merito?
                                                      • salve sono nuovo del forum, ma anchio posseggo da oltre otto anni una caldaia a sansa della mabre, siccome i prezzi dei combustibili sono notevolmente aumentati (sansa esausta € 12,50 al quintale, vorrei informazioni su venditori e prezzi di nocciolino di oliva per la zona di Frosinone e zone limitrofe (molise, abruzzo, campania).<br>vorrei inoltre sapere se nella finanziaria 2007 è possibile acquistare caldaie a biomassa con detrazione del 55&#37;
                                                        • <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 17/1/2007, 08:35)</div><div id="quote" align="left">io ho montato questa 58 kw ieri</div></div><br>cosa l&#39;hai pagata quell&#39;affare se non sono indiscreto?<br>
                                                          • l&#39;ho pagata tremilioniduecentomila lire nel 1999, però vorrei cambiarla perchè il consumo annuale di circa 150 quintali mi sembra eccessivo, anche la mia è una 58Kw ma per la mia casa penso che vada bene una 40kw, quando l&#39;ho acquistata è stata più una scommessa in quanto ho preso la prima che ho visto.
                                                            • DCM 50000 prezzo 2006: 3950 € + Iva<br>escluso:_ trasporto, montaggio, raccorderia, gruppo pompe e canne fumarie_<br><br>ciao caponord23
