UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da MASSIV Visualizza il messaggio
    Salve gbmasala, hai risolto con la chiave di accesso? anke io ho acquistato la stufa Elledi Crystal e mi servirebbe!! oppure chi può aiutarmi???
    if you solve problems with Elledi Crystal pellet stove?
    I've bought new and clean after one month of operation experience a problem with the electronics?
    answering my mistake 2 - failure of the flue gas probe?
    probe I replaced with a new one?
    in temperature do not indicate correctly?
    replace the temperature sensor
    Despite changing sensors stove does not work?
    I ask all on the forum
    How do I find a mistake on the the oven??
    I come from Slovenia
    • #92
      • #93
Nome:   20131213_184308.jpg
Dimensione: 296.5 KB
        • #94
          Ciao a tutti ragazzi qualcuno può aiutarmi cambiando anche la sonda fumi resettando la stufa mi va sempre in blocco alar hout temp "nelle istruzioni dice ho sonda da sostituire o carico pellet valore alla fase5 troppo alta" potete darmi una mano a capirci qualcosa grazie..
          Ho già sostituito motoriduttore e pressostato... la stufa è uguale identica a quella di Grisu62.. grazie..
          • #95
            stella2005, ho notato che ad altri succede la stessa cosa. Prima di tutto cosa significa "hot temp" state parlando della T° fumi o T° ambiente? Se fosse quest'ultima provate a vedere dove è sistemata la sonda di T° ambiente staccatela dal corpo stufa. Se invece è la T° fumi, regolate a 259° e poi piano piano regolate quantità di pellet e aspirazione fumii 2 parametri vanno in coppia, più pellet più velocità aspirazione fumi. Saluti
            1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
            • #96
              Ciao da manuale dice temperatura fumi.. volevo chiederti non riesco a capire x il carico pellet!! esempio: se il valore 2.2" diventa 2.4" scende più pellet o meno? Ti ringrazio..
              • #97
                Elledi CRYSTAL- problem electrinica
                Egregio Signore, qualcuno mi aiuti?
                Sto cercando pezzi di ricambio per la mia stufa a pellet.
                in figura sono i principali elettronica e piccola elettronica con i tasti.
                quale sarebbe l'ordine?
                Vengo dalla Slovenia
                per favore aiuto
Nome:   elektronika z tipkami.jpg
Dimensione: 152.0 KB
ID: 1941064Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   glavna elektronika.jpg
Dimensione: 116.5 KB
                • #98
                  erazem, ma hai provato a chiedere alla ditta produttrice la caldaia?
                  oppure qui: Schede Elettroniche Personalizzate, Sistemi di Automazione Elettronici - Micronova s.r.l.
                  • #99
                    Elledi CRYSTAL- problem electronica
                    grazie per il consiglio
                    produttore di elettronica ho chiesto per i pezzi di ricambio, ma purtroppo non risposi.
                    Ovunque Sto cercando pezzi di ricambio per il forno di cui sopra, in particolare l'elettronica.
                    chiedere suggerimenti
                    • Ciao ho impostato la temperatura a 259ºnon va più in blocco e non si spegne grazie Zumerle ma non riesco a regolare caripo pellet..
                      • Intanto Auguri a tutti!
                        Stella, scusa il ritardo nel rispondere.... per fortuna ti hanno già instradato! Io sto facendo delle prove solo sulla potenza 3, ho diminuito la velocita della ventola di aspirazione e diminuito il valore del carico pellet, calando il valore da 2.2 a 1.8, quello è il tempo di ON quindi abbassandolo la coclea gira meno, Vado per tentativi ma devo dire che già è migliorata molto, temperatura fumi sotto i 218° e vetro sporco il giusto! Al momento non posso aiutarti per i parametri, non ho la stufa sotto mano, nei prossimi giorni ti passo i parametri che ho impostato! Piano piano riuscirò a farla carburare al meglio!
                        Il dubbio che ho riguarda il parametro pulizia bracere..... non capisco che è! E inoltre mi preoccupa un pò la macchia di fumo sul muro all'altezza del tubo di aspirazione....
                        • Ciao ti ringrazio anch'io sto provando a diminuire la c'è qualcosa che non va partenza perfetta fino alla fase 4 poi si riempe il braciare di pellet tipo montagna ma brucia e continua a funzionare..consuma un botto però...
                          • Diminuire il valore di "coclea ON" come dice grisu62, bisogna carburarla bene, trovare il compromesso giusto, ogni stufa ha il suo. E' tutto in relazione al tipo di istallazione (canna fumaria, tipo di pellet, aspirazione aria ecc. ecc.)se già sapete entrare nel menu TECNICO, con tempo e pazienza, non come fanno i CAT. Mezzora 80 €! Piano piano ce la fate. Auguri di buon anno 2014. Saluti.
                            • Grazie proverò.. auguri anche a tutti voi..
                              • Buonasera.Sto cercando la chiave d'accesso al menu tecnico di una mcz duo.Hydro-air
                                Grazie in anticipo
                                Ultima modifica di nll; 11-10-2014, 23:37. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                • [QUOTE=asso1972;119008690]Buongiorno sono a conoscenza dei parametri installatore Extraflame Isabella e sono disposto a condividerli con chiunque.
                                  A vostra disposozione[/QUOTE
                                  ciao, un blakout mi ha fatto saltare i parametri.. me li faresti avere x favore????
                                  ti ringrazio tantissimo in anticipo...
                                  • @ Stella 2005, partiamo dal presupposto che ho usato la tabella nel primo post di questa discussione, ti scrivo i parametri di on colcea e i parametri della ventola aspirazione fumi. La temperatura fumi l'avevo già portata a 259° ho alzato un pochino la velocità dello scambiatore, i restanti parametri li ho lasciati invariati!!
                                    Parto da P6 che è riferito al tempo di on colcea 1 potenza fino alla 5 che è P10
                                    P6 1,0"
                                    P7 1,3"
                                    P8 1,5"
                                    P9 2,0"
                                    P10 2,3"
                                    questi che seguono sono i valori per l'aspiratore dei fumi partendo sempre dalla 1 potenza:
                                    P18 08
                                    P19 09
                                    P20 10
                                    P21 11
                                    P22 12
                                    Questi sono i parametri della mia, fino alla potenza 3 ora i fumi sono sotto i 230° se passo alla 4 o alla 5 la temperatura si alza fino ai 260°
                                    Devo fare altri tentativi ma in questi giorni non ho tempo di metterci le mani.... di certo per trovare la carburazione giusta ci vuole tempo e pazienza! Devi trovare il giusto equilibrio tra aria comburente, combustibile usato e perdite di carico della canna fumaria,
                                    Anche se sembrano tante le regolazioni, in realtà sono due per ogni livello di potenza!
                                    Devi fare attenzione perché se scendi troppo con il parametro on coclea, la stufa rende meno e scalda anche meno....
                                    Per l'aria... combustione con troppa aria=t. Fumi alta, gran consumo e poco scambio.... con poca aria eccessiva fumosità e scambiatore che si sporca in fretta conseguente scambio difficoltoso.... insomma se decidi di regolarla al meglio ti serve tempo e voglia! Buon anno e buon divertimento! ;-)
                                    • Salve a tutti e BUON ANNO. Il fatto che alla potenza 4 o 5 ti vada la T° fumi a 260°, mi sembra esagerato. Fai conto che se la scheda ha il limite a 259°, poco dopo ti si spegne o va in allarme. Cmq, non capisco come si possano avere così alte T° fumi. Non è che c'è qualcosa che non va a livello canna fumaria? Io ho una idro da 22 kw e alla potenza max cocle on 4,5" pari a circa 45 grammi al minuto, i fumi sono a 170°- 190°. Ok ho una canna fumaria piuttosto corta circa 3,5 mt e con solo 2 curve. Saluti e di nuovo auguri.
                                      • Stufa a pellet Famar Karif 18 canalizzabile
                                        Salve, sono nuovo del forum, ho acquistato da alcune settimane una stufa Karif 18 kw solo aria canalizzabile, la stufa va che una meraviglia infatti riesce a scaldare una casa a due piani di 125 mq, tutto questo in modalità manuale, in modalità automatica non riesco a farla funzionare, vorrei capire se è necessario modificare qualche parametro, però ho bisogno che qualcuno di voi mi aiuti spiegandomi tutte le voci che appaiono nel menù della stufa, ho già chiamato l'azienda costruttrice ma non danno agli utenti il manuale completo. Qualcuno di voi può darmi una mano a capire?Grazie.
                                        • Originariamente inviato da Zumerle Visualizza il messaggio
                                          Ciao e auguri, la mia canna fumaria esce dalla parte superiore della stufa, c'è un trochetto da 10 cm, lo T poi sale per un metro fa una curva a 45° altri 160 cm di tubo e altra curva da 45° e su per 6 metri fino al comignolo dove c'è una curva a 90°
                                          Di fatto sta stufa è un mezzo barattolo...... continuo a fare prove ma i risultati sono scarsi... o fumo e residuo nel bracere o temperature di scarico alte! Voglio provare a togliere la curva sul comignolo oltre che alzare il tempo di pulizia bracere!
                                          Il problema è che sono in affitto, la stufa è del padrone di casa altrimenti l'avrei già buttata nel secchio!
                                          Ps quando supera i 259° ai fumi, va in modalita risparmio, abbassa sia la velocità della ventola fumi che quella dello scambiatore aria ambiente. Con il risultato di non scaldare una mazza!
                                          Ultima modifica di nll; 11-10-2014, 23:36.
                                          • Buongiorno e Auguri, sono alla ricerca dei parametri esatti della Sicalor Degas del 2006, non è che ne sai qualcosa, ciao.
                                            • Ciao a tutti.. allora con i parametri di grisu62 la stufa andava fino a 3 giorni fa nuovamente montagna di pellet..ho provato a cambiare alcuni parametri ma nulla idem ora sono: P6 1.0"P7 1.3"P8 1.5"P9 1.8"P10 1.9"P18 08P19 09P20 10P21 13P22 14
                                              • Ciao, ho cambiato i parametri della stufa diverse volte perché quelli di base della casa non rendevano, e lo sto facendo ancora sempre alla ricerca di un compromesso tra consumo e riscaldamento, i tuoi parametri P18 P19 P20 P21 P22 mi sembrano un po bassi: quando avrò un buon tipo di parametri se vuoi te li mando, ciao.
                                                • Ok ti ringrazio
                                                  • Salve a tutti ragazzi.. nulla la stufa non mi funziona nuovamente non so più che fare??? Fair caris 08 kw 6..
                                                    • Karmek one praga
                                                      Salve a tutti !!Cerco parametri per la stufa a Pellet aria karmek one modello praga acciaio
                                                      • Calipso phebo stufe - problemi al display dopo reset centralina
                                                        Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e mi sto cimentando nella regolazione della mia stufa a pellet Calipso della phebo stufe. Dopo aver fatto un reset della centralina (credo sia una Micronova) mediante il parametro UT04 Oo e riavviato la stufa, durante la fase di lavoro il display mi presenta la temperatura settata e non la temperatura ambiente. C'è modo di rimetterlo come era prima del reset? Grazie
                                                        • Originariamente inviato da asso1972 Visualizza il messaggio
                                                          salve, per favore mi servirebbero i parametri della isabella grazie
                                                          Ultima modifica di nll; 11-10-2014, 23:41.
                                                          • stuffa a pellet goodfire miriam
                                                            salve a tutti sono un nuovo utente, volevo sapere se qualcuno mi puo dire UT04 parametri tecnici per questa stuffa. Cordiali saluti
                                                            • Eva calor perla
                                                              Salve,ho acquistato da poco la stufa a pellet evacalor perla. Qualcuno sa a cosa corrispondono i parametri di ut4 ed eventualmente come devono essere pre impostati o modificari? Grazie mille. Potete anche mandarmi un messaggio privato. Non sono molto pratico del sito
                                                              Ultima modifica di Erik1980; 04-05-2014, 20:34. Motivo: Integrazione
