Penso che nelle prossime settimane verrò da te a Borgosesia a vedere la nuova caldaia DZ a mais.
Però con quello che dici sopra, non è che le fai una gran bella pubblicità ...
Ultima modifica di nll; 30-08-2014, 21:43.
Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
Salve,<br>non sempre il mais si brucia malissimo, dipende dalle regolazioni e dal tipo di combustione e caldaia.<br>Saluti,<br>boooxer<br><br><br><br><br> <br><br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/77d212293d0d2fc174d62bc0a90ae193.gif" alt=":huh:">
Ciao BIoterm e Conahar ma la nuova DZ e una biomassa non e una caldaia a mais sicuramente dopo aver fatto l' accensine solo pellet o(miscelato con altro ma non fa la partenza a mais) può viaggiare solo a mais ma converrebbe usare prodotti più economici tipo pellet di gusci nocciolino ecc.Quando vai da Bioterm?
Per tekneri, sebbene sia un asiduo frequentatore del forum non ho ricrvito ancora notizie valide per il mio problema:<br>Stpo per istallare un impianto di riscaldamento a pavimento e intendo alimentarlo con una caldaia a policombustibile da alimentare con nocciolino di oliva.<br>Devo istallare un bollitore e di quale capacità ?<br>Il locale caldaia ed il bollitore possono stare nel garage a circa sei metri di distranza dall'appartamento?<br>Per l'acqua calda sanitaria come devo comportarmi se acquisto dei pannelli solari?<br>Grazie
non ti serve un bollitore, bensì un accumulatore termico inerziale, detto puffer.
Anche se nel sito dei termocamini Mercury, l'ing. Cinalli propone un kit per basse temperature da applicare ai termocamini direttamente.
L'accumulatore può essere di più tipi: puffer, tank-in-tank, cella termica multiscambiatore.
La capacità e le dimensioni sono in funzione del fabbisogno calorico e delle utenze:
_di quanti kw ha bisogno il tuo impianto?
_altrimenti, quant'è grande la casa e come è isolata?
_in quanti siete ad utilizzare l'acs?
_coi pannelli solari, ci vuoi fare solo l'acs quando la caldaia a biomassa è spenta?
_oppure vuoi farci anche dell'integrazione al riscaldamento?
massimo
se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
la mia casa è di circa 150 mq su di un livello in provincia di salerno temp esterna media invernale e circa 0-2 gradi temp<br>Vorrei ottenere una temp. media nella zopna notte di 16 gradi e 18-20 nella zona giorno.<br>Ho realizzato il seguente isolamento :<br>lastre di polistirene estruso 8 cm di spessore in intercapedine tra blochi di cemento soessore 20cm e nattone forato spessore 15 cm.<br>Controsoffittatura con pannelli preaccoppiati in catrongesso e polistirene 4cm +1,2 cartongesso<br>Siamo in quattro ad utizzare l'acs due adulti e due bambini<br>vorrei se la sluzione è semplice anche integrare il riscaldamento, ma mi accontenterieanche di produrre l'acs quando la caldaia è spenta
le soluzioni sono più di una...<br>spero, molto egoisticamente di avere altri pareri, per imparare qualcosa di nuovo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/844ab3f29eac15ea1c7b26fc4764573d.gif" alt=""><br><br>1. caldaia a biomassa con produzione di acs istantanea con serpentino spiralato immerso, solare termico a circolazione naturale con bollitore sul tetto kit da 3 pannelli e 300 litri (in serie all'acs rapida della caldaia, d'inverno in funzione di pre-riscaldo acs), kit bassa temperatura<br>(es: <a href="http://www.mgsaldature.com/stufe-termocamini.php?impianto=m6000" target="_blank">http://www.mgsaldature.com/stufe-termocami...?impianto=m6000</a> )<br>Per quest'ultimo particolare, chiedi consiglio/conferma/prescrizione scritta a:<br>a. progettista termotecnico<br>b. fornitore pavimento radiante<br>c. installatore<br><br>2. puffer tank-in-tank da 700+300, con due scambiatori a spirale a sviluppo verticale, quello in basso per il solare e quello in alto per la caldaia a biomassa. Cinque collettori piani sul tetto, oppure 60 tubi sottovuoto.<br><br>3. cella termica multienergia da 1000 litri, 2 scambiatori in serie in alto per prelievo calore per produzione acs, uno scambiatore in mezzo per adduzione calore caldaia a biomassa, due scambiatori in basso per adduzione solare termico. Prelievo di calore per pavimento radiante direttamente dalla cella termica. Cinque collettori piani sul tetto, oppure 60 tubi sottovuoto.<br><br><br>se vuoi qulche schema te lo posto<br><br>ciao<br><br>massimo<br><br><span class="edit">Edited by tekneri - 1/5/2007, 19:32</span>
Cosa si intende per kit bassa temperatura?<br>ci sono problemi se la caldaia a biomassa<br>ed il bollitore sul tetto sono distanti? (circa sei metri è la distanza tra il garage dove sarà alloggiata la caldaia ed il tetto)<br>Per lo scema della mg saldature devo precisare che non intendo utilizzare il termocamino e non vedo l'impiego dei pannelli solari!!!!<br>Grazie per un tuo personale schema
per la distanza no-problem, termocamino o caldaia a biomassa l'applicazione è uguale.<br>Adesso ti cerco uno schemino....<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d18a1d45eb4e33860858c59a737a378c.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
Mi inserisco nella vs conversazione, scusate.
Sono in procinto di acquistare una RPM della ECOFABER .
mi lasciano dubbiosa certe critiche sul mais.
Inoltre ho letto che per quanto riguarda gli incentivi se nn sei a credito dallo stato nn ricevi nulla.
Vi sarei molto grata se voleste darmi qualche chiarimento.
essendo l'incentivo una detrazione, ne usufruisci se allo stato devi qualcosa..... altrimenti non ricevi nulla.
per il discorso problemi combustione mais, tutto vero.... (qualche spunto: klinker, punto di combustione più alto, corrosione canna fumaria, problemi di parassiti portati dal mais, ecc ecc)
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
