caldaia a combustibili solidi + accumulo inerziale - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia a combustibili solidi + accumulo inerziale
    Gradirei conoscere la vostra opinione sul dimensionamento dell&#39;accumulatore inerziale nel caso di una caldaia onnivora a combustibili solidi tipo tattanoed ecc.<br>Nel caso di un impianto a riscaldamento misto ovvero pannelli radianti + termosifoni nei bagni per una casa di 150 mq. ben isolata, sar&agrave; sufficiente un accumulatore inerziale di trecento litri , nel caso la caldaia non venga mai spenta?<br>In questo caso l&#39;accumulatore servir&agrave; ad evitare le continue accensioni della caldaia riducendo i consumi?<br>Tale accumulatore potr&agrave; integrare un secondo boiler, per la produzione di acs in un impianto a circolazione forzata con pannelli solari?<br>Grazie a voi tutti per le risposte<br>Lorenzo
    beh certo ma dimensionare un puffer non è da fafrsi così per gioco, comunque 25lt a kw/caldaia e quindi essendo un puffer di conseguenza il bollitore interno avr&agrave; una dimensione dettata dal produttore<br>solitamente un puffer da 800 litri riscaldamento contiene un 230 litri per sanitario, vedi l&#39;impianto qua:<br><a href="http://www.bioterm.it/cs_marina_ins1.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/cs_marina_ins1.htm</a><br>oppure con due accumuli<br><a href="http://www.bioterm.it/schema.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/schema.htm</a><br><br><a href="http://www.bioterm.it/ins_pellet_sole.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/ins_pellet_sole.htm</a><br><br>spero di esserti stato utile<br>ciao
      Grazie bioterm sto intervenendo spesso nelle discussioni ma non riesco a comprende re un concetto basilare.<br>Per evitare i continui caricamenti della caldaie a legno sono necessari volumi notevoli, (nello schema postato si parla di 1000 litri).<br> tuttavia le caldaie a combustibili solidi triti Tatano ed ecc. sono a funzionamento continuo, ed il serbatoio di accumulo serve &quot;soltanto a far si che la caldaia lavori a temperature superiori ai 60 gradi per evitare fenomeni di condensa e far lavorare il serbatoio a temperature ottimali per il sitema di riscaldamento misto a pavimento più termosifoni.<br>Quindi come deve essere dimensionato il serbatoio di accumulo?<br>Quest&#39;ultimo per lavorare bene con un impianto misto deve essere ad una temperatura di 50 gradi con miscelatrice per la bassa temperatura?<br>Grazie Lorenzo<br>
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (bioterm @ 10/12/2007, 19:16)</div><div id="quote" align="left">,,,</div></div><br>Per chiarezza, mi sembra più corretto usare la parola &quot;Buffer&quot; termine inglese, utilizzato cosi comè senza traduzione in molti settori in Italia, piutosto della parola &quot;Puffer&quot; che è in lingua tedesca.<br>sei d&#39;accordo ?.
          Ciao Lorenzo, io non tratto Tatano, ma una marca similare come concetto di funzionamento, non concordo con te sul fatto di &quot;funzionamento in continuo, in quanto le caldaie vanno in &quot;mantenimento&quot; e si spengono completamente....<br>Considera comunque che il fatto di non prelevare l&#39;acqua direttamente dalla caldaia, e quindi dal puffer, sicuramente fa risparmiare parecchio, in quanto la stessa viene &quot;aiutata&quot; dal volano termico... Puffer o Buffer... Si parla di un 25% di risparmio.<br>Per quatno riguarda la condenza sarebbe sufficente una pompa di ricircolo<br><br>Personalmente il mio impianto ha un accumulo termico con serpentina da 1000 litri, l&#39;accumulo lo porto a 70 gradi, poi prelevo l&#39;acqua e utilizzo una miscelatrice per mandarlo all&#39;impianto a pavimento..
