Caldaia per produzione energia elettrica e calore per riscaldamento. - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia per produzione energia elettrica e calore per riscaldamento.
    Cerco una caldaia che produca energia elettrica e possa riscaldare due abitazioni in montagna,<br><br>Grazie
    Caldaia a biomassa?????<br>Impossibile<br>L&#39;unico apparato che gli si avvicina è un cogeneratore ad olio vegetale.
      Non è impossibile, probabilmente intendevi che non è remunerativo, perché ci sarebbe da scaldare un liquido (anche acqua) da portare in pressione e col vapore muovere una turbina collegata a un generatore di corrente. Sto scrivendo di un termovalorizzatore che utilizzi biomassa, come chiede nuti, e sfrutti il calore residuo per riscaldare le abitazioni come fosse teleriscaldamento.<br><br>Perché la cosa sia redditizia occorre forse arrivare a certi valori di produzione e all&#39;utilizzo di combustibili ad alta resa e/o basso costo, non so se sia economicamente proficua per sole due abitazioni.<br><br>A qualcuno più esperto l&#39;onere (se ne ha voglia) di dare indicazioni di massima del progetto e dei costi.
        Sto per iniziare un progetto sulla produzione di biomassa (sono un agronomo) e debbo dirti che il prezzo del legno ridotto in scaglie (cippato), che è quello che viene utilizzato o perlomeno richiesto per le centrali a biomassa, è di circa 40 euro a tonnellata più iva, con una umidit&agrave; del 50%. Quindi il prezzo è basso come puoi constatare.
          Signori, cerchiamo di rimanere in argomento.<br>Gli serve una soluzione per due abitazioni in montagna.<br><br>OT: Domenico ci sono diversi utenti che stanno cercando cippato, se vai nella sezione vetrina commerciale li trovi.<br>Però se proponi cippato con il 50% di umidit&agrave;, non credo avrai molti acquirenti, ero in difficolt&agrave; bruciandolo al 35%.
            Credo che la soluzione per te,si quella di accoppiare un motore stirling ad una caldaia a legna.
              Il cippato con umidit&agrave; al 50% è quello venduto dal consorzio biomasse lombardia subito dopo la cippatura, poi non so se sia stato essiccato prima di essere messo in commercio (presumo di si&#33.. cmq questo è il link, a pag 8 c&#39;è scritta l&#39;umidit&agrave; del cippato:<br><br><a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/admin/rla_Documenti/1-2514/consorzibiomasselombardia.pdf" target="_blank">www.agricoltura.regione.lombardia. it/admin/rla_Documenti/1-2514/consorzibiomasselombardia.pdf</a>
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (nll @ 17/9/2007, 19:15)</div><div id="quote" align="left">Non è impossibile, probabilmente intendevi che non è remunerativo, perché ci sarebbe da scaldare un liquido (anche acqua) da portare in pressione e col vapore muovere una turbina collegata a un generatore di corrente. Sto scrivendo di un termovalorizzatore che utilizzi biomassa, come chiede nuti, e sfrutti il calore residuo per riscaldare le abitazioni come fosse teleriscaldamento.<br><br>Perché la cosa sia redditizia occorre forse arrivare a certi valori di produzione e all&#39;utilizzo di combustibili ad alta resa e/o basso costo, non so se sia economicamente proficua per sole due abitazioni.<br><br>A qualcuno più esperto l&#39;onere (se ne ha voglia) di dare indicazioni di massima del progetto e dei costi.</div></div><br>Quello che hai descritto tecnicamente è chiamato <b>impianto cogenerativo</b><br><br>Per piccoli impianti puoi utilizzare un fluido organico (con un ciclo Rankine) o un motore Stirling. Entrambi gli impianti sono a combustione esterna e le taglie vanno da pochi kW_e fino a qualche MW_e.<br><br>Per i costi: orientativamente il kWh_e costa tra i 5 e i 15 centesimi di €. Ci sono tante variabili in mezzo e un conto preciso non l&#39;ho fatto.
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Domenico Di Memmo @ 18/9/2007, 03:08)</div><div id="quote" align="left">Il cippato con umidit&agrave; al 50% è quello venduto dal consorzio biomasse lombardia subito dopo la cippatura, poi non so se sia stato essiccato prima di essere messo in commercio (presumo di si&#33.. cmq questo è il link, a pag 8 c&#39;è scritta l&#39;umidit&agrave; del cippato:<br><br><a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/admin/rla_Documenti/1-2514/consorzibiomasselombardia.pdf" target="_blank">www.agricoltura.regione.lombardia. it/admin/rla_Documenti/1-2514/consorzibiomasselombardia.pdf</a></div></div><br>Certamente i costi son quelli e col trasporto ti paghi e porti a spasso un bel quantitativo di acqua che hai anche pagata cara: per avere un buon cippato con umidit&agrave; accettabile per combustione bisogna ancora aggiungerne di &quot;sghei&quot; per far evaporare cosa ti sei portato inutilmente a casa&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/51442939cb12e0a49f7362aa7b48d7f8.gif" alt=":angry:"> .......cosa lascia perplessi in questo documento è l&#39;IVA al 20%....errore, dimenticanza o altro? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f289bb23f2eec5e618cb99dbcbfc2f46.gif" alt="">
                    Cippato 1 metrocubo = 80 litri di gasolio con umidit&agrave; inferiore al 30% &quot; l&#39;acqua non brucia devi farla evporare figurati con cippato al 50% e oltre, poi se è di prodotto da coltura a ciclo breve salvati o cielo oltre ad essere umido ha un pessima pezzatura con rendimenti da sconsigliare sopratutto in piccole caldaie<br>Pellet 1 metrocubo = 320 litri di gasolio combustione regolare manutenzione quasi nulla poco spazio per lo stoccaggio<br>Ciao Biomassoso<br>
                      Immagino che per scaldare due case non ti serva troppa potenza termica, anche se in moltagna suppongo che 80-100kw termici siano sufficienti. Un ciclo rankine mi sa che si possa utilizzare solo per potenze termiche ben superiori (1MW). Invece può venire utile lo stirling. E&#39; una tecnologia pochissimo diffusa. Però ci sono anche impianti che fanno 55kw elettrici (e quindi circa 200 termici) forse questa taglia è un po&#39; grande, bisogna vedere se è interessante farla andare a potenza ridotta. Altrimenti le altre taglie sono generalmente molto piccole. C&#39;è una sezione del forum dedicata allo stirling.
                        Non so, <span style="font-size:21pt;line-height:100%"><span style="colorurple">biomassoso</span></span>, si tratta di una autorevole sperimentazione&#33; Forsed è proprio il pioppo che accumula tanta acqua&#33;<br><br>Per quanto riguarda l&#39;iva anche a me è sembrato strano...
                          Ad oggi non sono riuscito a trovare nessun dato certo sulla quantit&agrave; d&#39;acqua che il pioppo a rapido accrescimento assorbe dal terreno, di sicuro molta.<br>Se qualcuno ha qualche dato lo inserisca<br>Saluti
                            Tanto si sapeva che obbligatoriamente non si poteva che arrivare sullo STIRLING.....i crucchi danno questo accrocchio come da 35 Kwh/el... se si vuol creder loro e viene annegato in una grande caldaia a biomassa.... basta avere tanti soldi da spendere e propendere per una taglia adeguata&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3cdb6f339ed8c03ce14798aa04afefd8.gif" alt="image"><br><br><a href="http://img217.imageshack.us/my.php?image=35kwhepd8.jpg" target="_blank">http://img217.imageshack.us/my.php?image=35kwhepd8.jpg</a><br>
                              Grazie,<br>premetto che l&#39;acqua per mè è gratis, e per il legno avrei poche spese.<br><br>pero non ho capito come fare&#33;&#33;&#33;??.<br><br>Dico di più, avrei a disposizione una termocucina, a cui vorrei applicare una turbina a vapore e un generatore, per produrre energia elettrica, si può fare o sono fantasie?, se si qualcuno può dirmi come fare?<br><br>Domanda interessante, essendo energia da fonte rinnovabile si può scambiare o vendere all&#39;enel.?<br><br>Saluti nuti.
